[DIY制作] 开始准备DIY PLUTO
  [复制链接] 查看: 126521|回复: 231
1034 点
996 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2011-11-26 03:13 | 显示全部楼层
高音单元应该不会有假,毕竟不是有名的单元,特别在国内还不为人所知。其实这个单元也被用在一个超过10w美元的系统上 :  http://parttimeaudiophile.com/2011/10/24/rmaf-2011-sonicweld/ 。所以发烧界是一个没有道理可讲的生意圈。
我这对也是从国内邮过来的,Ebay上买的。Linkwitz测量了数个批次的这个单元,发现10kHz以下一致性很好,但是10kHz以上这个单元的不同变种有些显著的差别。这个单元有两种,一种用的是接线柱,另一种用的是两片电路板一样的焊片。后者10kHz以上频响较好。Pluto论坛上也有人测试过,也肯定了这点。所以买的时候留心点。
至于Seas单元,只有找在中国的代理了,         www.imageaudio.cn 是Seas网站上列出的官方代理。看他们网站上有货啊,690 一个,比英国便宜10%。
至于别的就因陋就简好了。有人做这个音箱,故意做的很简陋,越是这样越是和他的声音形成鲜明反差。
下面送各位将要开工Pluto的朋友一句黑客帝国的台词:
Welcome to the other side of the mirror, blue pill, or rabbit hole.
让他NND什么发烧线材,发烧电容,发烧。。。见鬼去吧。
回复 100# 匪兵
1034 点
996 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2011-11-26 03:16 | 显示全部楼层
另外,水管子。高音管无所谓。低音管,壁厚推荐6mm以上。应该是越厚越好。
填充材料,Pluto论坛上有人买枕头来拆了用,比到音箱DIY商店的便宜N倍。测出来的频响也无问题。
其他没有讲究,发挥自己想象力好了。
128
3799 点
3381 ¥
发表于 2011-11-26 11:35 | 显示全部楼层
高音单元应该不会有假,毕竟不是有名的单元,特别在国内还不为人所知。其实这个单元也被用在一个超过10w美元 ...
linxbaijy 发表于 2011-11-26 03:13
    傲士网站上的是H1488,不是Pluto专门定制的H1480,我问过Linkwitz,还是不能代替的
94 点
94 ¥
发表于 2011-11-26 11:46 | 显示全部楼层
L版组织个国内正规渠道就好了~
288 点
285 ¥
发表于 2011-11-26 13:29 | 显示全部楼层
L版组织个国内正规渠道就好了~
frederick 发表于 2011-11-26 11:46
    支持,
49 点
41 ¥
发表于 2011-11-26 17:27 | 显示全部楼层
仔细看了下,pluto是有源的,电路板带电子分频和2路功放,接上前级就可以享受了。没有前级的话可以用平常功放,然后“ then use a thin 2-conductor cable to connect it to PLUTO's binding posts as if PLUTO were a passive loudspeaker。
seas喇叭可以让代理进货吧,不行的话可以找代购免关税进来,madisound上90美元一只,10只以上折扣10%。
linkwitz比较pluto和orion时感觉有时难分辨。 Switching back and forth between PLUTO and ORION can be confusing as to which one is playing, but depends on program material. When very deep bass is required then PLUTO only hints at its presence, but cannot deliver the rumble. The male and female voice range, though, whether single or in mass, is handled so well that I sometimes wonder what the higher cost of the ORION is buying me. I do not sense a lack of very high frequency extension nor of volume capability. Imaging of PLUTO is very precise, the speakers disappear, the sound stage is tall and wide, but with less depth than the ORION. The performers appear closer. Overall, PLUTO lacks at times the ease, authority and refined clarity of sound that ORION can deliver on good program material. Even so, PLUTO has that special quality that allows me to lose myself for hours completely in the music and to forget about these speakers, except to marvel occasionally.
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2011-11-26 18:32 | 显示全部楼层
这个AURA的两寸单元,看失真数据还可以,就是声音比较粗,高频滚降也比较快
1034 点
996 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2011-11-26 20:05 | 显示全部楼层
这个我倒没注意。看了一下 1488 比 1480 磁铁大一些,两个参数很接近,但是Q值不大一样。
如果有高人,可以自己改改水管的尺寸。 估计磁铁大了就和水管子差不多大了,这样空气就压不下去了。
回复 103# lakerblue
1034 点
996 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2011-11-26 20:12 | 显示全部楼层
madisound有Pluto套件喇叭,224美元一套。我估计要是和傲世联系团购,会更便宜。Pluto就是这两低音贵,别的都是便宜货。
其实更简单的,大家就买两Aura单元,接段水管,填上棉花,接普通功放,只做高音部分,在自己屋里摆开,听听喜不喜欢这样的音场,小声点不会烧喇叭。高音单元就已经可以展现6-70%的音场了。我当时就是这样,一听就呆了,然后迫不及待的把整体完成了。
我 有时在想,是不是功率分频也差不到那里去。
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2011-11-26 21:01 | 显示全部楼层
madisound有Pluto套件喇叭,224美元一套。我估计要是和傲世联系团购,会更便宜。Pluto就是这两低音贵,别的 ...
