- 1105
- 1235 小时
- 2023-8-30
- 70
- 111516
- 1141
- 1105 点
- 1094 ¥
- 2009-6-13
DOUGLAS 的音频研究书上说了.
IC 功放会有热噪声.原因是因为IC功放的小信号晶体管,输入级? 与输出级功率管放在同一个晶片上.由于输出级功率管会让热
传递至输入级小信号晶体管上产生热噪声影响.
这在LM 系列功放IC 的PDF 的.功率- THD 测试曲线图中可以明显看出.当功率增大的时候.失真和噪声也会增大.
而分立功放的一些 AP 测试图却没有这个现象.
所以HANDBOOK AMPLIFIDESIGN 里面说过. 最好性能的功放,集成仍然远远不能与分立功放相比.
但是现在国半最新的LM4702,以及LM49810 采用了输入级与输出级分开的模式. 功率管在外面单独安装.
很明显的大大的提高了功放的性能. 失真可以达到与分立功放相比较的水准了................不过价格也不便宜就是了.可能比分立功放还贵. |
