青铜剑侠 当前在线
6908 点
6584 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-26 16:37 | 显示全部楼层
我是用小烤箱把温度定在120度加热然后再拆,没有烤箱就用水煮吧,拆后抓紧晒干,防止铁芯生锈。
liujijun 发表于 2012-1-26 16:30
想用爆力,烂几片无所谓的
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2012-1-26 16:47 | 显示全部楼层
网速不行半天打不开图片,就只看了C牛数据的第一个图片感觉是错误的,相同截面积的铁芯,窗口高度越大功率越大,相同的线圈匝数我觉得是静态电流窗口高的电流小。
青铜剑侠 当前在线
6908 点
6584 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-26 16:59 | 显示全部楼层
网速不行半天打不开图片,就只看了C牛数据的第一个图片感觉是错误的,相同截面积的铁芯,窗口高度越大功率越 ...
liujijun 发表于 2012-1-26 16:47
相同截面积的铁芯,窗口高度越大功率越大,对的啊,窗口高度越大线经越大
相同的线圈匝数我觉得是静态电流窗口高的电流小。窗口高磁路长了
青铜剑侠 当前在线
6908 点
6584 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-26 17:11 | 显示全部楼层
"相同的线圈匝数我觉得是静态电流窗口高的电流小"
窗口高磁路长了,磁路长了磁阻大了,磁阻大了漏感也大了,所以静态电流也大了.
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2012-1-26 17:18 | 显示全部楼层
谢谢前辈指点,看来我需要学的还很多。
青铜剑侠 当前在线
6908 点
6584 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-26 21:23 | 显示全部楼层
谢谢前辈指点,看来我需要学的还很多。
liujijun 发表于 2012-1-26 17:18
不用客气,彼此彼此,老菜鸟了,边学边做
以下用在6P1PP是否太免强了呢
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2012-1-26 21:56 | 显示全部楼层
回复 106# lck88lck 我觉得够用,可以开工了。
青铜剑侠 当前在线
6908 点
6584 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-26 22:11 | 显示全部楼层
回复  lck88lck 我觉得够用,可以开工了。
liujijun 发表于 2012-1-26 21:56
线没有现成的,还不能做,还在但心热天时,我的6p1单端用76片叠厚48mm的
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2012-1-26 22:22 | 显示全部楼层
回复 108# lck88lck 不知0.44.0.35.0.9的每个绕组的铜重是多少,少了去买人家爱理不理。
青铜剑侠 当前在线
6908 点
6584 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-26 23:18 | 显示全部楼层
软件计算是:初级铜重0.25 (kg)        0.35次级铜重0.24kg
做一两个牛的就是浪费线头线尾
青铜剑侠 当前在线
6908 点
6584 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-26 23:21 | 显示全部楼层
0.35线得到县城里买,一买干脆就1公斤了
青铜剑侠 当前在线
6908 点
6584 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-26 23:26 | 显示全部楼层
做一台机得几台机的料,比买整机贵得多了,还不一定好,不知道要拆几次
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2012-1-26 23:32 | 显示全部楼层
哈哈,这就是折腾。
青铜剑侠 当前在线
6908 点
6584 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-27 12:04 | 显示全部楼层
哈哈,这就是折腾。
liujijun 发表于 2012-1-26 23:32
86片28x32做FU19灯丝牛应该够用不?这样就买多一点0.35线代0.36可以了,加起来一市斤够用了
青铜剑侠 当前在线
6908 点
6584 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-27 12:34 | 显示全部楼层
还准备做几个牛牛的,做EL34单端
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2012-1-27 16:54 | 显示全部楼层
高产啊,28×32做灯丝牛够用了,期待你实验FU19推挽,我手上还有几只,如果效果好我就仿造一台。
青铜剑侠 当前在线
6908 点
6584 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-27 18:50 | 显示全部楼层
liujijun 发表于 2012-1-27 16:54
也不算高产了, 逛胆机DIY论坛有两年多了,开始用两个收音机机芯并了台,不满意就自己做输出牛,中胆毒了
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2012-1-27 19:08 | 显示全部楼层
回复 117# lck88lck
郁闷,我有时间上论坛,却没有时间做机,我也计划做台6P3P推挽,是朋友让我帮他做,打算做初级阻抗是8.3K,屏压350,帘栅压250,栅偏压-18V,输出牛用0.25的线,2×1400匝,铁芯是32×40.前辈帮忙看看这组数据怎样?
青铜剑侠 当前在线
6908 点
6584 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-27 19:25 | 显示全部楼层
"6P3P推挽阻抗是8.3K"
什么线路?没听说啊,那来的数据,开专贴让大家看看,也许会有好的建议
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2012-1-27 19:47 | 显示全部楼层
回复 119# lck88lck
以前在《无线电与电视》上看到的,作者好像是田寿宇,当时因为时间不够就抄了下数据,后来去图书馆想把图画下来却没有找到。
GMT+8, 2026-4-2 21:46 , Processed in 0.125283 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
