[DIY制作] 打造巅峰2.1,关键是炮。
  [复制链接] 查看: 68562|回复: 330
77 点
77 ¥
发表于 2012-3-3 16:40 | 显示全部楼层
回复 280# 大灰狼123
不知道哪个见过我这两个单元,求箱体图纸???不知道并联要多大炮放?????  求指点  [img][/img]
77 点
77 ¥
发表于 2012-3-3 16:53 | 显示全部楼层
回复 280# 大灰狼123
210 点
210 ¥
发表于 2012-3-3 18:37 | 显示全部楼层
长篇小说,期待结局。
960 点
918 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-3 19:47 | 显示全部楼层
回复 282# woshice
    这个单元看起来也很猛。也是专门做小炮的单元,阻抗16欧,至少需要两个才能发挥效果。4个并联效果肯定好。我若有的话,我会用四个,做成4个独立导向炮,各个墙角放一个。好多玩法,看自己喜欢。两个的话炮放最少要8欧250w.才会出发挥单元威力。四个的话,最好用4欧500w以上。个人意见。
77 点
77 ¥
发表于 2012-3-3 20:21 | 显示全部楼层
回复 284# 大灰狼123
    人家就两个  没有货了  我买了两个  不知道怎么做箱体比较合理
960 点
918 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-3 22:38 | 显示全部楼层
今天把低音炮的箱子部分给贴了pvc.并且装箱。试听,没敢开太大声。第一感觉下潜远远超过我的12寸。低音很爽。很快。质感没话可说。改导向了,开一点音量低音就有很多。而且力度很大。与2.0的音箱很好搭配。声音感觉融为一体了。根本找不到低音的来源。总之效果非常满意。多用用低音应该会慢慢进入状态。毕竟新喇叭弹拨很紧。
77 点
77 ¥
发表于 2012-3-4 21:29 | 显示全部楼层
尺寸多少  找不到箱体图纸  就用你这个做
77 点
77 ¥
发表于 2012-3-4 21:37 | 显示全部楼层
回复 286# 大灰狼123
尺寸多少  找不到箱体图纸  就用你这个做
27 点
27 ¥
发表于 2012-3-4 22:16 | 显示全部楼层
强大!!! 勁!!!
960 点
918 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-4 22:21 | 显示全部楼层
回复 288# woshice
   只有净容积再20升左右
262 点
262 ¥
发表于 2012-3-6 12:35 | 显示全部楼层
这个炮数字功放的绝配啊
60
265 点
208 ¥
发表于 2012-3-7 22:11 | 显示全部楼层
强大!!!
95 点
89 ¥
发表于 2012-3-8 14:55 | 显示全部楼层
兄台 说说感受
960 点
918 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-8 15:52 | 显示全部楼层
回复 293# 極簡主义
    经过几天的轰,都是开足的轰。晚上小声的。开到通宵天亮,有那么些进入状态。这个低音炮,不能加吸音棉。我之前加的全都扒出来了,扒一点,试一下。最后全不要了。加了吸音棉,出来的低音始终不讨好耳朵,全拿了,明显改善。低音炮嘛,本来就只有低音。那些全频箱加了棉,才好听。
143 点
86 ¥
发表于 2012-3-9 08:19 | 显示全部楼层
960 点
918 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-17 23:49 | 显示全部楼层
最近都下了一个多月的雨,现在还在下。喷漆是要想保证效果,雨天,潮湿天气不能喷。已经装起来听下子再说。
低音炮搞到最后,导向基本靠不住了,当初为何想要大声压。哎,我还有15寸的。导向要好的话,需要很长导向管,原来用180mm.我改了270.已经加不进去了箱子就那么大,始终是导向孔处声压大于正面。改270是比180好很多,但是现在还是大那么一些,显然还没有到想要的谐振,加不了导向长度,想象的去,导向曲线会是一座很陡的山峰,而且肯定还没到低音衰减之前就起了大峰,我想要的低音衰减时要一个小坡就行,用来延伸低频深度。延伸至更低。
我突然又有想法,原本是改回密闭,现在想把原本的导向孔封了,在低音炮的底部开一个大导向孔,这样,我就有足够长度来调整导向孔频率了。有空马上实验。
960 点
918 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-17 23:56 | 显示全部楼层
这对全频箱可以当2.0使用。4寸全频的低音部分,在小口径中已近很不错了,相当劲。4寸低音把我吓到了,喇叭素质确实过硬。
960 点
918 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-18 14:48 | 显示全部楼层
昨晚的想法今天就实践,管他呢,不行再改。导向孔改到底部了。
把原来的孔封了,用板封好,刮上原子灰,多刮几遍就平了。
960 点
918 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-18 16:44 | 显示全部楼层
最终导向孔开在了,底部,加了高的脚钉。导向孔直径75mm,深400mm.把之前的贴纸撕掉,重新贴。
低音比原来好些了。
960 点
918 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-23 18:33 | 显示全部楼层
先顶一下,等下上改进过的低音炮
GMT+8, 2025-12-6 00:35 , Processed in 0.121683 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
