- 1538
- 1689 小时
- 2022-4-9
- 70
- 1
- 246508
- 1330
- 1
- 1538 点
- 1361 ¥
- 2010-10-3
楼主 |
发表于 2012-2-28 11:12
显示全部楼层
回复 108# 水晶
关于如何用RMAA测试,网上教程很多,可以收索一下
原理就是软件发出测试信号,输入到功放,功放输出信号输入到声卡的LINE IN端,软件分析得到结果;要注意的是,功放的输出电平比较高,必须用合适的电阻进行分压,电阻阻值不可过大,一般几百欧姆,比如50欧-200欧-800欧这样串联分档,这样无论是小功率和大功率的时候都可以测试
另外如果要测试某功率下的数据,需要用到示波器,或者虚拟示波器,简单一点可以另外开启一个虚拟示波器,观察测试时的电平大小,比如要测试1W时的失真数据,负载假设是8欧姆,具体做法是:用信号发生器软件产生一个正玄波几百Hz的正玄波信号,用万用表测量功放负载上的电平2.82V左右,用虚拟示波器观察记下波形大小,RMAA软件一开始的调整页面输出是脉冲电平,实际测试时电平还要低些,所以要用示波器观察实际测试时的电平,调整测试电平大小和前面观察记下的波形大小一致才可以得到正确的测试结果
比较重要的指标是
频响 THD 谐波失真 IMD+噪音 互调失真 IMD (10KZ) 高频端的互调失真
有人怀疑测试精度,但是我觉得这款软件还是非常灵敏的,胆管工作点稍微有点点变化,软件就能检测到,也许做不到0.001%的精度,但是测试失真普遍比较大的胆机,还是非常胜任的,有其参考价值,重要的是不用任何代价就可以得到她,何不好好利用她?失真仪只能测定综合失真,却不能告诉频谱,既谐波的分布,同样是1%的失真,可以是0.9%的2次+0.1%的3次,也可以是0.1%的2次+0.9%的3次,听感差异很大,RMAA可以清楚的告诉你,失真仪这个时候却无能为力
我个人觉得应该用科学的方法检测自己的作品,2012年了,总不能还停留在上世纪万用表+示波器的阶段吧,DIY音箱已经引入了全新电脑音频测试,使得DIY水平大幅度提升,那么你的功放呢?胆艺离不开科学的数据,没有电气指标的支持,充其量就是一个装配工,不过说到底东西是给人听的,最理想的方式是听和测试的结合,测试能告诉你哪里不足,朝哪个方向去改进
上面言辞可能说的过一些,还望各位海涵 |
