2021 点
1924 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-10 22:02 | 显示全部楼层
回复 40# zhou19850725
谢谢
知道了。还不知道这东西是不是在功放板上用的。
1223 点
1171 ¥
发表于 2011-12-10 22:23 | 显示全部楼层
我曾裝過A類放大散熱片溫度高達攝氏75度,工作很正常,可長時間使用,可是後來因太耗電就淘汰了.
功率級射極電阻2.2歐姆還真大,一般多在0.5歐姆以內,這個設計可能為了穩定度及安全性才刻意用這麼高的阻值.用歐姆定理(電流I=電壓除以電阻V/R),0.26/2.2=0.118,電流0.118A也就是118mA,兩聲道共8枚電阻,也就是每聲道兩對功率晶體併聯,每對晶體流過118mA,兩對就是236mA.
不過並非每個晶體都會這麼聽話,最好8個電阻都量量看,是不是都很接近.同時兩聲道要調到一致,以你的偏流來看,還不是A類放大,但是功率晶體一般每顆有50mA以上電流就可以穩定工作,我習慣用到100mA,更高我認為太耗電,又要搭配巨型散熱片,如何取捨在你自己,或許參照另一聲道去調回最初的狀況是最好的,因為在不明究理之下可能會越搞越糟.
185 点
185 ¥
发表于 2011-12-10 22:27 | 显示全部楼层
极有可能是你私降电压的原因
2021 点
1924 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-10 23:17 | 显示全部楼层
功率級射 ...
aug197468 发表于 2011-12-10 22:23
谢谢老师
我是2个声道一起调的,8个电阻电压几乎一样。声音明显改善。电流看上去不大,但散热器已经有些温度了,手放上去半分钟会感到烫了,不知道还需要调吗?
1223 点
1171 ¥
发表于 2011-12-10 23:27 | 显示全部楼层
電流足夠維持電路正常且十分良好的運作,如果自己滿意,就別去動它,如果嫌溫度高,可以調到2.2歐姆電阻上有0.22V電壓,正好100mA,再低一些也應該沒問題,但是不建議較低的電流,雖然50mA已經可以正常工作,但還是怕聲音會差些.
2021 点
1924 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-10 23:27 | 显示全部楼层
我比较喜欢这块板子,声音好,而且特别静,开机后就像没开一样,耳朵贴到喇叭上听不到一点声音。除了低频力度稍欠,中高频都不错。
1223 点
1171 ¥
发表于 2011-12-10 23:34 | 显示全部楼层
補充一下,以你形容的溫度,估計大約50度,完全沒問題,不過夏天要加上可能提高的室溫,如果再提高超過10度以上就很燙了,雖然還不致於燒燬,但是也讓人不安
2021 点
1924 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-10 23:49 | 显示全部楼层
回复 47# aug197468
嗯,我再把电压降一点,调到0.22V。
再次感谢您的指点
1223 点
1171 ¥
发表于 2011-12-11 02:20 | 显示全部楼层
低頻力度不足那是必然的,2.2歐姆的射極電阻就是最大的嫌犯,這個電阻具有回授作用,低頻電流大,回授也變大,也就是會對訊號產生電流壓縮的作用,自然低頻就減弱.
如果要改善這點,必須降低電阻值,而且越低越好,不過低阻值等於減少回授量,太低的阻值考驗電路穩定性,我建議改成0.47歐姆,兼顧穩定度會比較安全,我自己一直以來都用0.22以下的阻值.
如果想換電阻,請先確認目前偏流能否降到0,假如不做調整就把電阻換成0.47歐姆,偏流會變成4.6倍,所以要先把偏流調到驅近於0,有些設計是不能調到0,否則電路會失去平衡;先假設調到5mA,然後換電阻再測試,電流應該變成23mA,然後再調高到100mA,射極電阻上的電壓為0.047V.
