140
4043 点
2673 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2011-11-3 21:06 | 显示全部楼层
回复  locky_z
您说的这些优点只在那种对称的电路中存在吧?非对称的电路在电流增大的半周最大输出电流不 ...
xlf0602 发表于 2011-11-3 17:13
单端非对称的CFB电路,
例如LA3210,反馈信号是加到3脚发射极端的,我认为它是单端CFB电路。
70db开环增益下,频带也有50KHz,
如果负半周时后级的电容放电回路受限制的话,频带也不应该达到这么宽
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-11-3 21:43 | 显示全部楼层
回复 82# locky_z
这个例子不具备可比性,不能说明任何问题。
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-11-3 21:55 | 显示全部楼层
回复 82# locky_z
相反,我觉得您举的这个例子频响非常差,因为开环50KHz是无任何补偿的情况下取得的,而大多数电压反馈型的运放是按能在闭环增益为1都能稳定工作的情况下设置补偿的。如果您举的这个例子也按此标准补偿,频率响应我想会非常难看。
5001 点
4973 ¥
发表于 2011-11-3 22:33 | 显示全部楼层
赞一个楼主。
关心这电路的听感。
2734 点
2797 ¥
发表于 2011-11-3 23:16 | 显示全部楼层
电路参数出来就可以造福论坛了
52
428 点
406 ¥
发表于 2011-11-3 23:45 | 显示全部楼层
楼主应该是哪Ctrl C 然后在Ctrl V 过来的吧
170
371 点
279 ¥
发表于 2011-11-4 09:26 | 显示全部楼层
继续,我跟着学!
1124 点
1018 ¥
发表于 2011-11-4 10:29 | 显示全部楼层
不管怎样,首先多谢楼主分享电路,
637 点
623 ¥
发表于 2011-11-4 16:01 | 显示全部楼层
回复 76# 岑雪涛
    期待你的参数出来。我马上用洞洞板搞一台试试。实践出真知。
252 点
252 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-4 16:49 | 显示全部楼层
搞好了,请大家一起研究完善。
1:信号输入电容1uf,金属膜无极电容。(C1)
2:输入端的输入三极管2N5401,(Q1),基极接地电阻62K,(R1)发射极电阻62k.(R2)
3:反馈端接地电容20uf,金属膜无极电容。(CA)
4:反馈端的三极管2N5551,(Q4)反馈电阻62K。(RA)
5:射极串联级三极管2N5551,(Q2)2N5401,(Q3)。两个射极串联的电阻680欧(R4),两个管的集电极负载电阻都是2.2K。(R3,R5)
6:电压放大级三极管2SA1306,(Q5).其射极电阻360欧,(R7)其集电极负载电阻2K/2W+2K/2W串联共4K。(R8)
7:前未级三极管C3298和A1306,(Q6,Q7)射极电阻2W1.5K+2W910欧串联即共2.41K。(R9,,R10,这两个电阻可以改变未级静态电流,散热好的机可以同步减少这两个电阻的阻值)
8:输出未级功率管C3280和A1301,(Q8,Q9)射极电阻1W8.2欧的4个并联即共2.05欧。(RE1,RE2)
9:输出未级功率管每声道两对并联使用。
10:输出未级互补功率管的基极间跨接一个16V220uf电解电容.也可以不用。
11:电源交流双32V,量得正负直流48V。
最好前后分别供电。在Q6Q7两个基极合拢点用一个18K电阻接地,将放大器分割为两部分,便于反复实验。
前部分开铜版,后部分看机身安排。
有请大非同学帮忙把完整图做出来。先谢谢。
252 点
252 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-4 16:57 | 显示全部楼层
这个机开盖可见很多电阻。当然高手可以用稳压电源和恒流源代替射阻实验,估计会更好。
124
3243 点
3098 ¥
发表于 2011-11-4 17:46 | 显示全部楼层
赞楼主一个
633 点
619 ¥
发表于 2011-11-4 18:00 | 显示全部楼层
电路拓扑结构不错,第一眼没看明白,电路稍作修改就清晰了。
633 点
619 ¥
发表于 2011-11-4 18:07 | 显示全部楼层
3193 点
3081 ¥
发表于 2011-11-4 18:23 | 显示全部楼层
看有没错???
图中R6岑同学没有指出规格,这个数值是猜的
600 点
533 ¥
发表于 2011-11-4 18:45 | 显示全部楼层
841 点
801 ¥
发表于 2011-11-4 18:50 | 显示全部楼层
传上了,在21楼。元器件参数各位自己DIY吧,感觉不太友好耶,缘分到此。
岑雪涛 发表于 2011-11-2 20:18
不是不友好是自大吹牛的太多,见过有个家伙说量子传输音频电路。看到标题有点疑问不要见怪
252 点
252 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-4 19:10 | 显示全部楼层
呵呵,大菲同学做的很好,这个论坛水平高。
谢谢哦。
637 点
623 ¥
发表于 2011-11-4 19:20 | 显示全部楼层
回复 96# 大.非
    看清楚电路的结构了,Ic的数值和我想象的差别挺大呀,不过有空我得试装一台看先
252 点
252 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-4 19:27 | 显示全部楼层
回复 101# 黄五哥GX
全开环电路的数值与通常的有环路负反馈的电路有些差别的。
多了音乐的感情倾诉,少了些刚性厌烦。
GMT+8, 2026-5-18 06:40 , Processed in 0.141400 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
