[经验心得] 给散热器攻丝的时候杯具了……
  [复制链接] 查看: 20593|回复: 89
312 点
282 ¥
发表于 2011-12-6 09:25 | 显示全部楼层
以前看到过有专用工具,专搞断在孔里的螺丝,问下身边的高级钳工吧
124
3243 点
3098 ¥
发表于 2011-12-6 09:32 | 显示全部楼层
好办,先用大小直径一样的锥子向下敲,不能太猛,可以前后左右方向斜着敲,直到感觉丝攻有松动的迹象,就点点机油,用比较尖的尖嘴钳慢慢反拧,就出来了,丝孔还可以攻丝继续使用.
151
混迹于音响江湖!
2290 点
1984 ¥
发表于 2011-12-6 10:06 | 显示全部楼层
这个帖子里的都应该加分, 我除外, 不会, 只支持!
参与人数 1经验 +2 魅力 +2 收起 理由
jrhui + 2 + 2 论坛的有力支持者,有你这样热心关心论坛的
2465 点
2245 ¥
发表于 2011-12-6 10:12 | 显示全部楼层
154364134 发表于 2011-12-6 10:06
晕~~第一次评分,话说得有点长,后面的没有显示出来~~~~~~
151
混迹于音响江湖!
2290 点
1984 ¥
发表于 2011-12-6 10:17 | 显示全部楼层
回复 24# jrhui
兄弟如此高的评价, 让我受宠若惊! 一定一如既往的支持论坛!
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2011-12-6 10:27 | 显示全部楼层
我也碰到过这样的,是铝的底子就好办,先把周围用小钢凿弄掉一点,只要看见露出了头就用榔头轻打几下,让咬合的地方松一下,加机油,过一会再用一种平的斜口钳,反方向出来,动作要温柔,用老虎钳或者是尖嘴钳没有用,因为太少夹不住,一般断里面的有点紧,实在没有办法了就用电焊堆焊法把后面加大就好弄了,焊完了要等冷却了才好弄,因为铝和铁膨胀不一样,铝的热了包得更紧!
497 点
488 ¥
发表于 2011-12-6 10:28 | 显示全部楼层
这个搞不出来就把断的丝攻敲出来,,从钻大点孔在打一根铝棒进去,打紧了就把面磨平,在钻个孔攻丝。我一般这样干的
49
438 点
423 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-6 10:39 | 显示全部楼层
哈哈,没想到各位老大这么热心啊,真让小弟感动得痛哭流涕。看来凿是凿不出来的了,这个孔还是盲孔,下面是鳍片,打不下去,但还是有办法的,现已完美解决,还很简单。迟些上图。
49
438 点
423 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-6 10:43 | 显示全部楼层
回复 11# gtray520
    正解!现在就是这样做的,效果不错。
917 点
916 ¥
发表于 2011-12-6 10:52 | 显示全部楼层
简单的就是大管移位就是了!上一点或者下一点!丝锥的地方用磨机磨平就行!
821 点
635 ¥
发表于 2011-12-6 11:00 | 显示全部楼层
我曾经用火花机碳化断攻丝.有条件试试,省心省力^_^如下图火花机图:
火花机碳化断攻丝
火花机碳化断攻丝
119 点
119 ¥
发表于 2011-12-6 12:09 | 显示全部楼层
6楼说得对,只有电火花才完美处理。
61
1731 点
1581 ¥
发表于 2011-12-6 12:33 | 显示全部楼层
攻铝一定要用煤油。
55
1350 点
1289 ¥
发表于 2011-12-6 15:20 | 显示全部楼层
想办法把丝锥取出后找一铝棒填充后再钻孔攻丝
222
512 点
999 ¥
发表于 2011-12-6 16:27 | 显示全部楼层
顶7楼。就用7楼的办法。一点点用锤反方向冲出来
311 点
260 ¥
发表于 2011-12-6 16:38 | 显示全部楼层
老菜鸟
2047 点
1863 ¥
发表于 2011-12-6 17:32 | 显示全部楼层
简单,直接钻通,然后用螺丝螺母来固定大管就是了。
100
1170 点
1126 ¥
发表于 2011-12-6 17:57 | 显示全部楼层
加点油,用两根细钢丝插进去慢慢绞出来
192
1595 点
1409 ¥
发表于 2011-12-6 18:17 | 显示全部楼层
最简单的办法移位过一个眼【全部】
ca191s DIY之家
906 点
851 ¥
发表于 2011-12-6 18:18 | 显示全部楼层
把它想办法先弄出来
孔肯定要坏的,不过不要紧
用6左右的钻头把孔扩大,找一棵铜柱镶嵌进去,可以用点哥俩好胶
这样不用攻丝就有一个螺丝孔了
GMT+8, 2026-4-7 06:05 , Processed in 0.256812 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
