[分立后级] 我的PHASE 120装机报告
[复制链接] 查看: 47306|回复: 141
385 点
126 ¥
发表于 2004-12-15 18:43 | 显示全部楼层
我要一套。
制板时算我一个。
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7421 点
2509 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2004-12-15 18:41 | 显示全部楼层
要一套呀!
顶[em11][em11][em11][em11][em11][em11][em11][em11][em11]
101 点
5 ¥
发表于 2004-12-15 17:53 | 显示全部楼层
我要一套
板子!!!若元件cool老大提供的话也要一套!
96
开博喽cookzeng.blog.sohu. ...
1812 点
331 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2004-12-15 17:51 | 显示全部楼层
变压器电压从30V到50V都没什么问题的
主要看用什么管子了,我现在的烂变压器是35V的,电压高些功率更大
回xiniu兄,集成度高确实方便,不过灵活性就差了,大家的想法要求都不一样,象我就准备用4套搞平衡桥接式的,这次包括把电源部分也去掉了,主要也是从灵活性方面考虑的。我用的是原音的998机箱,昨天比划了一下刚好四块散热板上每块装一套,四套搞平衡式的,晚些时候再上图给大家看看[em11][em11][em11]
289 点
91 ¥
发表于 2004-12-15 16:26 | 显示全部楼层
能不能改下板子呀。
diyzone的东西都是连线什么的,太麻烦了。
就不能设计个集成度好点的吗?
装上保护电路之类的
板子的大小也不对,这有点考机箱。
改成两边散热机箱,中间放电源变压器还差不多!!
等待验证会员 当前离线
carhifi
1378 点
7 ¥
发表于 2004-12-15 15:58 | 显示全部楼层
偶也定两片
顺便问一下,此板的供电电压是多少伏?[em11]
160 点
0 ¥
发表于 2004-12-15 13:16 | 显示全部楼层
可能也上当了!
我也从温州升艺邮了东西,都10几天了还没有到,发电子邮件去询就再也不回了,收钱之前可不是这样的!不会是也上当了吧?!
我在汕头原音和福建精诚都邮过东西,人家可不是这样!
207 点
23 ¥
发表于 2004-12-15 12:57 | 显示全部楼层
OK 我先占个位置 定4个声道,准备做桥接
留个 QQ:2131433
       eMail:isa22@tom.com
方便联系。
242 点
66 ¥
发表于 2004-12-15 09:51 | 显示全部楼层
做板时算上我,4块
214 点
39 ¥
发表于 2004-12-15 09:33 | 显示全部楼层
漂亮,我顶!
coolzyp老兄看来真是一个完美主义者,做的真漂亮,佩服。
下次再做板的时候千万记得算上我一个,看你做的这么cool,我的心也痒痒了。[em11][em11]
1670 点
1278 ¥
发表于 2004-12-15 09:26 | 显示全部楼层
建议
建议,攻M3的丝,钻2.5MM的孔,攻M5的丝,钻4.5MM的孔,攻丝时加点运滑油,采用进二退一的方法。
调压器是单位有的,我也不知道价格。
祝楼主早日做出样机!
广东广州
2325 点
540 ¥
发表于 2004-12-15 09:14 | 显示全部楼层
输出端的电位有300MV
管子配对了的吗?
广东广州
2325 点
540 ¥
发表于 2004-12-15 09:03 | 显示全部楼层
上材料网邮购应该有吧?
这些电容拆机的广州有,轴向,需要的话我可以帮忙找一些,不过估计邮费贵过电容[em10]
rifa450似乎没用过,不懂
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2004-12-15 09:02 | 显示全部楼层
这个波形真不错
96
1812 点
331 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2004-12-15 01:30 | 显示全部楼层
请教
以下是引用DANIELYANG在2004-12-13 20:10:00的发言:
剩下来就是声音如何。
63V以上容量100UF以上,飞利浦轴线、rifa124和roe都有这规格。
红威马不如rifa420,体积大小刚好一样。
      哪里能找到成色好的r 63V以上容量100UF以上的ifa124和roe电解啊,我也想用RIFA 420的0.1UF也没找到,现在用的红WIMA0.1U是从高丘买的,才1.50元一个,全新的。从DZ定了几个RIFA 450 0.1U的现在还没到,不知道450 和420比有什么差别?
157
8211 点
2614 ¥
发表于 2004-12-15 01:15 | 显示全部楼层
好,我也上
我还有四对K1058,J162,[em11][em11]
大不了改管脚[em10][em10][em10]
96
1812 点
331 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2004-12-15 01:10 | 显示全部楼层
isa兄
这次只做了4块PCB样片,先试验的,以后还打算用4块板子玩桥接的。4块样板肯定是不够玩的,下周一左右还得再去让厂家做一些PCB,如果有感兴趣的同学可以跟帖或者给我发短信,好确定一下要做多少板子,价格还不好说,主要有一百三十元左右厂家制板费在里面,不加制板费的话光板子的成本一套(单声道,PHASE +DC SERVO板)不超过20元,如果做的多的话平均分摊的制板费就少了,价格也就便宜。[em11]
207 点
23 ¥
发表于 2004-12-15 00:11 | 显示全部楼层
楼主是否该公布一下团购的计划事宜啦
热切盼望中
焦急等待中
385 点
126 ¥
发表于 2004-12-14 23:32 | 显示全部楼层
看来比较顺利。
96
1812 点
331 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2004-12-14 23:04 | 显示全部楼层
又接上示波器和自己做的信号发生器测
开始偏置级偏压我是调到最小的,为0.65V,这时候测试正弦波的时候可以看到,有交越失真,调节偏置VR,当到了1.1V的时候交越失真就消失了。根据我的取值,最大偏压可以到5V左右(把DZ原图的数值改了,我也想以后试试小功率甲类的味道,所以把调节范围加大了)。
      我的供电滤波后是正负46V,调节信号发生器的幅度,功放,输出波形最大到84Vpp,再大就开始上下波峰有削顶了。原图有3个15P的消震电容,我都没有接,放大器很稳定,把输入端用电容短接到地的时候,测得输出的噪音为1MVpp。
      拍了一下20KHZ的方波,正弦波,还有三角波
我的PHASE 120装机报告
我的PHASE 120装机报告
我的PHASE 120装机报告
我的PHASE 120装机报告
我的PHASE 120装机报告
我的PHASE 120装机报告
输出波形还是非常不错的,就等明天把散热器搞完真正接上MOS管了[em11][em11][em11]
GMT+8, 2025-12-20 09:35 , Processed in 0.129769 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
