[DIY制作] 论坛小甲A20有固定的交流声
[复制链接] 查看: 29966|回复: 100
找难修的动
757 点
741 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-17 11:28 | 显示全部楼层
多谢!有时间试试。
1448 点
1425 ¥
发表于 2012-5-18 15:44 | 显示全部楼层
把牛和整流板拿到机箱外面,然后逐一声道测试,最小系统化,如果你的电容不是假货肯定是够了,没必要在电容上花太多心机,有多少直流在中点上?
找难修的动
757 点
741 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-22 12:37 | 显示全部楼层
中点基本0V
1269 点
1196 ¥
发表于 2012-5-22 19:57 | 显示全部楼层
回复 83# 曾裕123
    有没有电路图呀?大家都在考虑是布线和布局的原因。你把正电源下来接差分管的那个电阻换成两个K30A看看。
找难修的动
757 点
741 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-24 09:42 | 显示全部楼层
K30A是什么?
63
1980 点
1663 ¥
发表于 2012-5-24 10:04 | 显示全部楼层
对于甲类,由于电流较大,会增大电源的纹波,用示波器看是类似三角波的纹波,就是说其中包含高频成分,这些纹波可以通过线路,变压器辐射。所以贴近喇叭会有很小的交流声,实属正常,没必要折腾。有人通过使用LC滤波,使三角波纹波变成正弦波,可以得到极大改善。
找难修的动
757 点
741 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-24 11:52 | 显示全部楼层
原来是这个道理!
找难修的动
757 点
741 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-14 12:55 | 显示全部楼层
最后解决方法:加4只大电解和两只大电阻 ,把电源改成CRC的,用示波器测量电源波纹小多了!贴到喇叭都听不噪音。
244
青铜剑侠 当前在线
什么都懂一点的杂家
9464 点
8718 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2015-2-15 02:04 | 显示全部楼层
A20本来是设计就有点问题 估计这样说会得罪不少人
找难修的动
757 点
741 ¥
 楼主| 发表于 2017-3-28 10:12 | 显示全部楼层
找难修的动
757 点
741 ¥
 楼主| 发表于 2017-3-28 10:14 | 显示全部楼层
输入插座又改在前面板,意在缩短输入线,降低干扰
找难修的动
757 点
741 ¥
 楼主| 发表于 2017-3-28 20:16 | 显示全部楼层
这次前后级的两声道电源都分开供电了!
论坛游民 当前在线
151 点
138 ¥
发表于 2017-3-28 23:17 | 显示全部楼层
图挂了、?
96
2280 点
1936 ¥
发表于 2023-5-26 15:55 | 显示全部楼层
我也碰到这个问题,不知如何解决
127
5151 点
4930 ¥
发表于 2023-5-26 20:41 | 显示全部楼层
电流大,不用稳压,自然纹波大,再加上接线、接地不好,交流声就来了。
瞧,这一晃都12年了。
244
青铜剑侠 当前在线
什么都懂一点的杂家
9464 点
8718 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2023-5-27 12:48 来自手机端 | 显示全部楼层
原机的PCB设计时的接地就有一点问题 要消除那一点点交流声 要对电路板动手术
96
2280 点
1936 ¥
发表于 2023-5-27 14:44 | 显示全部楼层
高手们有何好方法啊
127
5151 点
4930 ¥
发表于 2023-5-27 15:11 | 显示全部楼层
szccm 发表于 2023-5-27 14:44
高手们有何好方法啊
96楼不是说了吗?
362 点
354 ¥
发表于 2023-5-27 17:33 | 显示全部楼层
多数是牛的素质不好乍搞也难消除要不换牛要不换开关电源
96
2280 点
1936 ¥
发表于 2023-6-4 16:13 | 显示全部楼层
昨天回去根据上面坛友的思路,改动了一下功放板,参考nap140的地线接法,把输入地铜箔锯断,rca座直接连一根地线到电源地,目前,耳朵贴近喇叭才能听到一点嗡嗡声,5cm以外就听不到了,基本解决噪声问题,不过要彻底解决,以我的水平就没办法了,不知高手能指点一下吗
GMT+8, 2026-4-6 15:18 , Processed in 1.322909 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
