[经验心得] 给散热器攻丝的时候杯具了……
  [复制链接] 查看: 20576|回复: 89
498 点
522 ¥
发表于 2011-12-12 22:59 | 显示全部楼层
找个磨机用小磨片在上面切开个“—”型的口;再用螺丝刀慢慢起出来!!!
161 点
161 ¥
发表于 2011-12-13 11:28 | 显示全部楼层
没设备还是建议换块散热板吧,这个太折磨人了,上次弄得手都破了也没弄出来,一气之下就扔了。
49
438 点
423 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-13 11:32 | 显示全部楼层
建议你试一试43楼的方法,变通一下会发现容易很多。
340 点
68 ¥
发表于 2011-12-13 13:24 | 显示全部楼层
470 点
498 ¥
发表于 2011-12-13 13:32 | 显示全部楼层
890 点
664 ¥
发表于 2011-12-13 13:35 | 显示全部楼层
给大管换位置
70 点
70 ¥
发表于 2011-12-13 16:39 | 显示全部楼层
前天就遇到过同一情况,不过还露出一点用尖嘴钳给拧出来了。
230 点
206 ¥
发表于 2011-12-13 16:44 | 显示全部楼层
我的这个方法可能有点不适用你这个
我是电工,经常碰见螺丝断头,我一般是用钢锯拉一道深不到1mm的沟,然后用一字改锥尝试拧出来。
不行就找焊工焊帽
49
438 点
423 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-13 16:46 | 显示全部楼层
可是丝锥的头都埋在里面了,而且这个孔比较小。
230 点
206 ¥
发表于 2011-12-13 16:51 | 显示全部楼层
65楼的方法和我的类似。这个是用砂轮搞的,砂轮搞比钢锯能破坏小点。埋里面就埋里面了,连散热器一起用砂轮磨。这样顶多散热器多点痕迹。不影响散热的
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2011-12-14 19:49 | 显示全部楼层
我在厂里都是用电火花机或者电穿孔机处理的。
131 点
81 ¥
发表于 2011-12-14 20:33 | 显示全部楼层
175 点
242 ¥
发表于 2011-12-14 20:39 | 显示全部楼层
攻铝也断?我攻718钢136钢的都很少断,如果断了我一般都是用榔头和断丝攻砸碎,不行再拿去电火花,不要钱的。或者穿孔(3块一个孔)
75 点
75 ¥
发表于 2011-12-14 21:20 | 显示全部楼层
用细孔放电机打出来,大约10元钱。
82 点
77 ¥
发表于 2011-12-14 21:21 | 显示全部楼层
实在弄不出来没关系,所有的孔重新来过,全部错开来就OK了,
574 点
555 ¥
发表于 2011-12-16 14:03 | 显示全部楼层
找一块扁的金属片 利用两边大管的钉子固定 就能把中间的大管压在散热上
gtray520 发表于 2011-12-6 01:09
    这个方法好
发烧.土匪..
1075 点
1114 ¥
发表于 2011-12-16 17:09 | 显示全部楼层
很多人都是那样的情况...攻丝的时候 DIY大侠们 记得..《攻丝的时候 前进一点..后退一点.循环这样攻丝.保证不会有断丝攻的现象..
342 点
342 ¥
发表于 2011-12-17 13:19 | 显示全部楼层
留名学习了!
49
438 点
423 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-17 18:05 | 显示全部楼层
回复 65# kwokrick
    可是我的那个丝锥露出来的部分还没这么多呢,这个方法适合大的螺丝。
46 点
46 ¥
发表于 2011-12-17 20:31 | 显示全部楼层
左右散热器 对调,所有孔重功
GMT+8, 2026-4-6 06:59 , Processed in 0.581318 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
