[胆机基础] 【闲谈】反饋型并联稳压
  [复制链接] 查看: 244051|回复: 418
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2012-4-24 04:13 | 显示全部楼层
我用模拟软件模拟过,用5r4gy和晶体管混合桥,出来的电压会比普通桥低点,大约350v,请问怎么样几
计算呢?
trb42k 发表于 24-4-2012 00:14
并联稳压可对 1N4007 的开关噪音作极有效的抑制,大可省去 GZ34。
若非用 BJT 作恆流源,亦无须加上任何安全措施。
280V/2=140V
20MA/4=5mA
∴ Rk2(RL2)=140/5=28KΩ . . . 用27KΩ
Vk2=27KΩ*5mA=135V,即
Vak2=145V
绘图找工作点 . . .
Ra1选47KΩ . . . . . .
人肉功放
1167 点
1051 ¥
发表于 2012-4-24 09:48 | 显示全部楼层
若非用 BJT 作恆流源,亦无须加上任何 ...
Gautau 发表于 2012-4-24 04:13
G斑,感谢您!我研究了一会,做前级供电的话,我大概明白了!
但我很想把此类稳压电路应用在功率管帘栅稳压
所以再次请教:要求稳压输出 260V   40ma
是不是可以参考前一页 6SN7输出 50MA图呢?
可否用12BH7代替6SN7?因为手上闲置的BH7比较多
但那图的6SN7是否并管使用?
其实,应该怎样选管子 ?参照稳压后输出电流和电压?
看您设计的图,普遍电流都在20MA左右,如果加大一倍电流,是否只能通过并管解决?
或者改用小功率管如6F6 6V6 6AQ5之类的加X7推动呢?
还有,一直没有弄明白 那个RS电阻用电子管代替的话,其屏阴栅极是怎样接?
以及这只管子,有没什么选管的要求呢?
满足工作电流以及耐压就OK了?
变态点的话,这里是不是可以随便插一只功率管上去呢?比如6L6 6V6之类的
问题少年,请您见晾
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2012-4-24 16:55 | 显示全部楼层
但我很想把此类稳压电路应用在功率管帘栅 ...
trb42k 发表于 24-4-2012 09:48
先定 V2 阴极电阻,若要求为 260V,则 ÷2 而為 130V,40mA/4=10mA
Rk=130V/10mA=13K
作图找工作点 . . . . . .
帘栅的电流波动较大,最好在输出端并接一流量相同的电阻,即洩放40mA。
Rd=260/40=6.5KΩ,用6.8KΩ,此时 Id=260V/6.8K=38.24mA
即输出电流便为 78.24mA
V2 选 1/4,即19.56mA,管子须选 40mA 以上的。
473 点
429 ¥
发表于 2012-4-25 11:26 | 显示全部楼层
請教G版可否做一個正式的用胆及用BJT/FET做恒流代替RS的線路及教學呢?
好讓我這初哥可以用上
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2012-4-25 16:37 | 显示全部楼层
好讓我這初哥可以用上
schmike 发表于 25-4-2012 11:26
胆管或可迟点开帖讨论。但石(BJT、FET等)便不會。
473 点
429 ¥
发表于 2012-4-25 23:37 | 显示全部楼层
Gautau 发表于 2012-4-25 16:37
小弟將會重新攪一個
希望G版主有空早一點出一個可做褔大家一齊學習
G版萬歲
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2012-4-26 16:24 | 显示全部楼层
小弟將會重新攪一個
G版萬歲
schmike 发表于 25-4-2012 23:37
正在构思 . . . 但手寫板卻毛病百出
473 点
429 ¥
发表于 2012-4-27 11:35 | 显示全部楼层
Gautau 发表于 2012-4-26 16:24
小弟立刻為你淘一個手寫板
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2012-4-27 17:13 | 显示全部楼层
小弟立刻為你淘一個手寫板
schmike 发表于 27-4-2012 11:35
不用客气 . . . 因每月写上兩、三万中文字,難免会经常损坏。
暫用 ipod . . . 可是卻沒读音,须经常注视屏幕,倦了点。
6773 点
6640 ¥
发表于 2012-4-28 15:20 | 显示全部楼层
严重期待有大8脚管的电源,满机都是8脚的再来个小9脚确实不协调啊!!!
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2012-4-30 16:55 | 显示全部楼层
tsh 发表于 28-4-2012 15:20
用 GT管 沒问题,但必须了解电路究竟用多少电流和电压,然后往例子里找找便可。
这设计的要求不高,成功率也高,大致上留意 Rs 便可。
1281 点
1220 ¥
发表于 2012-5-2 13:19 | 显示全部楼层
tsh 发表于 2012-4-28 15:20
打算用什么GT管,让我试试能否帮你搞定。
6773 点
6640 ¥
发表于 2012-5-2 14:51 | 显示全部楼层
wxhjl 发表于 2012-5-2 13:19
呵呵,最近正在仿你的6N1的并联电源,大8脚只是作为资料储备而已。。。
人肉功放
1167 点
1051 ¥
发表于 2012-5-2 22:18 | 显示全部楼层
兄弟,帮帮手设计一个12BH7/6SN7的  255V   40MA的
我看了几次,还是有点地方不太明白!
人肉功放
1167 点
1051 ¥
发表于 2012-5-2 22:33 | 显示全部楼层
Rk=130V/10mA=13K
作图找工作点 . ...
Gautau 发表于 2012-4-24 16:55
G斑竹,按照您的建议,我使用在6V6单端机器上
6V6 2只帘栅大约15MA
输出端并接一只洩放电阻,约15MA
此电路顺便给机器的前级供电,约15MA
按照输出260V  50MA的要求计算
怎样选管子??
50MA/4   12.5MA
V2用12BH7/6SN7并管?
V1用L63/6J5?
但如果不想并管的,常见管里,V2用EL84,6AQ5,6F6 之类的?
V1用X7类的管子?
对吗??
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2012-5-2 22:41 | 显示全部楼层
6V6 2只帘栅大约15MA
输出端并接一只洩放电阻,约1 ...
trb42k 发表于 2-5-2012 22:33
可按 139# 的线路,R1 甚至不作微调也可,只差5V而已。
但V2阴极电容须加大十倍八倍。
补: Rk2 用 680μF。
人肉功放
1167 点
1051 ¥
发表于 2012-5-2 22:49 | 显示全部楼层
但V2阴极电容须加大十倍八倍。
Gautau 发表于 2012-5-2 22:41
谢谢G斑!!
如果追求完美的话,请您指教R1微调的大致范围?
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2012-5-2 22:50 | 显示全部楼层
6V6 2只帘栅大约15MA
输出端并接一只洩放电阻,约1 ...
看漏了你的 B+为350V
Rs=(350-255)/58.1mA=1.64KΩ,用20~22W !
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2012-5-2 22:53 | 显示全部楼层
谢谢G斑!!
trb42k 发表于 2-5-2012 22:49
已计算 Rs,不用调节 R1。
人肉功放
1167 点
1051 ¥
发表于 2012-5-2 23:08 | 显示全部楼层
已计算 Rs,不用调节 R1。
Gautau 发表于 2012-5-2 22:53
明白了,调整RS就可以用该电路大约在255-260小范围调整输出电压!
谢谢您,G斑!
我尽快装好,给大家报告!
我看尽量把6SN7拆成2只6J5/L63,考虑安全!
GMT+8, 2026-5-25 23:48 , Processed in 0.168650 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
