[DIY制作] 打造巅峰2.1,关键是炮。
  [复制链接] 查看: 65106|回复: 330
960 点
918 ¥
发表于 2011-12-8 17:41 | 显示全部楼层
准备打造一套2.1系统。主要目的还是听听音乐,全频单元是声韵的4寸全频。这个单元的低频已经很牛逼了。但是做成2.0的话,低频总是欠缺的,所以准备加炮。考虑以听音乐为主所以这个炮我考虑了很久。10寸的话,不可能的太大了,8寸似乎也大了,当然质感和速度要好,其实听音乐的话5.25寸都可以满足的,6.5寸也可以,但找不到好的单元。准备用hivid5.8或6.8的。觉得还是不行,后来终于找到一款我满意的,一款sony的5.25寸低音,绝对够劲。就是专门做炮的,这款喇叭阻抗6欧姆,适合两个并联做炮,可以得到惊人的22hz,功率也不小,并联的话额定功率在250w。此炮威力应该会很猛。有图有真相
这喇叭是sony SA-WD200  万元级别的单元
647 点
666 ¥
发表于 2011-12-8 17:43 | 显示全部楼层
看着很强大
269 点
269 ¥
发表于 2011-12-8 18:39 | 显示全部楼层
强大!!!
228 点
160 ¥
发表于 2011-12-8 19:01 | 显示全部楼层
第一次见这样的低音炮
953 点
952 ¥
发表于 2011-12-8 19:35 | 显示全部楼层
万元级别的单元??
408 点
405 ¥
发表于 2011-12-8 20:33 | 显示全部楼层
5.25有22Hz...
93 点
91 ¥
发表于 2011-12-8 21:50 | 显示全部楼层
SONY那里买的
960 点
918 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-8 23:16 | 显示全部楼层
回复 5# music02
    万元低音炮的单元
960 点
918 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-8 23:24 | 显示全部楼层
sa-wd200胚胎有源低音炮主要特点小内阁大低音冲击250瓦特数字与双51/ 4“长冲程低音驱动水平或垂直的位置附加功能主要特点的新设计的有源低音炮小内阁大低音冲击250数字功放双51/ 4“长冲程低音驱动水平或垂直位置自动电源开/关数字放大低音旨在补充系列扬声器关键技术长行程的51 /4“低音规格配件提供的配件双蜘蛛结构调整水平高频率调整:是的(50- 170赫兹)低提高相位调整输入:扬声器端子,输入输出的扬声器端子,莲花:莲花指导手册重量和措施*尺寸(宽××天):61 /2“×173/ 4“×163/4”重量:35磅。数字放大器:250瓦,频率响应:26-200赫兹长冲程低音:1“漂移(锥运动)外壳类型:低音反射低音-槽加载大小/类型:51 /4“×2双音圈*计量近似。2002索尼电子公司保留所有权利。特点和规格如有
409 点
409 ¥
发表于 2011-12-8 23:27 | 显示全部楼层
小钢炮
960 点
918 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-8 23:30 | 显示全部楼层
索尼的工程师专家相信,低音炮应该听取并没有看到。这就是为什么我们已经融入了先进的技术,争取最大的低音从最小尺寸。首先,索尼的数位放大器是小和更有效地比模拟放大器的过去。但它仍然会产生一个令人瞩目的250瓦的功率(8欧姆,22——200赫兹,0.7%度)。其次,索尼的圆顶低音移动距离超过1 - 1 / 2英寸。这个“中风”是远远超过传统的设计,将大量空气,创造了令人印象深刻的低音。
这是我找到的相关资料,全是英文的,我把它翻译过来。
75
277 点
277 ¥
发表于 2011-12-9 00:56 | 显示全部楼层
说说听感,我有两个这个单元,没时间折腾啊
93
1199 点
1208 ¥
发表于 2011-12-9 12:34 | 显示全部楼层
骚尼喇叭还有点古怪
312 点
308 ¥
发表于 2011-12-9 13:09 | 显示全部楼层
长见识了,第一次见这样的炮单元
94 点
94 ¥
发表于 2011-12-9 15:04 | 显示全部楼层
索尼炮喇叭淘宝上见有,就不知是真假,如真的话,我都想入手只玩玩
2122 点
2114 ¥
发表于 2011-12-9 16:23 | 显示全部楼层
磁铁在中间?
789
拆迁办主任
6123 点
3949 ¥
发表于 2011-12-9 16:25 | 显示全部楼层
这样的少见
766 点
686 ¥
发表于 2011-12-9 17:06 | 显示全部楼层
这样的设计很像威厉登
133
357 点
325 ¥
新人进步
发表于 2011-12-9 17:11 | 显示全部楼层
低音单元好特别
142 点
131 ¥
发表于 2011-12-9 20:36 | 显示全部楼层
sony SA-WD200  哪有卖的?
