133
4078 点
3819 ¥
发表于 2012-1-31 21:03 | 显示全部楼层
回复 140# lck88lck
这样量误差大,还是数片可靠。今天还找了几个沙金片的小牛,放在楼下去找其他东西。回来不见了,只剩这两个F片的,估计是同事拿去,。问没人看到.明天还要出差,等回来再找找。
青铜剑侠 当前在线
6912 点
6588 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-31 21:30 | 显示全部楼层
靠目测铁芯质量不可靠的,我的FU19高压牛,上机试用过没问题的,只是空载静态电流还是大了点,有160mA了,0.35的114片,叠厚60mm,初级实做有210V-220V-230V-240V
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2012-1-31 21:39 | 显示全部楼层
回复 142# lck88lck
前端时间测过一个114×60的0.5白片,不是我的没有记录,是朋友的帮他改为车机电源,印象中是60MA。
青铜剑侠 当前在线
6912 点
6588 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-31 21:48 | 显示全部楼层
我的6P3P电牛,114×70的0.5白片,才80mA左右,磁感应强度(T)取1.047
青铜剑侠 当前在线
6912 点
6588 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-31 21:55 | 显示全部楼层
估计是铁芯磨损片间漏电大空载静态电流就大
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2012-1-31 22:10 | 显示全部楼层
回复 145# lck88lck
我觉得是老片表面坑坑洼洼引起的,烤过漆的旧片更大。
青铜剑侠 当前在线
6912 点
6588 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-31 22:16 | 显示全部楼层
表面坑坑洼洼有效截面积就小了
青铜剑侠 当前在线
6912 点
6588 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-31 22:25 | 显示全部楼层
国产F型铁芯没有见到过平整的片,接口对接不严密,磁隙也可能大了点,不知道是不是用烂铁皮做的
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2012-1-31 23:03 | 显示全部楼层
回复 148# lck88lck
我的这个F片表面很平整,应该是90后的产的,有空时测试一下看看。
青铜剑侠 当前在线
6912 点
6588 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-31 23:07 | 显示全部楼层
好,等测试结果
青铜剑侠 当前在线
6912 点
6588 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-1 18:03 | 显示全部楼层
回复  lck88lck 我觉得够用,可以开工了。
liujijun 发表于 2012-1-26 21:56
用0.44的线乱绕绕不下 只能绕七百多匝,他原来用0.55-0.6左右的线,排绕得比较整齐,自己重做功率大大的缩水!
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2012-2-1 18:12 | 显示全部楼层
回复 151# lck88lck
电牛不能乱绕,乱绕肯定绕不下。输出牛初级线细可以尝试一下。刚去收废品的那里回来,那几个小牛被同事卖了,去找已经成了一堆废铁,郁闷。
青铜剑侠 当前在线
6912 点
6588 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-1 18:23 | 显示全部楼层
回复  lck88lck
电牛不能乱绕,乱绕肯定绕不下。输出牛初级线细可以尝试一下。刚去收废品的那里回来,那几 ...
liujijun 发表于 2012-2-1 18:12
捡到宝贝你不先收藏好 太不该了,为什么那几个大牛芯他不拿去卖了呢
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2012-2-1 18:57 | 显示全部楼层
回复 153# lck88lck
那两个大的已经被别人暴力拆了,他看铁不值钱就没拿,最郁闷的是里面还有一对合金牛,和我以前在这个区发的帖子里面那对是一样的,本想用来做牛入牛出前级的,这下泡汤了。当时有事就放在楼下了,没想到碰到这么个缺德鬼,他不懂铁芯比铜值钱。
41 点
170 ¥
发表于 2012-2-1 20:30 | 显示全部楼层
我前个月把两个105MM 厚56MM  片厚0.35的金沙 和一个105MM  厚56MM   片厚0.5 白片的以120包快出了(还送 ...
事在人為 发表于 2012-1-25 23:09
12元一公斤还包快?败家呀...
144
591 点
586 ¥
发表于 2012-2-1 20:42 | 显示全部楼层
12元一公斤还包快?败家呀...
markts 发表于 2012-2-1 20:30
    更伤心的是,我把白片的10CM报错是14CM的,他还叫我退20块。在隔壁论坛出的。
青铜剑侠 当前在线
6912 点
6588 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-6 21:18 | 显示全部楼层
用下面的数据,用乱绕初级,做好了,空载电流50mA,准备装机,不知热天是否太热.
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2012-2-6 22:07 | 显示全部楼层
这个数据夏天应该不会超过80度,我刚换了个3G卡上当了,比2G的快不多少。
青铜剑侠 当前在线
6912 点
6588 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-6 22:28 | 显示全部楼层
回复 158# liujijun
3G卡,你是用手机上网的?我家电脑上网ADSL,有6m在本坛下载5-600m的CD音乐碟不用半个钟
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2012-2-6 22:32 | 显示全部楼层
住在小县城边上,拉不了宽带,一直用手机上论坛。
GMT+8, 2026-4-4 14:16 , Processed in 0.126700 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