2021 点
1924 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-11 13:49 | 显示全部楼层
谢谢老师的关心
不过我什么都不懂,怕做不了,除非手把手的教才能做。
尽管您说的很明白了,可我还是不懂,先问一下是不是这样操作:把偏流調到驅近於0,是不是把那个调电流的可变电阻拧到底,看看还有多大电流?如果能到5mA左右,就換電阻再測試,然後再調高到100mA,射極電阻上的電壓為0.047V.?
1223 点
1171 ¥
发表于 2011-12-11 19:32 | 显示全部楼层
不要一次把可變電阻調到最低,如果沒有偏流,功率晶體會截止(就是停止工作),這時負回授可能會斷掉,電路就失去平衡,慢慢調降到5mA才對,後面的部份你的理解沒錯.
教你一個安全的方法,用33歐姆電阻串到放大器電源輸入端當保護,兩聲道分開接要用四枚33歐姆3-5W電阻,就算電路不小心短路,電流了不起也只有1.5A左右,比保險絲更安全,等調完後再拆掉復原就行.
2021 点
1924 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-11 23:32 | 显示全部楼层
嗯知道了,那就试试吧
手上还没有这种大功率电阻,板上的电阻是那种铝壳的,要买多大功率和那种电阻好些?淘宝可能有卖的吧?
2021 点
1924 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-12 18:12 | 显示全部楼层
今天下午用33.7欧姆电阻串到功放电源输入端,想试试能否把电流调到5mA。因没有33欧的电阻,是用5瓦水泥电阻2个串起来用的。开机不到5分钟,电阻发烫,变压器有嗡嗡声,量了下2.2欧电阻上的电压,几乎没有了,一声道是5.5毫伏,另一声道是3.7毫伏。因电阻发烫了,就停下了。
不串电阻直接调可变电阻,看看能否将电流调到5mA可以吗?
1223 点
1171 ¥
发表于 2011-12-12 18:24 | 显示全部楼层
你是不是把電阻放錯地方了,感覺上你是把電阻跨接到電源上,我的意思是在電源濾波電容到放大器之間串入電阻,限制流入放大器的電流.
不加電阻當然也可以調,只是我一向認為加個安全措施比較好,加不加電阻調整方式都一樣,只是要小心一點,電阻降低後,可變電阻的影響會變大,也就是電流變化幅度會加大,一定要慢慢調.
2021 点
1924 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-12 19:11 | 显示全部楼层
您估计的没错,我是把电阻接到45伏的电源上了。哈哈,差点闯祸了。
现在功放板同散热器都在机箱里没动,那8个2.2欧电阻不用动功放板就可以换下来。
按您说的方法,我慢慢的调调看。
2021 点
1924 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-13 15:43 | 显示全部楼层
aug197468 老师,我已经把2.2欧电阻上的电压调到了0.011V。买得电阻约3-4天到,今后遇到问题再麻烦您。
1223 点
1171 ¥
发表于 2011-12-13 17:47 | 显示全部楼层
好,我過幾天再來查看.不過你這幾天就不好聽了
2021 点
1924 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-13 23:49 | 显示全部楼层
这么晚了您还没睡
暂时的不好听是为了长远的好听。
晚安
235 点
233 ¥
发表于 2011-12-14 23:37 | 显示全部楼层
梳状的东西是不是1237啊,喇叭输出保护的,哪玩意与声音音质没有关系的,你干嘛把电压调下来,手多打手,顾名思义发烧功放,烤火一般的玩意,不热不爽
2021 点
1924 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-15 00:00 | 显示全部楼层
回复 59# Bruce.Lam
梳状的东西35#说是排阻,我不知是用在哪里的。
变压器原电压48伏,咨询卖家说高了,他的意思是电压已是上限,如遇市电电压不稳再高些,怕有些电容的耐压不保险。
原想改成45伏,改的时候线抽得多了,成42伏了,现已改到45伏。
但45伏电压也不热,电流调大些就热了。
GMT+8, 2026-4-6 08:09 , Processed in 0.140900 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
