[经验心得] 关于全对称场管直流功放的调试心得
[复制链接] 查看: 41431|回复: 97
1373 点
1258 ¥
发表于 2012-1-14 13:25 | 显示全部楼层
    首先:我的差分管是用K366/J107(3%精密配对). 那是因为没有K389/J109而市面上好多都是假的.另外我考虑到整个放大电路的频响问题,2SA872AE/2SC1775AE和2SA1191/2SC2856全部改为用2N2222A/2N2097A.那是因为这对管的频带是300MHz,就是整个电路不用一个消振电容也不会自激.
    另外差分管的4个三极管和电压放大级的2个三极管的放大系数必须统一误差3%之内.这样中点电压就有保证了.
    再说电流和电压的调整,我是用直流双45伏电压:从原图上750欧两端电压为1.4伏,这样电压放大级的电流为1.87ma,但开机试听后感觉音色象白开水一样,须然就整个频带而言是比较平衡,但没有什么活力.于是就把电压放大级调到3.0ma (750两端电压为2.3伏)推动管电流调到75ma,并把输入级姨地电容改为50P,增益电阻改为20K,K213源极电阻改为32欧,输出管栅极消振电阻改为300欧.前级电源加了一个二极管来防止大功率时电流回馈.然后开机一听,不再是白开水了,声音非常之有疾力了,音场开宽阔了,质感有了,高频的泛音非常丰富.而低音弹性十足,深不见底.人声更是一流.
   最后一点是输出管:我原是用4对K1530/J201网上买的时候说是精密配对的,但一上机测量后大吃一惊,0.22是的电压从4.5----108 mv.离散性太大了,开启电压不同.不行啊,经测量配对最后用了每声道两对管电压相差是15mv,没有办法了只能这样.并把电流调至680ma.散热器尺寸是380*140*60并加5mm铜均热板.
   先写到这里..............................................
2196 点
2194 ¥
发表于 2012-1-14 13:35 | 显示全部楼层
沙发,学习!
49
980 点
807 ¥
发表于 2012-1-14 14:05 | 显示全部楼层
低电压用2N2222A/2N2097A还是不错的,不过这管子的放大倍数偏低,cb结电容也不小。
场效应管的离散性远远要比BJT大。配对很困难。
2734 点
2797 ¥
发表于 2012-1-14 14:14 | 显示全部楼层
把输入级电流调到3mA,电压放大级电流调到5mA。
7975 点
7864 ¥
发表于 2012-1-14 15:24 | 显示全部楼层
775 点
722 ¥
发表于 2012-1-14 16:38 | 显示全部楼层
场效应管的离散性确实比较大,尤其是异极配对比较困难。
117
1194 点
1174 ¥
发表于 2012-1-14 19:45 | 显示全部楼层
这个输入级的电流2ma左右,电压级的可以大点20ma左右,我是这样设置的。。。很有力。
375 点
310 ¥
发表于 2012-1-14 20:15 | 显示全部楼层
gssgs 发表于 2012-1-14 14:14
    正确!同感,试过。
375 点
310 ¥
发表于 2012-1-14 20:16 | 显示全部楼层
对于输入级调整,3-4ma不错,力度,厚度都有
1373 点
1258 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-14 20:50 | 显示全部楼层
是的............................
221
1172 点
1112 ¥
发表于 2012-1-14 22:25 | 显示全部楼层
场效应管的离散性远远要比 ...
xielbfj 发表于 2012-1-14 14:05
    场效应管要精密配对还是不太可能的。输入电容一致转移特性曲线有一段一致才要紧。耐压是否一致,最大电流是否一致,开启电压是否一致都不是最要紧的。。
总之就是动态参数在一定范围内一致就很不错了。静态是可以调的。
91
1812 点
1762 ¥
发表于 2012-1-14 22:41 | 显示全部楼层
首先:我的差分管是用K366/J107(3%精密配对). 那是因为没有K389/J109而市面上好多都是假的.另外我考虑 ...
凤城一诺 发表于 2012-1-14 13:25
非常好, 谢谢楼主分享,,我现在的输入级不到3ma,原来可以加大到4ma有空调到4ma试一下效果!
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2012-1-14 22:45 | 显示全部楼层
kzar 发表于 2012-1-14 19:45
电压级20MA,你用的什么管子?我用1191/2856,4MA左右就很热了!
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2012-1-14 22:47 | 显示全部楼层
风兄整机未用一个消振电容,牛啊!
117
1194 点
1174 ¥
发表于 2012-1-14 22:54 | 显示全部楼层
回复 13# mygod2008
    2SC3421和2SA1358,东芝的对管。
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2012-1-14 22:58 | 显示全部楼层
回复  mygod2008
kzar 发表于 2012-1-14 22:54
第一级参数也改动了啊?
1373 点
1258 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-14 22:59 | 显示全部楼层
回复  mygod2008
可以把电路发出来吗
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2012-1-14 23:00 | 显示全部楼层
原来有人说过不要推动级更好,现在是电流越搞越大了!不知哪个好了!?我现在第一级是2MA,第二级4MA,推动级60MA,大管一对200MA,各段比较均衡,效果比较满意,也不敢上这么大的电流。
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2012-1-14 23:07 | 显示全部楼层
回复  mygod2008
上电路图学习学习!
91
1812 点
1762 ¥
发表于 2012-1-14 23:18 | 显示全部楼层
那种好?
那种好?
请教一下大师, 同一电源供电,这里使用电阻(100欧-300欧)好还是二极管好?
