[胆机基础] 【闲谈】反饋型并联稳压
  [复制链接] 查看: 244043|回复: 418
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2011-11-21 17:56 | 显示全部楼层
这样量的啊,我直接量输出端为2MV,很稳定。不知道错没有
句子 发表于 21-11-2011 03:11
昨晚太累,漏了进一步计算 Rs 的影响 . . .
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2011-11-22 20:18 | 显示全部楼层
等待学校版主的----新贴 【再谈】反饋型并联稳压
211 点
206 ¥
发表于 2011-11-23 22:34 | 显示全部楼层
如果用反饋型并联稳压取代原电路的并联稳压(101KΩ 与 68KΩ )。
则HT=197V,Io = 0.34mA
通常并联稳压的輸出級会设计在 1/4 的 Io,即
Ia2 = 0.34mA / 4 = 0.085mA
这样电流是不是太小了?还是按4mA来设计?
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2011-11-23 23:01 | 显示全部楼层
通常并联稳压 ...
qiufeng 发表于 23-11-2011 22:34
(109V - 1.84V) / 150KΩ = 0.7144mA
即使为兩声道亦只有 1.43mA,取值 1/4,为 0.36mA . . .
可用 12AX7。
这之所以只用最简单的电路亦有不錯的表現。
25 点
25 ¥
发表于 2011-11-24 13:45 | 显示全部楼层
应该加精的好文章,收藏了。
233 点
232 ¥
发表于 2011-11-25 16:09 | 显示全部楼层
收藏,慢慢学……
319 点
319 ¥
发表于 2012-1-29 13:17 | 显示全部楼层
学习了
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2012-2-1 02:42 | 显示全部楼层
6N1的那个图 G 版主做的稳压器输出纹波有多少MV?(版主先说,如果我的比版主的好我就告诉你我的是多少。如 ...
句子 发表于 21-11-2011 02:20
这里有补充,但只是计算上的数值 . . . . . .
→  点击这里  ←
內容:
±20% 的电源波动,若要求在最低时仍可维持额定输出,便成为 +40%。
以上贴为例,管子的最大屏流要求为
4mA*1.4*4 = 22.4mA
屏耗便须+40%,即最少為 3.08W
因有这一改变,故 Rs 便須重新计算。
Rs 与 稳压级的內阻组成分压电路: Rs 的数值越大,则漣波越细。
若忽略 Rs,则这电路可提供 -25dB 的抑制(18倍)。
若整体计算的話,输出级内阻
Ro = 1 / gmT = 21.172Ω
降压电阻
Rs = (EB – HT)/ Ia_total = (398V – 350V)/  21.778mA = 2.2KΩ(用 5W)
则为 -40.42dB(105倍),总数为 -65.42dB。
若 Rs前的漣波为 0.5V,则 Rs 后的漣波便为 0.268mV。
前饋的效果稍遜,但更快!
1393 点
1411 ¥
发表于 2012-2-1 17:46 | 显示全部楼层
又見一篇好文章, 謝G版了, 有空定要試試.
203 点
204 ¥
发表于 2012-2-3 01:08 | 显示全部楼层
万分感谢!
357 点
317 ¥
发表于 2012-2-11 19:29 | 显示全部楼层
回复 1# Gautau
G版你好!
请问Co 通常定在 50KHz 处,如定高些或低些有何分別?对电路有什么影响?如算出来的Co=0.17u 的话,那么选择0.22u好或是0.1u好呢?
Co 建议加上,因可将高频干扰和二极管的开关噪音抑制。请问所指的二极管是整流的二极管还是並联稳压电路內的二极管?
谢谢!
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2012-2-12 01:56 | 显示全部楼层
回复  Gautau
G版你好!
请问Co 通常定在 50KHz 处,如定高些或低些有何分別?对电路有什么影响?如算出 ...
xyzxkam 发表于 11-2-2012 19:29
数值方面可以較寬鬆,问题不大 . . . 不加也可以。
但若从市电引入的噪音过大时,便建议加上。
至于整流管所产生的噪音,并联稳压的效果已不錯。但对其变化的极间电容与电源牛所产生的谐振与Q值,用 Co 作解决似乎是最简单的方法。
将来有緣才再细谈吧。
认证会员 当前离线
629 点
624 ¥
认证会员
发表于 2012-2-14 18:44 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
31
4673 点
4304 ¥
发表于 2012-2-21 18:08 | 显示全部楼层
非常好的贴,学习了。。。
31
4673 点
4304 ¥
发表于 2012-2-22 19:20 | 显示全部楼层
学习了,稳压电路好。
6773 点
6640 ¥
发表于 2012-3-29 09:04 | 显示全部楼层
这个电源感觉用6N7+6N9应该也不错,视觉上和6N8之类的管子更协调。。。
60
781 点
394 ¥
发表于 2012-4-12 21:04 | 显示全部楼层
G版请看,上图是本人修改的图,变压器次级高压是260AC,接前级实测EB295V,V2阴极电压185V,屏阴间电压80V,V1阴极电压8.5V,屏阴间电压86V,HT267V,请指导,谢谢!
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2012-4-12 23:34 | 显示全部楼层
qongtou 发表于 12-4-2012 21:04
若 Ia1=1.15mA,则此时 Rk1 便为 7.4KΩ,先检查一下V1,因其屏压过高致 V2 电流增大。
其实这电路主要靠 Rs 降压,当知道输出总电流后,便很易算出来。
待我算算看 . . . 要求电流为多少(可计算放大级的阴极电压,各级相加后 x2 即可),及电压要求。
不过 260V ac 整流滤波后应有约320V dc 吧?
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2012-4-13 04:40 | 显示全部楼层
G版请看,上图是本人修改的图,变压器次级高压是260AC,接前级实测EB295V,V2阴极电压185V,屏阴间电压 ...
473 点
429 ¥
发表于 2012-4-13 11:02 | 显示全部楼层
Gautau 发表于 2012-4-13 04:40
版主如果我想做出M7的280V及265V,但又不想用ZENER減去那15V的話
可否提供一下線路
我的電源牛是280 - 0 - 280 用5Y3整流輸出
謝謝
GMT+8, 2026-5-25 23:05 , Processed in 0.190797 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
