[DIY制作] 打造巅峰2.1,关键是炮。
  [复制链接] 查看: 68560|回复: 330
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-1-22 23:15 | 显示全部楼层
回复 139# 大灰狼123
Fo没有数据,官方宣传只是"下潜到22HZ",实际可能不容乐观。
HIVI类似设计的10寸单元,也不过做成34HZ,感觉这低音炮原来就是配卫星箱用的,可能不会做得很低。
呵呵,等做好再看看吧。
960 点
918 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-22 23:34 | 显示全部楼层
回复 141# bebear
    不是的就是av炮,对于我来而言我不会追求低频,实际中35以下低频都很少了。
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-1-22 23:39 | 显示全部楼层
回复 142# 大灰狼123
呃,你配全频用,是更注重40-120HZ的表现。
等你做成后,实测下20HZ-100HZ的扫频,要不错我考虑跟进……
音乐迷
2844 点
2600 ¥
发表于 2012-1-23 16:58 | 显示全部楼层
960 点
918 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-24 17:01 | 显示全部楼层
今天下雪了,在家把4寸的箱子原子灰刮了,手艺不好,没关系多刮几遍,
天冷了,快点干
75 点
75 ¥
发表于 2012-1-28 11:21 | 显示全部楼层
问一下楼主用什么开的孔?没有那么大的开孔器啊,还有4寸箱子上放喇叭的那个凹槽怎么开的?我最近也在做箱子
960 点
918 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-28 15:22 | 显示全部楼层
回复 146# 欠你的幸福5982
    用修边机磨出来的
75 点
75 ¥
发表于 2012-1-28 15:38 | 显示全部楼层
回复 147# 大灰狼123
好的,谢谢啦
960 点
918 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-29 00:29 | 显示全部楼层
今天晚上把小箱子又刮了一遍原子灰,估计还要刮好几遍,
刮好灰,等它干了,先去把低音炮的接线孔开了,之后把拆下打胶,然后上螺丝,
实在是想试试低音炮效果先装着试试,关于声音怎样,大家一定都想知道吧,
描述下:开声第一感觉,整个箱都在震,尤其后面的板子,板子有30mm,侧边的板子面板,都很稳定,只有后面的板子似乎不够牢固,也许和胶水没干有点关系。20升的密闭箱,量感似乎少了点,下潜已经很深了,低音不会拖泥带水,反映很迅速。家用的话,大厅都绝对可以满足。力度来说没试过,太晚了,没开大声。等做好了,做个总结。
213 点
203 ¥
发表于 2012-1-29 08:21 | 显示全部楼层
楼主加快进度呀!
960 点
918 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-29 15:29 | 显示全部楼层
今天开的很大声试炮,炮放开到顶,喇叭吊是没有,开到顶冲程都在+—15mm,估计还可以承受100w左右,现在炮放开到顶,输出肯定超过300w,绝对的大食量,现在单独听低音,不吵人
299 点
298 ¥
发表于 2012-1-29 15:39 | 显示全部楼层
楼主,这样的炮。低音是不是太过了?
208 点
204 ¥
发表于 2012-1-29 19:15 | 显示全部楼层
960 点
918 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-29 19:50 | 显示全部楼层
回复 152# ppz1919
    是什么东西过了,??。这只是试音当中,这个低音比我的12寸15寸耐听,有质感,有速度,有下潜,承受功率大,动态好,量感合适,又不吵人,开的在大声都不会存在大口径的轰轰轰,收的不彻底。唯一的就是安装的美观是个问题。此炮在任何方面都很难输给10寸口径以下的。《除了比较好的不敢说》
75 点
75 ¥
发表于 2012-1-29 21:31 | 显示全部楼层
楼主这么一说更期待我的喇叭快点到了,这喇叭我也买了,哈哈
75 点
75 ¥
发表于 2012-1-29 21:34 | 显示全部楼层
不过功率一下子开那么足不怕喇叭音圈烧了吗?
960 点
918 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-29 23:43 | 显示全部楼层
回复 156# 欠你的幸福5982
    音圈有100mm左右,要烧,有点难,密闭箱连续工作两个单元我给足300w,轰了半个多小时,功放发热,喇叭没感觉要升温的意思,还是冷的,我拆下摸过。
960 点
918 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-29 23:48 | 显示全部楼层
回复 155# 欠你的幸福5982
    想做的话,喇叭屁股后的板子一定要加固,30MM对它来说,震得很厉害,其他的面都好。还有就是喇叭的四颗螺丝要上的很紧,少一颗都不行,若拿在手上试音,你就会感受到低音的强劲,根本没办法抓住。
75 点
75 ¥
发表于 2012-1-29 23:57 | 显示全部楼层
回复 158# 大灰狼123
    谢谢建议
299 点
298 ¥
发表于 2012-1-30 08:30 | 显示全部楼层
回复 154# 大灰狼123
    我是说太强调低音了。相对你的4寸全频,是不是低音功率超大了些
GMT+8, 2025-12-6 00:35 , Processed in 0.135333 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
