[经验心得] 给散热器攻丝的时候杯具了……
  [复制链接] 查看: 20597|回复: 89
136
518 点
435 ¥
发表于 2011-12-6 18:22 | 显示全部楼层
我功丝第一步要正确的打对底孔   然后我一般是找个盆装满水  把散热器侵在水里功   要注意功一圈退半圈  以便切断碎削和排闸   小心使得万年船
49
438 点
423 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-6 19:32 | 显示全部楼层
攻丝的时候是用了机油的,只是吃了狗肉,用力太猛了,哈哈。
49
438 点
423 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-6 19:39 | 显示全部楼层
现在是这样解决的,看图。兄弟们可以借鉴一下,如果只开一个孔旁边没有螺丝可以固定的话,也可以就近开多两个孔上螺丝,拿块铁片压住。
23 点
23 ¥
发表于 2011-12-6 19:49 | 显示全部楼层
支持37楼的哈
579 点
574 ¥
发表于 2011-12-6 20:10 | 显示全部楼层
就一铝板,一锤就出来了
49
471 点
447 ¥
发表于 2011-12-6 23:16 | 显示全部楼层
不知道你这是头攻还是二攻..如果是头攻的话还好出来点..如果是二攻.只要攻进去5MM你就别想完整的退出来了...什么堆焊,.冲子冲出来都是徒劳的..铝和铜等这些软性材料,除非全身而退全身而入,什么断了想不破坏原孔弄出来..三个字,.不可能!/想美观的话只有紧贴断头旁边钻一个稍大的孔.再慢慢往这个孔那边冲..出来后再把两个孔都焊堆满.再重新打平钻孔...
49
471 点
447 ¥
发表于 2011-12-6 23:17 | 显示全部楼层
50 点
46 ¥
发表于 2011-12-7 00:19 | 显示全部楼层
谁说孔一定要坏?你在我们广东中山小揽五金基地,外面整条街都是电火打孔,线割,电脑锣,那个洞到外面2块钱就搞定。
49
438 点
423 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-7 08:18 | 显示全部楼层
回复 46# 希腊咒神
    是头攻,但也搞不出来,进去了大概10多MM,现在不想搞出来了。费那事干嘛。
94 点
94 ¥
发表于 2011-12-7 08:35 | 显示全部楼层
用手磨砂片把断下来的丝锥有螺纹的部分磨掉,断而磨平,再磨出三个小凸起,与丝锥的缺口部分对应,卡在散热器上的断锥上小心扭,应该能行。
49
114 点
363 ¥
发表于 2011-12-7 09:20 | 显示全部楼层
中间的管子不要用螺丝了 用个铜条,铝条的压住么好了
179 点
177 ¥
发表于 2011-12-7 10:57 | 显示全部楼层
可以从反面用水泥钉把断丝打出来,如果还想继续用此孔,就用长螺钉加螺母就可以了。
1819 点
1761 ¥
发表于 2011-12-7 11:24 | 显示全部楼层
最怕的就是遇到这个问题
7975 点
7864 ¥
发表于 2011-12-7 11:31 | 显示全部楼层
1165 点
1873 ¥
发表于 2011-12-7 15:48 | 显示全部楼层
攻丝不用油,累死老黄牛。
318 点
311 ¥
发表于 2011-12-7 15:54 | 显示全部楼层
我也这样有过,去修车的地方让师傅补焊一小段钢铁上去,然后反方向退出来就好了。
2302 点
2305 ¥
发表于 2011-12-7 16:04 | 显示全部楼层
方法不少,电火花比较成功
421 点
375 ¥
发表于 2011-12-7 18:05 | 显示全部楼层
加热冷却加热冷却……
52 点
51 ¥
发表于 2011-12-7 19:57 | 显示全部楼层
小事一桩,找个修车厂的钣金师傅拿个小戒子(不露头的用铁钉)碰焊在断面再用老虎钳拧出来就是了。一根香烟的问题!
另:最好自己拧,要不弄花了接触面你就哭了
283 点
283 ¥
发表于 2011-12-7 23:27 | 显示全部楼层
1 用喷灯把丝锥退火,再用钻头钻掉.2 用电火花最简单就可搞定.3  如果是通孔的话也可用线切割.   以上方法均是无损非暴力,
GMT+8, 2026-4-7 11:29 , Processed in 0.149167 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
