[分立后级] “再版”QUAD405
[复制链接] 查看: 87079|回复: 99
260 点
254 ¥
发表于 2021-4-29 22:04 | 显示全部楼层
jingship 发表于 2021-4-29 18:59
当然可以,基本上很多管都可以用
四颗 A940,放大倍数分别是180 161 142 80,可以随意安装上405吗?会有什么影响吗?
168
11394 点
10983 ¥
发表于 2021-4-29 22:51 | 显示全部楼层
A940是拆机的吗?其实没多大影响,您听不出来
260 点
254 ¥
发表于 2021-4-30 19:13 | 显示全部楼层
不是拆机的,购的全新的,两组A940的放大倍数,您选哪组?小管除BC214C精挑过放大倍数,504和304没的挑,数量有限。。呵呵!其它指标均无
A940
A940
214504304
214504304
168
11394 点
10983 ¥
发表于 2021-4-30 19:27 | 显示全部楼层
我不敢买这些来路不明的管,东芝还有无生产晶体管都是一个问题,放弃吧,不知谁打标上去的,其实买长电就行
260 点
254 ¥
发表于 2021-4-30 19:51 | 显示全部楼层
收到,上黑色的940
168
11394 点
10983 ¥
发表于 2021-4-30 20:58 | 显示全部楼层
chenjin751 发表于 2021-4-30 19:51
收到,上黑色的940
今天的技术,如果同批次,其参数相当接近的
260 点
254 ¥
发表于 2021-5-5 08:31 | 显示全部楼层
我用这种线在quad405中连接+50V和-50V。(线径0.52mm,两根绞成一根使用)
一、导线特点:单芯;芯线径0.52mm;外包裹共三层,均为阻燃材料:最外层像纸,顺时针缠绕;中间层和内层均为白色,像绵质,中间层逆时钟缠绕,内层顺时针缠绕
二、使用这种导线一需要情怀,二非常!非常需要耐心
三、个人的两个制作心得:1、将两根线绞在一起的时候一定是顺着原线外皮旋转方向(线皮不会散,使用安全;绞出来的线保持原有光泽度)2、剥线皮的诀窍:!逆着原线包裹旋转方向,一层一层捻!
针对这种线还有什么更好的剥线方法吗?求教。。 这种线要趁年青的时候多用用,等老花了这种线估计用不了了,剥线皮的时候看不清。。
260 点
254 ¥
发表于 2021-5-9 15:54 来自手机端 | 显示全部楼层
终于把大管淘到手了-二手拆机无配对条件-
168
11394 点
10983 ¥
发表于 2021-5-9 17:04 | 显示全部楼层
405晶体管不需配对,只需合格
4240 点
4178 ¥
发表于 2021-5-9 18:17 | 显示全部楼层
就不能买新的大管?做也不能这么省钱,能做的好什么
260 点
254 ¥
发表于 2021-5-9 22:42 来自手机端 | 显示全部楼层
jingship 发表于 2021-5-9 17:04
405晶体管不需配对,只需合格
感谢大神的指点!管子用三用表做了最基本测量,有空学着搭一个简易可调压的测试电路-学着做针对晶体管更多一些的参数测试-
260 点
254 ¥
发表于 2021-5-9 22:47 来自手机端 | 显示全部楼层
缺乏辨识能力-不想搞的钱花了还没买个./&.@.管回来-所以就拍了拆机管-有推荐购2SD424管的商家或途径吗?
4240 点
4178 ¥
发表于 2021-5-9 22:59 | 显示全部楼层
RS网站应该有的吧,你去看看,淘宝买确实不太放心,虽然也有几家不错,我 也不推荐。 这个三极管是不是停产的?很少的嘛
168
11394 点
10983 ¥
发表于 2021-5-14 21:32 来自手机端 | 显示全部楼层
chenjin751  2021-5-9 22:47
-./&.@.--2SD424
260 点
254 ¥
发表于 2021-5-15 10:24 | 显示全部楼层
加电试验前注意事项:1、反复确认各接线是否正确;2、欧姆档测量输入输出端是否存在短路;3、做好个人安全防护,带手套、护目镜;3、使用前端带空开(小A数)的排插供电。
DIY国都405进展:
1、交直流布接线;
2、音频输入输出布线;
3、合电空载试验,测正负50V供电空载电压正常;喇叭保护板工作正常(听到继电器吸合声,原本担心变压器输出的8.9AC无法正常供给7812,目前看来可以保证
本案变压器为300W左右E型,正负50V滤波共使用4颗标称10000UF/80V电解电容,实际容量各路18000UF,一枚集成桥整。
260 点
254 ¥
发表于 2021-5-15 21:30 | 显示全部楼层
终于制作完成,加电测得功放左右输出处电压,这是中点电压吗? 音频输入NC
260 点
254 ¥
发表于 2021-5-15 23:18 来自手机端 | 显示全部楼层
出声了!!目前加电听音1小时-一切正常!声音很好-靓!手机当音源无需电位器-喜,音量可以接受,不会扰民;电脑当音源需加电位器,超大声~吓 !太激动啦-感谢HIFIDIY提供如此接地气的平台!感谢DIY过405的各位大神的经验分享!明白天听下大音量啥感觉—
168
11394 点
10983 ¥
发表于 2021-5-16 01:20 | 显示全部楼层
这机没什么中点,放不存在中点电压
62 点
60 ¥
发表于 2021-9-20 22:08 来自手机端 | 显示全部楼层
chenjin751 发表于 2021-5-15 10:24
加电试验前注意事项:1、反复确认各接线是否正确;2、欧姆档测量输入输出端是否存在短路;3、做好个人安全 ...
电容会不会小了
260 点
254 ¥
发表于 2021-12-2 17:33 | 显示全部楼层
gqxing 发表于 2021-9-20 22:08
电容会不会小了
用的是图纸上的标称电容
GMT+8, 2025-12-18 18:28 , Processed in 0.146927 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
