青铜剑侠 当前在线
6908 点
6584 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-27 19:48 | 显示全部楼层
回复 118# liujijun
听说6P3P在P-P接法的甲乙类推挽情况下,变压器较为理想的初级阻抗为6.6K
青铜剑侠 当前在线
6908 点
6584 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-27 20:01 | 显示全部楼层
我原来也想做J版6L6推挽的,网友都称第一版,我看上第二版3.5K输出牛通用性好,所以就做了3.5K输出牛,第一版的输出牛坛有人发过贴,我收藏了,转贴上,有参考价值的
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2012-1-27 20:05 | 显示全部楼层
回复 121# lck88lck
看那个数据应该是甲类推挽,从6P3P曲线图看屏流约50MA,试试看如果不好就改作6P6P的输出牛。
青铜剑侠 当前在线
6908 点
6584 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-27 20:25 | 显示全部楼层
回复 123# liujijun
输出牛用0.25的线,2×1400匝,铁芯是32×40.初级阻抗是8.3K,那么低频下限是否差了点呢?功率不大,可以用0.21-0.23的线多加些匝数
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2012-1-27 21:15 | 显示全部楼层
谢谢前辈指点,那就用0.23的线。J版的图不错,有机会试试,朋友买的机壳不适合做这图,上面只有3个小管的孔,再开孔就不好看了,只能做长尾倒相,那就抽空做J版第二版的。
青铜剑侠 当前在线
6908 点
6584 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-27 21:23 | 显示全部楼层
回复 125# liujijun
是否需要4Ω/8Ω/16Ω输出都要?
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2012-1-27 21:27 | 显示全部楼层
回复 126# lck88lck
只要4和8就可以了,16用不到,抽头多了漏感也大。
青铜剑侠 当前在线
6908 点
6584 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-27 21:38 | 显示全部楼层
回复 127# liujijun
你确定要用32×40铁芯做初级阻抗8.3K牛了吗?6P3P也许功率会小了点,若好声也无所谓的,其实接近6P14推挽牛的变比了,等我算下
青铜剑侠 当前在线
6908 点
6584 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-27 21:48 | 显示全部楼层
回复 125# liujijun
我还是不看好6P3P推挽用8.3K输出牛
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2012-1-27 21:56 | 显示全部楼层
回复 129# lck88lck
听前辈建议,我就做你做过的6P3P推挽。
青铜剑侠 当前在线
6908 点
6584 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-27 21:57 | 显示全部楼层
绕牛花了那么多精力,做得不好又重来,太不值了,除非只是为了折腾而折腾,用乱绕做试验?
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2012-1-27 22:06 | 显示全部楼层
回复 131# lck88lck
用乱绕怕空间不够,做个硬的内芯绕一层就敲平再加绝缘纸应该可以。
青铜剑侠 当前在线
6908 点
6584 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-27 22:09 | 显示全部楼层
回复  lck88lck
liujijun 发表于 2012-1-27 21:56
我这6P3P推挽可真是试验机啊!很快就把推动前面的改成J版第一版的了,有空就再绕对5K推挽牛
可真的是为了折腾而折腾
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2012-1-27 22:21 | 显示全部楼层
回复 133# lck88lck
期待你实验,我就赶个现成的,我还要过段时间才能开工。
青铜剑侠 当前在线
6908 点
6584 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-27 22:30 | 显示全部楼层
回复 134# liujijun
感觉6P3P推挽还是用5K的好,网上看到的多数都是5K牛
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2012-1-31 19:20 | 显示全部楼层
今天捡了两个被暴力拆解的F型铁芯,感觉就是普通的0.5白片,一个是132的,舌宽44,重6.2公斤,一个是120的,舌宽40,重4.7公斤,因为是电感,不好数片,前辈能不能根据重量算下叠厚是多少,另外这种片整形后按0.8T算行吗?谢谢。
青铜剑侠 当前在线
6908 点
6584 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-31 20:15 | 显示全部楼层
回复 136# liujijun
我看这种片也只能按0.8T以下算好了,不然象我上面那些一样空载电流也太大了!
重量估算叠厚,我也估算不了,还是叠起来量一下吧,古董片太浪费线了,同等重量功率小得多,?(T)取得太高发热又大,我的FU19电牛就是EI古董片,现在想换掉,还有一个不想再做了
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2012-1-31 20:32 | 显示全部楼层
只好进烤箱分解了,分解后数片子算叠厚。
青铜剑侠 当前在线
6908 点
6584 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-31 20:49 | 显示全部楼层
本地有个朋友找了个古董B超机的电牛,由于有近千伏的高压绕组的,有320V和420V绕组但电流太小,想做FU19机,我建议重绕次级,他说只做高压牛算了,象大120的,片厚0.35的EI片,舌宽35叠厚60mm,初级也是按原电牛的匝数550T,现在感觉发热量还是大了点
青铜剑侠 当前在线
6908 点
6584 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-31 20:53 | 显示全部楼层
只好进烤箱分解了,分解后数片子算叠厚。
liujijun 发表于 2012-1-31 20:32
没有拆开的?不明白,不是用尺子量叠厚?
GMT+8, 2026-4-2 21:46 , Processed in 0.510627 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
