[分立后级] 我的PHASE 120装机报告
[复制链接] 查看: 47304|回复: 141
96
开博喽cookzeng.blog.sohu. ...
1812 点
331 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2004-12-18 20:05 | 显示全部楼层
谢谢几位DX还有鬼版
小弟也跟着学习了[em05][em05][em05]
广东广州
2325 点
540 ¥
发表于 2004-12-18 18:18 | 显示全部楼层
鬼版
是否凡是推挽甲类功率都可以这样算?
47
754 点
312 ¥
发表于 2004-12-18 17:58 | 显示全部楼层
这个论坛有个bug!
以下是引用xiniu在2004-12-18 10:57:00的发言:
难道加上保护电路,就不能做多通道了吗???
第一页和第二页之间的那一条看不到,只是因为帖子看不到了,说两句闲话顶一顶。你可不要生气!
DZ的理念是让产品给 diyer 最大的自由空间,这套phase 120 连输入级电源都设有独立端口。我在制版的时候仔细研究了靠近输出端的两个接线柱的作用,而且保留了下来。其实接线柱并用不了那么多,我放了这么多在pcb版上只是为了方便 diyer 们布线而已。
128
887 点
215 ¥
发表于 2004-12-18 17:40 | 显示全部楼层
呵呵,小鬼头兄是个好人
我们都很喜欢你的,谢谢!
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2004-12-18 17:12 | 显示全部楼层
我跟你同时发帖。
以下是引用wode在2004-12-18 17:10:00的发言:
忘了输出电流等于上臂的变化量和下臂的变化量之和了。这么简单的问题都弄错,真丢人。[em10]
谢谢小鬼头兄。
白费劲了[em10]
128
887 点
215 ¥
发表于 2004-12-18 17:10 | 显示全部楼层
理解错了,呵呵
谢谢小鬼头兄。
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
部分正确,结论错误
以下是引用wode在2004-12-18 16:08:00的发言:
推挽工作的输出级,一臂的电流增大的时候,另一臂的电流减小
这个是对的。。。下面这些剩下的是错的[em11]
当输出电流超过1。77A时,一臂的管子就截止了,只有一臂的管子在工作,因此让上下两臂的管子都工作在A类(上下管子都导通)的峰值电流是1。77A,所以输出功率应该用1。77A的有效值来进行计算。
当输出正3。54A时,上臂管子本身工作的电流1。77A全交给了负载之余,再从电源中吸收1。77A给负载。也因为“上臂管子本身工作的电流1。77A全交给了负载”,所以下臂管子原来的1。77A被抽走,刚好为0A。
丢了这些东西这么久[em10],怕想不起来了。。。。我画个我理解的示意图给你看看(不知道有没有错。。。。很丑,别笑呀[em11])
我的PHASE 120装机报告
我的PHASE 120装机报告
这个图是两个臂的输出电流波形示意图(两个臂在同时工作)。就以上臂(上图)为例,他的静态工作点是1。77A。因此,输出电流就以它为基准上下摆动,当输出在这条1。77A线与0A线之间,管子不会截止。当输出正3。54A时(一半是从电源吸收,一半是下臂管子退让出来[em11]),电流波形到达顶点,因为有电流流过(3。54A,好大!!![em11]),管子当然不会截止。当电流输出最小时(这个时候,下臂输出电流接近3。54A),因为还没到达0A,管子也不会截止(还有电流流过)。
这样,输出+/-3。54A以内,两个管子都没截止[em05]
128
887 点
215 ¥
发表于 2004-12-18 16:08 | 显示全部楼层
上下臂的静态电流都是1。77A,
推挽工作的输出级,一臂的电流增大的时候,另一臂的电流减小,所以当输出电流超过1。77A时,一臂的管子就截止了,只有一臂的管子在工作,因此让上下两臂的管子都工作在A类(上下管子都导通)的峰值电流是1。77A,所以输出功率应该用1。77A的有效值来进行计算。
小鬼头兄,我的理解对吗?
