[胆机基础] 【闲谈】反饋型并联稳压
  [复制链接] 查看: 244041|回复: 418
1281 点
1220 ¥
发表于 2011-11-8 11:23 | 显示全部楼层
首先感謝G版提供用电子管作并联稳压的电路的详细计算方法,让我(菜鸟)大开眼界,现将输出电压升高到420V,按照上述方法计算,得如图(括号中的数值),请G版复核不知有错否,如有不妥之处,请大家包涵。再次谢谢G版!
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2011-11-8 20:38 | 显示全部楼层
感谢 Gautau 版的又一好贴!我把他下载下来慢慢学习!再谢g版!
748 点
403 ¥
发表于 2011-11-9 00:28 | 显示全部楼层
http://www.diyaudio.com/forums/p ... shunt-regs-192.html
Note:
1) Max 380V raw DC input
2) If Input DC = 380V,R3 = 82K or 94K 5W
3) D1,D2,D3 = Green LED
4) D4 Red LED (optional)
5) D5,D6,D7,D8 (optional)
6) If Input DC = 380V, Q2 = MPSA94
7) Q4 = 2SK170BL
8) Q1 & Q3 must be mounted on heatsink or aluminium chasis
9) Adjust R1 for CCS current
10)  CCS current > 2 times load current, better sound = 3 times
11)  Practicle case:
             CCS current = 60ma          R1 = 31 ohms             Load current <= 30 ma    V out =  DC 300V
12) Max. input - output  <= DC 150V
13) Max. output <= DC 320V
参与人数 1经验 +10 收起 理由
Gautau + 10 感谢分享
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2011-11-9 02:21 | 显示全部楼层
首先感謝G版提供用电子管作并联稳压的电路的详细计算方法,让我(菜鸟)大开眼界,现将输出电压升高到420V, ...
wxhjl 发表于 8-11-2011 11:23
计算方面大致OK,因每只管都有不同,装妥后微调 Rk1 一下便可。
但 C1 及 Co 须用至 500V 才成 . . . 刚开机的一段时间,输出端会升至 500V!
在一楼中的两个线路都工作在超耗範圍,故输出端不能开路,如分体电源或高压延时。否则 V2 会有機會损坏,因:
Pa = (420V - 210V) x 16mA = 3.36W ! 留意!
可以的話,将 EB 稍降低一点,如 450V~460V,那 C1、Co 便可用 450V 耐压。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2011-11-9 03:03 | 显示全部楼层
Note:
3) D1,D2, ...
passdiy 发表于 9-11-2011 00:28
这線路不錯,用了恆流源代替 Rs,制作也容易。
输出电压为 300V,电流为 30mA . . . . . . 用作前级的电源供应也不錯。
1281 点
1220 ¥
发表于 2011-11-9 09:09 | 显示全部楼层
但 C1 及 Co 须用至 500V 才成 . . .  ...
Gautau 发表于 2011-11-9 02:21
感谢G版的肯定,另外G版提到的注意事项一定一一加以克服。
1281 点
1220 ¥
发表于 2011-11-10 14:14 | 显示全部楼层
再请教G版,阴极旁路电容C2 = 1 / (2 * π * rk2 * 1Hz ) = 420.6μF ( 用 470μF )为啥要取1Hz?如果取5Hz在电性能上会产生什么后果?谢谢!
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2011-11-10 16:46 | 显示全部楼层
再请教G版,阴极旁路电容C2 = 1 / (2 * π * rk2 * 1Hz ) = 420.6μF ( 用 470μF )为啥要取1Hz?如果取5Hz ...
wxhjl 发表于 10-11-2011 14:14
用 1Hz 已是最低极限,因须维持 V2 在最大 gm 处。
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2011-11-10 23:14 | 显示全部楼层
请教g版,手里没有6n1,用6n8p作这电路怎样?
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2011-11-11 06:36 | 显示全部楼层
zengde 发表于 10-11-2011 23:14
6N8P 与 6SN7 并不相同,Pd 只有 2.75W。
Rk1 = 3.68KΩ,Ia1 = 1.9mA
Rk2 = 41.7KΩ,Ia2 = 4mA
Rs = 1.83KΩ
EB = 390V
HT = 350V
Io = 16mA
其它照旧可。
仍要留意勿让输出端开路!
357 点
317 ¥
发表于 2011-11-11 07:23 | 显示全部楼层
Gautau版主你好!
稳压电路的输出电压,主耍是靠管子的特性参数决定!但当換胆或管子开始老化时,输出电压也会改变的,对吗?如在电路加上一个稳压管之类作參考电压作改良,行吗?有否需要?
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2011-11-11 07:31 | 显示全部楼层
Gautau版主你好!
稳压电路的输出电压,主耍是靠管子的特性参数决定!但当換胆或管子开始老化时,输出电压 ...
xyzxkam 发表于 11-11-2011 07:23
这电路沒有电压調整,故问题不大。
258 点
253 ¥
发表于 2011-11-11 09:28 | 显示全部楼层
在调试时为防止输出端开路, 可否在C0上并接5K/5W电阻解决?
1281 点
1220 ¥
发表于 2011-11-11 13:50 | 显示全部楼层
hifi520 发表于 2011-11-11 09:28
并接5K/5W电阻已超出稳压范围,负载电阻不得小于22K。
350V/0.016mA=21.875k,可选22K;350V*0.016mA=5.6W,可选10W。
参与人数 1经验 +5 收起 理由
Gautau + 5 乐于助人
4422 点
4197 ¥
发表于 2011-11-11 22:20 | 显示全部楼层
回复 70# Gautau
    感谢g版了
,我现在用的6c19串联稳压,声音很不错了
为了尝试并联稳压与串联稳压不同的声音特点,打算近期再做这个并联稳压电路
还有个问题请教g版
并联稳压电路的v2的电流取输出电流的1/4,能否取1/2或1/3?不知取1/4的道理是什么?请指教!
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2011-11-11 22:40 | 显示全部楼层
回复  Gautau
    感谢g版了
为了尝试并联稳压与串联稳压不 ...
zengde 发表于 11-11-2011 22:20
用 1/4 ,正常工作时不会有问题。但当输出端开路时,V2 便已超載。
用 1/3、甚至 1/2 的話,本无问题,只是有过多的无谓消耗罢了 . . . . . . . 不过,若干扰信号突然加大(如在一旁使用干发器等等)的话,V2 便有机会损坏。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2011-11-14 07:10 | 显示全部楼层
用晶体管作 8只 KT90 的帘栅稳压。
473 点
429 ¥
发表于 2011-11-14 13:25 | 显示全部楼层
版主兄~~~
小弟手中用馬7線路~~~
只有LINE AMP部份
手頭有6BM8~~
不知可否改到合用呢??
只要280V
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2011-11-14 18:32 | 显示全部楼层
版主兄~~~
小弟手中用馬7線路~~~
只有LINE AMP部份
手頭有6BM8~~
不知可否改到合用呢??
只要280V
schmike 发表于 14-11-2011 13:25
将 Rs 改大一点便可。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2011-11-14 19:07 | 显示全部楼层
Gautau 发表于 14-11-2011 07:10
请留意:图中 Rs(R49,3.6KΩ 25W)功率的计算便用了 4倍 安全系数!
GMT+8, 2026-5-25 23:04 , Processed in 0.166334 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
