31
Gautau 发表于 2013-6-21 22:17 电流應為 72mA x 1.3(30% 是穩壓級的消耗),即 Rs = (320V-250V) / (72mA x 1.3) ≒ 750 Ohm,26.3W ...
举报
xpw820 发表于 2013-6-21 23:22 G版还需请教一下,PCL82除灯丝电压不同外能否代换ECL86的位置,不行就用6P14+6N2.
Gautau 发表于 2013-6-21 23:30 或可能稍改一下陰极电阻。 何不先試 6F3?
xpw820 发表于 2013-6-22 05:44 纠结于机箱没有再增加灯丝变压器的位置,所以尽可能趁用现有的15伏灯丝绕组,如果PCL82无法胜任则采用6.3 ...
Gautau 发表于 2013-6-22 06:12 可先試試,反正問題不大。但燈絲要浮地!
1713
landemaomao 发表于 2013-6-23 17:48 问下G版,这个C2一定要470uf吗?这样体积太大了,是不是100uf也可以了?
寻找江门的一个朋友,这朋友看到应该懂的,
Gautau 发表于 2013-6-24 04:16 若果不是马7,180μF 左右便已不錯 - 因須將其 gm 推盡才僅夠用(降低其內阻)。
悄然无神 发表于 2013-6-24 04:35 想请教G版这里的C2是不是也要并联个小电容已求高频瞬态啊?
Gautau 发表于 2013-6-24 04:42 可試試 . . . 但個人宁用 10 x 47μF。
悄然无神 发表于 2013-6-24 04:49 10个47当然是最好的,但是就是怕体积太大。如你上面说的180μF的话10个20μF中高音应该更加好(20μF这 ...
Gautau 发表于 2013-6-24 04:57 用4只好了。
landemaomao 发表于 2013-6-24 09:46 想用在你的唱放电路上的,板子打好孔了。然后看着这个470UF的电容我就傻眼了,咋这么大呢,换成10个47UF的 ...
Gautau 发表于 2013-6-24 19:16 用30只 6V 穩壓管也不錯,更可省卻陰极電容。 但不能過于貪心: 因超過 6.1V 的穩壓管,噪音会大幅度上升 ...
悄然无神 发表于 2013-6-24 20:06 是不是代替C2啊?
xpw820 发表于 2013-7-3 11:38 G版您好,我将准备试装的并联稳压电路,结合前面的CLC滤波部分画了个草图,还忘了RK1并联的二极管和标注电 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
元老级
优秀版主
花甲前辈
GMT+8, 2026-5-25 23:49 , Processed in 0.102463 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