linxbaijy 发表于 2011-11-26 20:12
    是的,功率分频也可以的,关键是找到灵敏度合适的中低音单元。市售大多数的6.5寸中低音单元的中低频段灵敏度都会比这个2寸中高音单元高,所以5.5寸的单元是相对合适的。,倒是主动分频,不用怎么考虑灵敏度问题。
64 点
64 ¥
发表于 2011-11-26 21:08 | 显示全部楼层
感谢楼主的指点,喇叭已经找到那个套件的网站了,正在想办法购买。那么再厚着脸问一下,有没有整套的阻容元件出售的呢?
233 点
232 ¥
发表于 2011-11-26 21:11 | 显示全部楼层
这个Aura单元国内好像很难买到
H1480就更没有了。。。
1034 点
996 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2011-11-26 21:32 | 显示全部楼层
刚回ebay上看了一眼,真的没有了,卖完了!不过你还是可以和这个香港卖家问一下什么时候还有新货。下面是我买的时候的链接,现在已经没有了。
http://www.ebay.co.uk/itm/220870 ... 2649#ht_8097wt_1163
回复 112# weiq2007
1034 点
996 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2011-11-26 21:36 | 显示全部楼层
没有啊,我当时就是digikey和houser两个网站一起凑的。如果你决定向Linkwitz买电路板,你就把电路板买来再定元件,因为现在出了新电路板,配合现在容易买到的元件(主要是电容)。
回复 111# 匪兵
511 点
515 ¥
发表于 2011-11-26 21:37 | 显示全部楼层
回复 112# weiq2007
    这个AURA今天我上淘宝看还有150多个呢。
128
3799 点
3381 ¥
发表于 2011-11-26 21:38 | 显示全部楼层
各位,买卖的话题最好还是私下PM,还是继续Pluto本身的话题讨论为好
233 点
232 ¥
发表于 2011-11-26 21:39 | 显示全部楼层
回复 113# linxbaijy
    好的谢谢我看看去
1034 点
996 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2011-11-26 22:03 | 显示全部楼层
是啊,买卖谈多了就违规了。Aura中文牌子就是优雅,很容易买的。不过我看了一下,居然都比我买的贵多了,哈哈,我赚大了。
晚些时候我在写一点关于Pluto在我的小房间摆位的心得。Pluto对于摆位非常敏感。
回复 116# lakerblue
1034 点
996 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2011-11-26 23:12 | 显示全部楼层
Pluto 因为它的全指向性,使得它对于环境的变化很敏感,比起箱式喇叭要敏感很多。所以玩一玩摆位什么的也很有意思。原来在我的小房间里,音箱搬来搬去产生的变化很小,所以玩一玩就没有热情了。
全指向性喇叭的另一个好处就是即使你坐在它的背后,声音听起来也还好,至少是听调幅广播的水平。
Linkwitz推荐的是喇叭离最近的大面积放射最少1米以上。
我的房间是一长方形,3.4 x 6 米,因为是阁楼所以天花板也不平,有的地方斜,有的地方高。原本喇叭都是放在房间比较对称的一头, 3.4 米的那条边上。喇叭离后墙2.2米,离侧面0.8米(高音单元的距离),前面的帖子有这个图片。在这个位置上,Pluto的音场又宽又高,而且还很深。Acousta 箱子的声音简直就是小人国。
昨晚我把箱子横了过来,这样音箱里后墙近了刚刚一米,里边上远了,有一米五,音箱距离3米。在这个距离上听粉红噪声仍然是当中一团,听不到左右喇叭的声音。Acousta箱子就有点问题,中间一团声音,还有两边喇叭上还有声音。我要把箱子放到Pluto内测才基本消除这个现象,当然,我房间太窄,听普通箱子时,最好也要离3米以上。在这个摆位下,Pluto的音场更宽了,可是深度高度差了,仍然比Acousta箱子好很多,但有过先前的经验,对于这样的深度就不太满意了。
所以Pluto也是最好有个大房间,它周围越多的空间,墙壁就越像面镜子把音像给放射到墙后头去。对于我这样条件有限的,我觉得尽量多给它背后的空间比较好听。
下面就是我试的不成功的新摆位,太宽一张拍不下。右边的胆机这下要退休了。音乐传真A1已经放到Ebay上卖,这下不烧了。
233 点
232 ¥
发表于 2011-11-27 11:42 | 显示全部楼层
自己画板子算侵权不?
GMT+8, 2026-4-3 04:38 , Processed in 0.164063 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
