252 点
252 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-2 19:54 | 显示全部楼层
回复 11# 大.非
这个电路提供了创意部分,掩盖了部分,不是煲机用的电路。
252 点
252 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-2 20:18 | 显示全部楼层
传上了,在21楼。元器件参数各位自己DIY吧,感觉不太友好耶,缘分到此。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2011-11-2 20:21 | 显示全部楼层
回复 16# xlf0602
    揚州抄飯也申了,它為什么不能申?
3193 点
3081 ¥
发表于 2011-11-2 20:29 | 显示全部楼层
回复 21# 岑雪涛
改一下,这样就可以看了
另外,楼主不要走啊,林子大了,什么鸟都有,当今道德滑坡虽是客观现象,但是也不至于太没信心嘛,继续讲解你的电路吧
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-11-2 20:58 | 显示全部楼层
回复 23# simon62
嗯,还是多唱赞歌好。
407 点
321 ¥
发表于 2011-11-2 21:10 | 显示全部楼层
确实,林子大了,什么鸟都有,打击热心人,这也是部分国人常有的“特色”?
672 点
661 ¥
发表于 2011-11-2 21:11 | 显示全部楼层
想了解这个电路的精髓
252 点
252 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-2 21:33 | 显示全部楼层
呵呵,发烧这东西,
无非是,松烟散去,驳上天朗,
然后,
鼓是鼓,弦是弦,
喜多郎为我激荡,
蔡大妈就在眼前。
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2011-11-2 21:38 | 显示全部楼层
回复 24# 大.非
   有名堂,没完全搞懂
407 点
321 ¥
发表于 2011-11-2 21:44 | 显示全部楼层
末级中点漂移大么?此线路对电源要求高不高?楼主讲解下吧?
351 点
332 ¥
发表于 2011-11-2 21:53 | 显示全部楼层
岑兄弟 是不是这个
一种新颖高效的音频放大器,包括有盒体、输入级电路、第二级放大电路、第三级电压放大电路、负反馈电路、输出级电路,其特征在于音乐信号输入插孔IN连接电容C1后接分别接电阻R3到三极管Q1的b极,和电阻R4到三极管Q2的b极,三极管Q1的c极串接电阻R8、R17后到正极,c极接负极,三极管Q2的e极串接电阻R8、R18后到负极,c极接正极;三极管Q5的b基接电阻R11后接R7与R17,c极连接三极管Q9b极,e极串接电阻R15、三极管Q8b极,三极管Q6b极接电阻R12后接R8、R18,c极连接三极管Q10b极,e极串接电阻R16、三极管Q7b极,三极管Q7c极接正极,e极接电阻R13后接R9与R19,三极管Q8b极接电阻R14后接R10与R20,c极接负极,三极管Q3e极串接电阻R9、R19后到正极,c极接负极,三极管Q4e极串接电阻R10、R20后到负极,c极接正极,三极管Q3b极、电阻R5、R6、三极管Q4b极串接,三极管Q9e极接R12后到正极,c极与二极管D1、D2、三极管Q10c极串接,三极管Q10e极接电阻R22后到负极,电阻R2一端接二极管D1、D2,另一端接电阻R5、R6与R27、电容C2到地,三极管Q11b极接电阻R23后接三极管Q9c极,c极接正极,e极与电阻R25、R26、三极管Q12e极串接,三极管Q12的c极接负极,b极接电阻R24后接三极管Q10c极,输出端UOT接电阻R25、R26与电容C3接R28到地。岑雪涛
574 点
485 ¥
发表于 2011-11-2 21:55 | 显示全部楼层
感谢楼主无私共享。
407 点
321 ¥
发表于 2011-11-2 22:29 | 显示全部楼层
31楼的说明是配11楼的图吧?我看,与24楼的主要区别应该是对称与非对称,有交流负反馈与只有取自末前级的直流负反馈,还有末级电流放大级形式不同。
175 点
218 ¥
发表于 2011-11-2 22:32 | 显示全部楼层
252 点
252 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-2 22:44 | 显示全部楼层
回复 34# macherl
阁下仔细看清楚了再说,能够全开环工作的电路凤毛麟角。
138 点
139 ¥
发表于 2011-11-2 22:51 | 显示全部楼层
175 点
218 ¥
发表于 2011-11-2 22:53 | 显示全部楼层
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24660 点
23115 ¥
发表于 2011-11-2 22:55 | 显示全部楼层
回复 31# H33325SD1
31耧内容只记录元件连接的过程.
252 点
252 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-2 22:56 | 显示全部楼层
那位斑竹,帮忙把24楼的煲机图复制到一楼。
谢谢。
175 点
218 ¥
发表于 2011-11-2 23:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-18 06:39 , Processed in 0.186888 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
