[DIY制作] 论坛小甲A20有固定的交流声
[复制链接] 查看: 29961|回复: 100
59
1085 点
1027 ¥
发表于 2011-12-23 19:17 | 显示全部楼层
后板有点薄
256 点
244 ¥
发表于 2011-12-23 23:55 | 显示全部楼层
找难修的动
757 点
741 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-27 16:28 | 显示全部楼层
再整理,不过我总算知道A20是有一点交流声的!谢谢!
244
什么都懂一点的杂家
9464 点
8718 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2012-1-30 22:37 | 显示全部楼层
我可以做到论坛小甲无交流声 就算耳朵贴在喇叭也听不到
找难修的动
757 点
741 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-5 16:28 | 显示全部楼层
你好,大师。请问小甲功放有什么好办法处理好交流声。衷心的请教,期待你的答复
130 点
59 ¥
发表于 2012-2-5 20:26 | 显示全部楼层
虽然我的是纯后的小甲A20,希望我的经验对楼主有帮助,现在我的A20交流声已经比较小,可以接受。
我觉得A20最主要交流主要是
变压器的干扰太大,机箱太小,而且单牛单桥,极易环地。
你先试一试
1)断开前级,单听后级,正常情况,A20绝对是一点噪音都没有。
2) 接上前级,不接信号线,看有没有噪音,然后只接一根信号线有没有噪音。
3)后线输出线,尽量远离变压器,贴着机箱走。
3)前级输入线,交量互相绞合,降低感应的面积,仔细选择路线,因为输入线在机箱的位置会很明显的影响
交流声。我的选择是从牛的上方走过,此时交流声最小。
另外你可以试试,把RCA输入头拿出机箱,远离变压器,这时交流声应该小很多,输入离变压器实在太近了。
可以参考一下,尽量让RCA接口开的窗口尽量小
75
音响仅是手段,音乐才是目的.
2345 点
1821 ¥
发表于 2012-2-5 21:24 | 显示全部楼层
是不是地环路了拔掉一个声道的输入就知道了,一直想做台合并机,这个问题还没什么好办法解决,什么接地方法都试过,能左右供用一组电源解决掉这个问题的不妨指点一下。
找难修的动
757 点
741 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-7 09:28 | 显示全部楼层
我试过了——前级不通电,前级输出线拆除, 两后级输入接地,耳朵贴在喇叭一样有交流声 。只一声道的情况我没有试。请指教!
找难修的动
757 点
741 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-7 09:44 | 显示全部楼层
还有一个问题,变压器一直有叫的,它作怪!不过别人都有反影变压器在叫,不过没人话有交流声?
找难修的动
757 点
741 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-7 09:48 | 显示全部楼层
UID15608  大师,等你了!
283
2972 点
2712 ¥
发表于 2012-2-7 11:02 | 显示全部楼层
线如耗子窝。好好整理一下吧。或许有改善。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-2-7 11:20 | 显示全部楼层
建议:1,把变压器和滤波电容的位置对调,即是把变压器放在靠前面板的地方,这样变压器就离输入端子较远了,你把变压器放在RCA 附近是很不合理的。
     2,两个RCA只能其中一个的地接到线路板的地,另外一个不用接,因为你两个RCA已经连在一起了,两块线路板的地也连在一起的,你要两边的PCB都接RCA各一条线就形成地线环路了。
正确接地
正确接地
错误接地
错误接地
正确接地
正确接地
244
什么都懂一点的杂家
9464 点
8718 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2012-2-7 13:35 | 显示全部楼层
解决环地是关键 功放板和前级板的设计都有不妥的地方 我知道如何去改善 但是如何从文字上去解析却有点困难
找难修的动
757 点
741 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-7 14:04 | 显示全部楼层
UID15608,前后级小甲A20只有一个,可以给个正确配线图吗?谢谢!
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-2-7 15:03 | 显示全部楼层
回复 30# lsqtzj [/b
这里介绍的接法,如果是单电源供电的话,就是有地线环路的,当然,如果功放的信号输入和反馈接地与电源地之间是用10R的电阻隔离的就问题不大,如果信号输入地和反馈地都是与电源地直接相通的话地环路是毫无疑问的了。
前级的输入两条地线接至PCB也不合理,应该RCA连起来一条地线接PCB的信号输入地。
584 点
552 ¥
发表于 2012-2-7 15:22 | 显示全部楼层
看到坛上大侠发的,[圖解]如何避免迴路接地http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=463129,值得好好收藏学习
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-2-7 15:54 | 显示全部楼层
如图,把RCA的地线去掉一条。
RCA就这样接一条地线就行了然后把两个RCA连起来。
两个RCA连起来
两个RCA连起来
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-2-7 16:36 | 显示全部楼层
这里也不合理,这两个RCA有各一条地线,因为左右2块功放
PCB的地是相连的,这样和前级连接时就形成大的地线环路了。
必须去掉其中一条,然后把两个RCA的地联起来。
找难修的动
757 点
741 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-11 10:29 | 显示全部楼层
多谢指教!
268
405 点
321 ¥
发表于 2012-2-11 21:24 | 显示全部楼层
来学习的
GMT+8, 2026-4-6 10:23 , Processed in 0.161723 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
