1065 点
1023 ¥
发表于 2011-12-7 20:42 | 显示全部楼层
跟电压关系不大。
调节R63可调电阻,测量R56和R53电阻上的电压,再根据欧姆定律算出末级管的电流。
2021 点
1924 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-7 20:42 | 显示全部楼层
电压你不应该改低的 42太低了  45合适  估计你的大管电流小了 所以不好听  还有现在天气冷所以你感觉不到热
jmh53565 发表于 2011-12-7 20:24
原变压器的电压是48伏,按卖家的要求是高了点,想改成45伏,可改的时候线抽的多了点,成了42伏了。
有你们的指点就有了改进的方向。
非常感谢
509 点
551 ¥
发表于 2011-12-7 20:44 | 显示全部楼层
2021 点
1924 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-7 20:51 | 显示全部楼层
跟电压关系不大。
yaagoo 发表于 2011-12-7 20:42
谢谢指点
我调调看。
末级管的电流要多大才合适?
922 点
810 ¥
发表于 2011-12-7 20:53 | 显示全部楼层
回复 22# flsws123
    想办法调大管点电流1A以上 声音包你有跃的提升
2021 点
1924 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-7 20:57 | 显示全部楼层
我自己的所在地有时电压是220V,有时是230V ,有时是238V,这样的环境玩音响真是不好的,。。。
如画 发表于 2011-12-7 20:44
你这么一说我倒想起来了,我这变压器的电压就是量不准,时高时低,最多相差约3伏,这可能与当地的电压不稳有关吧。
2021 点
1924 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-7 21:10 | 显示全部楼层
回复 25# jmh53565
你这么一说,俺就有信心了。
怎样把电流调大,是不是像21#说的那样调?
2021 点
1924 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-7 21:15 | 显示全部楼层
先把电压恢复到45伏,然后再调大末级管的电流。这样可以吗
829 点
743 ¥
发表于 2011-12-7 23:13 | 显示全部楼层
没有救了,换新的好了
318 点
311 ¥
发表于 2011-12-8 18:18 | 显示全部楼层
你的机子回来后拆开看过没?如果是整机发过去给修的话可能是商家换了块能用的功放板进去代替了,人家懒得修,只要能响,但不是原来的东西了,换进去的那块不值几个钱,我就遇到过。
2021 点
1924 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-8 22:51 | 显示全部楼层
回复 30# 包舒舒
谢谢你的关心。
是把板子带散热片发过去修的,我看过了,板子没变。
430 点
415 ¥
发表于 2011-12-8 23:45 | 显示全部楼层
从温度和声音变化来看,显然是静态电流太小了,调高到散热器能承受的温度吧。
1510 点
1482 ¥
发表于 2011-12-9 08:51 | 显示全部楼层
把电流调大一些,会有收获的
2021 点
1924 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-9 14:25 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位
昨天把电压改到了45伏,温度没变化,看来只有调电流了。
最不明白的是,板子只是修了下,没做什么改变呀,怎么静态电流就小了呢?
124
3243 点
3098 ¥
发表于 2011-12-9 15:20 | 显示全部楼层
梳状的东西是排阻,一般电脑板上和单片机上应用的比较多,是一个公共脚的电阻集成在一起,你的功放上根本没有这个零件,可能上家维修的故意技术忽悠。电压不应该轻易降低,你这个问题靠咨询大家,是解决不了问题的。
2021 点
1924 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-9 17:47 | 显示全部楼层
梳状的东西是排阻,一般电脑板上和单片机上应用的比较多,是一个公共脚的电阻集成在一起,你的功放上根本没 ...
werwqrqr 发表于 2011-12-9 15:20
谢谢
终于知道梳状的东西是什么了,功放上没有这个零件,咱就不去管它了。
电压已经恢复到45伏,成品机也是这个电压。说明书上说电压范围是35-50伏,我也咨询过卖家,他说用45伏最好。
板子只是修了下,没做什么改变,怎么会不热了呢。
怎么解决请指点
1223 点
1171 ¥
发表于 2011-12-10 14:25 | 显示全部楼层
東問一個答案,西問一個答案,是整不出完整結論的.
首先電壓沒問題,用42或45甚至是48都沒關係,不會有太大差異,更不會影響偏流.既然你有動手能力,問題好解決.
功率管的射極電阻找得到嗎?比對兩聲道的射極電阻上電壓有何不同,調成一樣就對了.
看你給的鏈接,圖面似乎搞神秘,只給了原理簡圖,恐怕你得發個詳圖,或者自己去找調偏流的地方.我只能告訴你偏流的大小是由Q45的Vce決定,而Q45的Vce又是由R62對R63的比值決定,圖上R63為12.3K,大得離譜,這圖有點耍人的感覺.
如果有進一步的詳情,再幫你出主意
1223 点
1171 ¥
发表于 2011-12-10 14:32 | 显示全部楼层
再細看A81C那篇文章,完全是不能用的東西,廠家亂畫圖,你可要小心別搞錯了
2021 点
1924 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-10 19:50 | 显示全部楼层
先谢谢楼上的老师出手相助。
买板的时候带了一个说明书,但内容是对整个a81系列做了简单介绍,并未对a81c做详细介绍,有一张电路图也不是a81c的,板子上许多零件编号在图纸上找不到。
板子修回来后发现不热,我打电话问过卖家,并提起过调大电流,他说最好别调,如果要调不要调的太大,太大了低频不好。并告诉了我测量的电阻和调整的地方。但没有提供有关数据。
我已经调了,散热器也热了。还有2个问题不明白
1怎样的温度是散热器能承受的温度?怎样判断?
2静态电流的计算。电阻2.2欧,开机15分钟测得2端电压0.26伏,(2声道共8个电阻)静态电流是多少?或者计算还需要什么条件?
131 点
131 ¥
发表于 2011-12-10 21:07 | 显示全部楼层
梳状的是排阻,你看是多少的,直接用相同的电阻拼联起来就成了那梳子了,有一端公共的,另一端不相接,一般一脚是公共端
GMT+8, 2026-4-7 12:51 , Processed in 0.122002 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
