87
Gautau 发表于 2014-2-23 21:37 忘了截图,对不起 . . . 上图只须用垫灯丝的那组阻容。
举报
睿涛 发表于 2014-2-25 11:28 想用g版的这个并联稳压电路做唱放电路,唱放电路采用g版的12ax7+12au7,不知道15ma的输出电流够不够。请g版 ...
睿涛 发表于 2014-2-25 21:28 谢谢g版的指导。为了进一步加大输出电流,v2准备用6n1二管并联运用,而v1采用晶体管,这种结构不知道是否合 ...
唐西 发表于 2014-2-25 22:06 G版一楼介绍的6N1反馈型并联稳压电路,输出电流16ma,您的唱放15ma,正合适。 我自己理解,负载变化的电 ...
睿涛 发表于 2014-2-26 11:33 谢谢楼上朋友指点。之所以想6n1并管,是想用在全平衡的前级上,该前级的电流约25ma。这样唱放和前级的电源电 ...
睿涛 发表于 2014-2-27 19:54 多承g版点拨。唱放和前级原拟各用一套并联电源。之前,曾用晶体管做过,但在高压下,晶体管做调整管总不是那 ...
Gautau 发表于 2014-2-28 16:19 以后请用 "回复",坛子才会给我通知。 试机先用一般的 CRC、CLC,便更易察觉机子的毛病 - 因哼聲、噪音 ...
allen2010 发表于 2014-4-18 21:12 G版的技术贴,确实值得再三拜读! 请教G版,反馈型并联稳压频宽是受制约于输出级还是误差放大级?如果给 ...
Gautau 发表于 2014-4-19 19:27 反饋型多用兩級 - 基于电子管的特性,若要求其工作頻率超過1MHz的話便須在選管方面花点心思。 但真正影 ...
allen2010 发表于 2014-5-3 22:37 EB=450V,HT=400V,Io=40mA 采用6N1 Cascode作取样放大,6P14三极管接法作调整管,仿真结果如下: 不知 ...
Gautau 发表于 2014-5-4 17:20 [1] 尽量加大 C3。 [2] 提高B+,即Rs的选值要大点。
唐西 发表于 2014-5-4 20:09 374楼电路,U2作共阴放大,相位和您一楼的电路似有相悖?
allen2010 发表于 2014-5-4 20:32 唐西兄所言甚是,我自己都被仿真搞迷糊了。取样放大级应为同相放大才行也!!
Gautau 发表于 2014-5-4 23:26 这电路为串叠,栅入 - 阴入,与一般的阴入 - 栅入 的相位特性一致。 另: 可考虑除去 C1,以提供少许前 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
元老级
优秀版主
花甲前辈
论坛贵宾
GMT+8, 2026-5-25 23:49 , Processed in 0.174033 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
