[胆机基础] 【闲谈】反饋型并联稳压
  [复制链接] 查看: 244053|回复: 418
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2013-12-13 12:52 | 显示全部楼层
坐着没事干,想问个也许很白痴的问题。毕竟文化水平低。看着这些个稳压电路我想问下,稳压后的接入各级的退藕该怎么处理,是个是稳压后就可以一根线直接接入各级了?
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2013-12-13 16:02 | 显示全部楼层
landemaomao 发表于 2013-12-13 12:52
坐着没事干,想问个也许很白痴的问题。毕竟文化水平低。看着这些个稳压电路我想问下,稳压后的接入各级的退 ...
直接引入便可。
原来的退耦应取消,否则稳压会因过大的电容量而失效。
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2013-12-15 17:16 | 显示全部楼层
Gautau 发表于 2013-12-13 16:02
直接引入便可。
明白了,谢谢
83
861 点
789 ¥
发表于 2013-12-15 20:40 | 显示全部楼层
Gautau 发表于 2012-4-23 04:43
300V → DC 390V
100mA → 桥全为 0.55~0.62倍,即 55~62mA,取 58mA
您好G版手上有6n8p用这个图做6550二栅稳压,输入约420v输出250v30mA,不知道要怎么修改!谢谢!
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2013-12-15 21:13 | 显示全部楼层
Rs 改为约 3.9K(10W以上),这电阻可改变,并微调至合适的 250V。
输出虛線的电容用不大于1uF的薄膜电容(450V)。
其它的可按下面线路制作 . . .
83
861 点
789 ¥
发表于 2013-12-15 22:19 | 显示全部楼层
输出虛線的电容用不大于1uF的薄膜电容 ...
您好G版,一个声道用一边的三极管,那电流用15mA又要修改什么?还要加退藕吗?
101
1714 点
847 ¥
发表于 2013-12-15 23:16 | 显示全部楼层
Gautau 发表于 2011-11-2 23:29
ECL86 的最大 灯丝 - 阴极 Vkf_max 电压为 ±100V,上图已将 ECL86 推至极限,原因是被 Vkf_max 所限制 ...
版主,ECL86就是EC86吗?单三极管。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2013-12-16 06:03 | 显示全部楼层
三五极管,与 6F3有点相似。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2013-12-16 06:11 | 显示全部楼层
独立稳压更佳。由于帘栅不須太大的降噪,一级应足以應付。此时6SN7的电流较大,颇合适作帘栅稳压。
输出直入帘栅,及须除去退耦电路。
Rs 用 9.1KΩ 左右(可作调整)。
101
1714 点
847 ¥
发表于 2013-12-16 13:03 | 显示全部楼层
G版主您好,这并联稳压电源看似也不复杂,如果要做一个宽范围可调的稳压源,(主要用在前级的)是不是只需调正Rs就行?有否通用稳压源线路?
谢谢了。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2013-12-16 18:42 | 显示全部楼层
0002300182 发表于 2013-12-16 13:03
G版主您好,这并联稳压电源看似也不复杂,如果要做一个宽范围可调的稳压源,(主要用在前级的)是不是只需调 ...
并联穩压的优點是速度,故一般都不会加调压 . . . 因即使 米勒容量 的大小,便已拖慢了穩压级的速度。
通常改一下 Rs 便可。
其实调节 Rs 也很方便,其它的基本上不用大改。除非要求输出电压作大幅度增減,才須要改一下阴极电压。
101
1714 点
847 ¥
发表于 2013-12-17 09:51 | 显示全部楼层
通 ...
非常感谢G版的回复!待有时间试试在前级方面应用的效果。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2013-12-17 23:39 | 显示全部楼层
前级便要用两级才行,因大部分 "明抢" 机(名厂机)的开环增益极高,达60dB!
83
861 点
789 ¥
发表于 2013-12-23 12:42 | 显示全部楼层
输 ...
谢谢G版,加了稳压钢琴声细了好多,场面比较大,细节能听到更多。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2013-12-23 16:38 | 显示全部楼层
迟点发表的 前馈稳压,可能更会使你如痴如醉。
31
4673 点
4304 ¥
发表于 2013-12-23 17:09 | 显示全部楼层
前馈稳压一一等着、
49 点
43 ¥
发表于 2013-12-26 23:42 | 显示全部楼层
3438 点
2536 ¥
发表于 2014-1-2 19:54 | 显示全部楼层
明白了!不好意思打扰了,继续看
98
3438 点
2536 ¥
发表于 2014-1-2 20:00 | 显示全部楼层
Ia_total =21.778mA请问这是怎么来的?谢谢G版!
我知道了,是需要输出的16mA加上两管管子的工作屏流,谢谢了
83
861 点
789 ¥
发表于 2014-1-3 13:45 | 显示全部楼层
您好G版!尝到稳压的声,手上还有6n1想用在驱动级,驱动级6n9pu随,输入电压420v输出400v,电流一个声道约6mA。一个声道用一级稳压可以吗?不知道怎计算。谢谢!
GMT+8, 2026-5-25 23:49 , Processed in 0.175395 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
