[经验心得] 关于全对称场管直流功放的调试心得
[复制链接] 查看: 46577|回复: 97
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2012-1-15 23:32 | 显示全部楼层
谢谢指点, 今天已经把这里的电阻换成了二极管了, 感觉是好了不少~~
输入级的电流已调到3MA, 第二级电 ...
healytian 发表于 2012-1-15 23:14
换上二极管听感有很大变化?
91
1812 点
1762 ¥
发表于 2012-1-15 23:36 | 显示全部楼层
换上二极管听感有很大变化?
mygod2008 发表于 2012-1-15 23:32
那算是一个点吧, 个人感觉关健是调节电流和使用的管子变化大.
115
3829 点
3425 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2012-1-16 08:44 | 显示全部楼层
几点看法供大家探讨:
1.那2只串在供电回路的二极管,如果前面2级负载是恒流源的话,用电阻还是二极管区别不大。
2.输出用MOS管的话,前级电压比电流级高出10V能提高电源利用率,增加动态和输出功率。
3.输入级差分管电流每管≤2ma比较合适,再大了会增加噪音。
4.电压级电流最好不低于8ma,这一级很关键。
5.推动级电流根据电路工作形式来调,A类的调大些,B类的调小些。我自己玩B类的,这级电流12ma.
另外楼主的图输入跟反馈的阻抗不一致,是否考虑把150K电阻改动一下。
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2012-1-16 08:59 | 显示全部楼层
几点看法供大家探讨:
1.那2只串在供电回路的二极管,如果前面2级负载是恒流源的话,用电阻还是二极管区别 ...
要这么大,那得用中功率管了?一般小管子会很热很热啊!
115
3829 点
3425 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2012-1-16 09:29 | 显示全部楼层
回复 44# mygod2008
  是的,得用中功率管或者粘个小散热片,这一级负载很重的。
115
3829 点
3425 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2012-1-16 09:30 | 显示全部楼层
用电容补偿我并不觉得是坏事,合理的补偿会改善电路的线性。
1362 点
1346 ¥
发表于 2012-1-16 09:31 | 显示全部楼层
我也赞成第一级用3MA,可以兼顾信噪比和动态,第二级可以在6---8MA之间选择,推动级可以考虑到效率和音质,在50---120MA之间选择。我觉得功率级反而可以在80----150MA之间,综合考虑了成本,效率,难易程度。不知道这样可以吗?请高手指点哦。
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2012-1-16 09:50 | 显示全部楼层
回复  mygod2008
午后红茶 发表于 2012-1-16 09:29
用669/649 ,340/350之类的管子就可以吧?但也要加上散热片了!
1373 点
1258 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-16 09:53 | 显示全部楼层
是要加散热器的.
115
3829 点
3425 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2012-1-16 09:57 | 显示全部楼层
回复 48# mygod2008
   电压级负载是恒流源的话,管子有点热工作点也不容易偏,加小散热片是必需的,过热怕击穿。
1373 点
1258 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-16 10:02 | 显示全部楼层
其实也没必要加到这么大的电流,2.5----5ma已经足够了.
115
3829 点
3425 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2012-1-16 10:08 | 显示全部楼层
凤城一诺 发表于 2012-1-16 10:02
    你接上假负载后,输出到额定功率看看波形就明白了。
115
3829 点
3425 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2012-1-16 10:19 | 显示全部楼层
这么说吧,电压级电流跟输出功率有点关系,如果小功率能够满足的话电流取5ma也没关系的,对于输出用多管并联的大机,这级电流取大点有好处的。
91
1812 点
1762 ¥
我也赞成第一级用3MA,可以兼顾信噪比和动态,第二级可以在6---8MA之间选择,推动级可以考虑到效率和音质, ...
爱车很久 发表于 2012-1-16 09:31
我的第二级现在5.5MA左右,很好听, 看来还要加一点到6MA才行
776 点
723 ¥
发表于 2012-1-16 10:25 | 显示全部楼层
    支持,我试过,最大调到10MA,最终还是定在3MA,老话一句,太大无益。
1373 点
1258 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-16 10:39 | 显示全部楼层
如果如图中的电阻值不变的话,750欧两端调至3伏,那电压放大有4ma的电流,那么差分管的电流也会增大的.
115
3829 点
3425 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2012-1-16 13:07 | 显示全部楼层
这里有个倒推计算:先确定电压级电流,然后根据差分级电流来确定差分级负载电阻阻值。这个电路差分级电流跟电压级有牵连的,前面调大后,电压级电流也会增加。
如果想单独调电压级电流,那就改动750欧电阻,这个可以计算出来的。
301
齐国人
5840 点
4225 ¥
发表于 2012-1-16 15:42 | 显示全部楼层
学习
1373 点
1258 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-16 17:58 | 显示全部楼层
现在差分管调至2.05ma电压放大调至5ma了,
2734 点
2797 ¥
发表于 2012-1-16 19:03 | 显示全部楼层
也可以了,听感上2mA细腻。
GMT+8, 2026-5-7 20:35 , Processed in 0.146081 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