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2004-12-18 15:10 | 显示全部楼层
NO。
准确地说应该是1。77A
因为这个静态电流的设置,是让输出峰值电流时功率管不截止,以保证A类动作,而这里是推挽工作,因此在1。77A静态电流的情形下,功率管能在1。77*2=3。54A的输出峰值电流范围内不会截止。
由峰值电流3。54A计算,实际上的有效值是3。54*0。707=2。5A,这样,输出的A类功率就是2。5*2。5*8=50W。
[em06][em06][em06]
128
887 点
215 ¥
发表于 2004-12-18 14:37 | 显示全部楼层
1。8A在8欧负载上好象没有50W的功率,呵呵。
以下是引用小鬼头在2004-12-17 23:07:00的发言:
应该是调到0。9A有约13W<I></I> A类,调到1。8A有50W<I></I> A类[em11]
1。8A*1。8A*8=26W,是这样吗?
289 点
91 ¥
发表于 2004-12-18 10:57 | 显示全部楼层
我的意思是做成象丽特M9那种样子,方便安装!
以下是引用yangbinkk在2004-12-16 20:12:00的发言:
建议你买成品机,如果可以包安装就更省事了!
哈哈哈!!![em11][em11][em11]
554 点
4 ¥
发表于 2004-12-18 08:12 | 显示全部楼层
做板時記著發個團購公告呀, 我也須要幾套!
[em09]
122
3050 点
1024 ¥
发表于 2004-12-18 08:06 | 显示全部楼层
不知咋的!
现在听了电子管功放,就是最简洁的三管机,也不太愿听晶体管甲类功放了,其实还是甲类机有一种汹涌澎湃的感觉,电子管的娓娓倾诉,更能动人心弦。
个人的感觉,别砸砖太狠!
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2004-12-18 07:41 | 显示全部楼层
coolzyp 兄
你把它调成1A的话,和ZEN4发的热就一样多了。如果要改进的话,前面加个稳压,比功率管供电高3-4V,因为电流负反馈功放对电源要求比差动的要高。MJE340那级管要精选,增益较高,或者干脆改为共射共基电路。做板的时候,我也订一套试试
96
1812 点
331 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2004-12-17 23:58 | 显示全部楼层
现在的散热器
380*160*32,可能还是小了,ZEN4的散热器还得想办法啊,想起甲类就害怕!
47
754 点
312 ¥
发表于 2004-12-17 23:45 | 显示全部楼层
买套板子回家自学吧!
好东东不常有,别错过了哦!
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2004-12-17 23:21 | 显示全部楼层
coolzyp 兄
1A怕受不了吧!除非有和ZEN4一样大的散热器。把ZEN4装好,比一下写个报告,让大家学习一下!
96
1812 点
331 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2004-12-17 23:16 | 显示全部楼层
13W的话
在我那个20平方左右的房间里应该也很响了吧,哪天试试看!
96
1812 点
331 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2004-12-17 23:14 | 显示全部楼层
这次管子
2N5551和2N5401找到了不错的管子,一致性很不错,做工也很好,应该是正货。
推动级的MJE340 MJE350这对管子杭州压根就买不到,让网友在别的地方找了也找不到好的。现在用的是2SD669AC 2SB649AC,买了好几种,居然样子都不一样,现在真是假货满天飞!最后挑了自己认为是真货的装上,心里总是不爽。不知道有没有同学能帮忙搞到一致性好的MJE340 和MJE350真货,想买一对自己留着用,以后不想用心里没底的2SD669AC和 2SB649AC了!
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2004-12-17 23:07 | 显示全部楼层
哦。。。搞错了一些。。。
应该是调到0。9A有约13W A类,调到1。8A有50W A类[em11]
GMT+8, 2025-12-20 09:35 , Processed in 0.108836 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
