[DIY制作] 论坛小甲A20有固定的交流声
[复制链接] 查看: 29963|回复: 100
646 点
645 ¥
发表于 2011-12-11 16:47 | 显示全部楼层
重点检查地线的走向
找难修的动
757 点
741 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-12 21:25 | 显示全部楼层
只有变压器中心抽头地线,其它没什么地线要调整的吧?
找难修的动
757 点
741 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-12 21:28 | 显示全部楼层
其他的小甲A20都是搞好没有一点交流声的么??????
584 点
552 ¥
发表于 2011-12-12 21:51 | 显示全部楼层
输入到前级音量那线是屏蔽线吗?好象是前级板到后级板才用了屏蔽线!还有只有输入那有一处一点接地的线,
找难修的动
757 点
741 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-13 09:19 | 显示全部楼层
0910201903f85f8f2616c86533.jpg http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod=attachment&aid=MjMyODQwM3xhZjVkZDcxNGZlOWI3MDZmNTYyYjFlNmMwYTA2ZjY0YXwxNzc1NDU0Mjgy&request=yes&_f=.jpg
找难修的动
757 点
741 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-13 09:20 | 显示全部楼层
我用的接地图
找难修的动
757 点
741 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-13 09:25 | 显示全部楼层
找难修的动
757 点
741 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-13 09:32 | 显示全部楼层
晚上整理一下,一点效果都没有!请A 20的机主们救救我的A20!
584 点
552 ¥
发表于 2011-12-13 09:44 | 显示全部楼层
好象这地方白线有条接在输出上?
584 点
552 ¥
发表于 2011-12-13 09:54 | 显示全部楼层
这是坛上小甲网址:http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... &extra=page%3D1
115
3829 点
3425 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2011-12-13 10:05 | 显示全部楼层
贴近喇叭听有点交流声有啥关系,你总不会是贴着箱子听音乐的吧。在正常位置听不到就行了。
找难修的动
757 点
741 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-13 10:23 | 显示全部楼层
回29楼,是输入线的扎线胶。谢谢!
找难修的动
757 点
741 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-13 10:29 | 显示全部楼层
午后红茶 发表于 2011-12-13 10:05
就是说全部的A20都有交流声吗?谢谢!
118
1533 点
1358 ¥
发表于 2011-12-13 13:02 | 显示全部楼层
回复 16# 曾裕123
这样的走线,没底噪才怪
找难修的动
757 点
741 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-14 15:49 | 显示全部楼层
今日试把两后级输入线断开,并接到地,开机还是一样的交流声。请高手出手!谢了!
小兵
531 点
527 ¥
发表于 2011-12-16 06:34 | 显示全部楼层
在输入的rca端子接地耳上,焊个2W的22r的电阻接机箱,把这个点作为整机唯一的接地点试试.
172 点
158 ¥
发表于 2011-12-16 19:37 | 显示全部楼层
机内太乱了吧?兄台。
找难修的动
757 点
741 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-17 19:36 | 显示全部楼层
按36楼接法无果。我用示波器测了电源+和- 波形不好,有交流成份。想加大主电容,不损坏电源可加大到多大?谢谢!
776 点
723 ¥
发表于 2011-12-23 15:29 | 显示全部楼层
线太乱了,建议先整理机箱内部连接线。
168 点
168 ¥
发表于 2011-12-23 15:32 | 显示全部楼层
回复 15# 曾裕123
    这样的走线,没有交流声才怪呢
GMT+8, 2026-4-6 13:44 , Processed in 0.624629 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
