[经验心得] 关于全对称场管直流功放的调试心得
[复制链接] 查看: 46574|回复: 97
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2012-1-14 23:22 | 显示全部楼层
请教一下大师, 同一电源供电,这里使用电阻(100欧-300欧)好还是二极管好?
healytian 发表于 2012-1-14 23:18
如果一个电源,我喜欢用二极管,有退耦作用,还有保护作用,电源反了不工作,能保护小管!
117
1208 点
1188 ¥
发表于 2012-1-14 23:23 | 显示全部楼层
回复 17# 凤城一诺
    看看如何。没有C3421,A1358的模型用的5551和5401。Q14是3.1ma,Q8是24ma。实际加了散热的。
1373 点
1258 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-14 23:25 | 显示全部楼层
当然是二极管
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2012-1-14 23:26 | 显示全部楼层
回复  凤城一诺
    看看如何。没有C3421,A1358的模型用的5551和5401。Q14是3.1ma,Q8是24ma。实际加 ...
kzar 发表于 2012-1-14 23:23
这电路是全对称啊?没有场管?还有部分看不到!
117
1208 点
1188 ¥
发表于 2012-1-14 23:30 | 显示全部楼层
看看就好了,其他不讨论。
91
1812 点
1762 ¥
发表于 2012-1-14 23:31 | 显示全部楼层
当然是二极管
凤城一诺 发表于 2012-1-14 23:25
谢谢啊, 明天换下二极管听听. 不知音质有多大改变??.........如果有对比过的朋友分享下啊
117
1208 点
1188 ¥
发表于 2012-1-14 23:34 | 显示全部楼层
分开供电最好。。。比电流级高10V,很不错。
1373 点
1258 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-14 23:53 | 显示全部楼层
不一定要前级电源高过后级的
572 点
518 ¥
发表于 2012-1-15 06:58 | 显示全部楼层
这电路以前玩过、现在不玩这个电路了改玩单端输入了
776 点
723 ¥
发表于 2012-1-15 09:56 | 显示全部楼层
原来有人说过不要推动级更好,现在是电流越搞越大了!不知哪个好了!?我现在第一级是2MA,第二级4MA,推动 ...
mygod2008 发表于 2012-1-14 23:00
    电流越搞越大毫无意义,反尔加大电路的本底噪声,还是你的比较适中。
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2012-1-15 10:17 | 显示全部楼层
hplou 发表于 2012-1-15 09:56
谢谢支持!
1373 点
1258 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-15 10:49 | 显示全部楼层
电流太大对电路没有好处的
1575 点
1548 ¥
发表于 2012-1-15 11:15 | 显示全部楼层
    有点道理,电流太大也不是太好。
禁止访问 当前离线
324 点
429 ¥
发表于 2012-1-15 11:51 | 显示全部楼层
2734 点
2797 ¥
发表于 2012-1-15 22:41 | 显示全部楼层
kzar 发表于 2012-1-14 23:34
这个完全同意,音乐表现细节多一些。
2734 点
2797 ¥
发表于 2012-1-15 22:50 | 显示全部楼层
回复  凤城一诺
这个电压放大级原是金嗓子常用的结构,用到5mA-20mA都有,改变R2、R3电阻阻值可以调整这一级电流,图中R3可以调整为470R,减小电压级电流,实际使用下来还是不错的,这一级电流过大有必要b、c脚并10P-22P电容消振。
2734 点
2797 ¥
发表于 2012-1-15 22:54 | 显示全部楼层
healytian 发表于 2012-1-14 23:31
使用整流二极管可以有效防止因输出级大电流输出时引起的电压波动,减小对电压级及输入级的影响。
91
1812 点
1762 ¥
发表于 2012-1-15 23:14 | 显示全部楼层
gssgs 发表于 2012-1-15 22:54
谢谢指点, 今天已经把这里的电阻换成了二极管了, 感觉是好了不少~~
输入级的电流已调到3MA, 第二级电流为5.5MA
推动管的电流没有测, 不过后级管的电流调为500MA每管了, 两对管子一声道,即1A
感觉声音很爽啊
这里的电阻已换成二极管了
这里的电阻已换成二极管了
1373 点
1258 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-15 23:19 | 显示全部楼层
非常好啊.............
91
1812 点
1762 ¥
发表于 2012-1-15 23:26 | 显示全部楼层
非常好啊.............
凤城一诺 发表于 2012-1-15 23:19
这个电路后级管很关健!!!!!现在打死我都不会用什么管王 4281了, 调到680MA每管没有3281这对管100MA好听. 管王很可能是不适合这个电路, 又干又硬,难听到极点...
还有输入级调大一点到3MA+,声音会令你大出一惊的
GMT+8, 2026-5-7 20:33 , Processed in 0.154695 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
