235 点
233 ¥
发表于 2011-12-15 00:04 | 显示全部楼层
电容是几V的?你哪电压是直流电压还是交流电,如果是交流电压还要乘以根号2才是直流电压,48V交流整流后就是67V直流了
235 点
233 ¥
发表于 2011-12-15 00:05 | 显示全部楼层
不会是被拆了一些大管吧?
2021 点
1924 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-15 10:55 | 显示全部楼层
回复 62# Bruce.Lam
原48伏电压是交流的,电容是63V的。
大管都在呀。
2021 点
1924 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-15 22:54 | 显示全部楼层
aug197468 老师,0.47欧的电阻已经换上了,电压再做些微调就好了,目前一切正常。还没听。有问题再麻烦您。
这段时间让您费心了,非常感谢您。
1223 点
1171 ¥
发表于 2011-12-16 20:10 | 显示全部楼层
上面的文章看到你的電壓是交流48V,請務必確認,整流濾波後是67V沒錯,電壓太高,危險!務必確認.
2021 点
1924 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-16 23:27 | 显示全部楼层
回复 65# aug197468
原来的電壓是交流48V,现改为45V。
卖家的整机也是45V,我也问过卖家,他说48V太高,让我用45V。
1223 点
1171 ¥
发表于 2011-12-17 06:45 | 显示全部楼层
交流45V仍然太高,你的電容只能耐壓63V,無論如何不能用到耐壓的90%以上,我一般只用到85%以內,雖然你的電容沒爆,這個電壓會對電容帶來危險.
以你電壓計算,不考慮電源的供電能力,你的最大輸出接近200W,似乎沒這必要吧!
1223 点
1171 ¥
发表于 2011-12-17 07:02 | 显示全部楼层
去看了廠商網頁,這個放大器最大輸出260W,變壓器用500VA,這是唬人的,兩聲道各260W輸出,變壓器用到1000VA都還不夠,500VA的變壓器要輸出260W+260W,小學生都看得出騙人.
電容耐壓50V,能在65V正常工作”四个原装发烧大电解每个电容的容量一万uF(10000uF)/50V(能在65V的工作电压正常工作,直流电压最高可上到81V),”,這段話千萬不能信,那是廠商故意誤導,就像網頁上的圖一樣,讓有意仿製的人吃苦頭.
2021 点
1924 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-17 12:03 | 显示全部楼层
去看了廠商網頁,這個放大器最大輸出260W,變壓器用500VA,這是唬人的,兩聲道各260W輸出,變壓器用到1000V ...
aug197468 发表于 2011-12-17 07:02
您这一说我看了下电容,标的是63wv10000uf。用45V交流电压是电容耐压的上限,没有余量了。
怎么办,还要改电压吗?
我用2个变压器,卖家说的是每个500瓦,实际不到,重量2个共8.5公斤。
我也不知能有多大输出功率,自己家用,够用就行了。
1223 点
1171 ¥
发表于 2011-12-17 12:42 | 显示全部楼层
電壓大可降到AC40V以下,輸出仍能確保100W以上,很大了,你能自己拆變壓器改電壓,還蠻厲害的.
另外,偏流調好了嗎?換電阻有造成任何影響嗎?
342 点
342 ¥
发表于 2011-12-17 13:05 | 显示全部楼层
按维修习惯来说,没理由推动管不出问题却要拆掉重新改装法的,会不会他们直接给你换了块板子呢?
如果没有换,应该偏执电流小了,变乙类了。
菜鸟拙见
2021 点
1924 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-17 13:56 | 显示全部楼层
有事没动,还要再调,还没听呢。
这变压器电压可有意思了,原来是48伏,改到了42伏,帖子上有人说太低了,又改到了45伏,现在看来还高,还要改。哈哈,够折腾人的吧。
拆變壓器改電壓,只是拆掉几圈,没什么技术含量,花点时间而已
过几天我再把它改成40伏。
2021 点
1924 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-17 14:25 | 显示全部楼层
回复 71# 黑目凯
板子肯定没换
偏执电流小了,变乙类了。怎么会变了呢,不知道原因呀。
342 点
342 ¥
发表于 2011-12-17 14:33 | 显示全部楼层
回复 73# flsws123
    我也是菜鸟,了解不深……不过如果只是换电容,偏执电流应该不会变小太多,问题可能出在排阻上。菜鸟拙见,不对勿怪……
1223 点
1171 ¥
发表于 2011-12-17 17:17 | 显示全部楼层
電路架購原本不關甲類或乙類,但是高電壓供電做法使放大器只能成為甲乙類,電壓這麼高,要做成200W甲類?靜態消耗太大了.電壓降低,讓輸出功率下降,才能安全的調成甲類.
2021 点
1924 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-17 18:05 | 显示全部楼层
回复 74# 黑目凯
如果只是换电容,偏执电流应该不会变小,那排阻还不知是不是这板上用的呢。
2021 点
1924 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-17 18:14 | 显示全部楼层
回复 75# aug197468
我实际是想要甲乙类的,就是在一定范围是甲类,之后是乙类。因为家用开得声音不大,不用太大功率就行。甲类太耗电了。
我听音乐声音很小,夜深人静还听呢,只希望音质好些就行。
有这样的想法,您看还怎么改进?
342 点
342 ¥
回复 76# flsws123
    我刚看了下板子照片,没发现你说拆下来的那些原件呀,排阻电容都没见到。
2021 点
1924 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-17 18:49 | 显示全部楼层
回复 78# 黑目凯
上图了,在10#
1223 点
1171 ¥
发表于 2011-12-17 18:51 | 显示全部楼层
偏流就每顆晶體100mA行了,眼前的部份先完成,不要三心兩意,你不會錯過什麼的.
GMT+8, 2026-4-6 06:08 , Processed in 0.170042 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
