- 1538
- 1689 小时
- 2022-4-9
- 70
- 1
- 246508
- 1330
- 1
- 1538 点
- 1361 ¥
- 2010-10-3
楼主 |
发表于 2012-1-26 20:01
显示全部楼层
功放设计的要求是频响宽,失真低,有足够的驱动力(阻尼系数),能够准确的播放各类音乐,考虑到家用和个人听音习惯,输出功率并不需要很大,10W左右即可,功率管6V6或者6P14或者2A3均可满足需要,也因手头6P14比较多,配对方便,实际测试发现其性能相当好,另此管负压比较浅,放大倍数高,很容易驱动,对反馈设计也有利
很多著名的胆后级采用了功率级阴极负反馈,最著名的是国都,好处是降低失真拓展频响和提高阻尼,因为是单级负反馈,不用担心其稳定性,虽然超线性和三极管接法都可以降低失真,但是都是以牺牲功率为代价的,用阴极负反馈就没有这个问题;国都采用是独立的反馈绕组,对初级的耦合性能不是非常理想,如果取变压器次级作为负反馈绕组,可以提高其耦合度,最常见是采用次级0-4-8-16欧的变压器,4欧作为接地点,由于输出端不平衡,带来的问题是扬声器上会存在少许的直流电位,这次发烧的目的就是要彻底解决这个问题,如果次级绕组采用中心抽头接地的方式,这样一来无论是接4欧还是8欧,扬声器上基本无直流电位,不会影响扬声器的发挥
本机的输出变用Z11 76片,叠厚43,初级0.19线2960Z,次级0.64线2层,98Z并联;阻抗比是8K8:8,类似MM2绕法,3夹2结构,次级为并联结构,为8-4-0-4-8,0端接地,初级两臂直流电阻差值小于1欧,电感表测量初级电感量约36H,漏感16mH
电源变压器96片,叠厚67mm,初级0.64线,次级高压0.44线 0-240V-250V 多组6.3V 以及30V的负压绕组,静态电流约50mA
5月开始绕牛
6月完成机壳
也曾在论坛发表过 http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=509308
8月浸漆
网上订了罩子,不过做工和漆水不怎么好,自己从新打磨后喷漆
6P14在常用功率管中是最容易驱动的管子,放大倍数比普通的管子高,做AB类推挽放大没有反馈的情况下推动级只要输出20多V的摆幅就可以喂饱,难能可贵的是在高跨导下,线性依然保持的很不错,重要的是3次谐波失真小于普通四五级管,对于推挽放大器来说极为重要,本机使用的是北京的6P14,其最大问题是离散性比较大,在十多个管里往往只能大概配出2-3对,幸好这种管价格不是很贵;电压放大和推动只要选中低u的电压放大管就可以了,外观考虑当然只能选9脚花生管了,常用管里有6n11(6DJ8),6N1,12AU7,6FQ7等,12AU7放大倍数内阻都比较低,用在推动级非常合适,电压放大级最初打算用国产6N11,但是上机后发现声音不够通透,好的Nos管价格又不菲,因此换成了国产6N1,出来的效果倒蛮好,的确是性价比很高的一个管,有个别喜好进口管的朋友说是国产管高频有毛刺,但是我是真的没有听出来,至少在这台机器上
接着聊(1.27更新)
电路选择上,曾实验过多种架构,这里说一下个人大概的感受,仅作茶余饭后的参考:
1 著名的威廉逊电路,既一级共阴直耦一级屏阴分割倒像+电容耦合两管推动
第一感觉是音色比较浓郁,人声味道很好,情感表达也出色,应该说是典型的胆机声音,但是缺点也是显著的,高频稍暗,最要命的是无法提供干净的声音线条,在复杂音乐场景下,声场比较乱,显得有点浑
2 是SRPP直耦+长尾倒像 这个电路出来的声音的确有点硬,高频部分少了点柔美,而且有点点轻微的毛刺感,或许是没有好好调试,因为这个电路听了没多久就拆掉了
3 是常见的单管共阴直耦+长尾倒像 是个比较中规中矩的线路,介于前两者之间,如果没有后来的两级差分电路,我这次做可能会选择这个电路,因为结构简单而且音效也不错
4 是这次我实做的电路,恒流源两级差动电路,最大的感受是声音真实,背景干净,线条清晰,细节丰富流畅,即使是复杂场景下,乐器质感表达依然非常出色,当然缺点不是没有,就是音色并不浓郁,在人声情感表达上确实没有古老的威廉逊好,其实并不能算是缺点,所谓的味道其实是威廉逊屏阴分割产生的,没有完美的电路,但是瑕不掩瑜,贵在真实自然,我所需要的就是这种中性自然的声音
本机地线是采用单母线+星型接地结合的方式,强电流和弱电流的地线分开,在电源变压器的其中一个固定端一点接入机壳,收到了很不错的效果,即使贴着喇叭也听不到噪音,而且噪音读数不随电位器变化,这里另外要说一下的是,一开始我采用双母线作为地线,无论怎么处理,都有比较大的噪音,后改为单母线+星型接地就彻底解决了
其他的一些措施:
*为了提高声道分离度,电压放大和推动级每声道使用了独立退偶;
*为了减少阴级电容对末级工作点和音色的影响,采用了固定偏压,带二极管稳压,负压退偶采用薄膜电容
*6P14的帘栅级高压用了多个稳压二极管窜帘稳压,虽然稳压效果一般,但是总比不带稳压好
*环路反馈用了一个双联3档开关控制,可以控制反馈的深浅或者断开反馈
*每声道设置1个3联开关,可以在标准接法和三极管接法下切换,取不同音色
以下1.29日晚更新
6N1的工作点:供电电压170v,51K负载线上2mA电流交汇的地方就是其静态工作点
屏压约70V左右
12AU7的工作点:供电电压285v-阴级电位75V约是=210V
33K负载线上3mA交汇的地方
12au7屏压约105V
橙色区间是有效输出摆幅,P-P摆幅约100V,已经有足够富于了 |
