[DIY制作] 开始准备DIY PLUTO
  [复制链接] 查看: 126536|回复: 231
128
3799 点
3381 ¥
发表于 2011-11-22 14:33 | 显示全部楼层
谢谢L版主教化
太阳1950 发表于 2011-11-22 11:28
    您太客气了,如果有意的话可以私下联系我,资料什么的可以分享给您,我们可以一起做,反正我们也是几个人做,多一个也不多
1034 点
996 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2011-11-22 17:01 | 显示全部楼层
绝对不会。事实上Linkwitz极力支持大家DIY。不买说明,只买电路板,都可以,什么都不买也可以。你只要不把他的东西装了卖掉赚钱就不侵权。
对于Pluto,手册电路板的开销确实占了总体的25%。 对于DIY,网站上的东西已经足够了,和手册上的差不多了,再到Pluto的论坛上看看,自己做一点问题也没有,找老大买两块电路板就够了。其实国内的朋友大可自己画板团购喇叭。那个高音单元就是中国产的,我这次就是从国内邮过来的。最花钱没法省的就是Seas单元了。
电容可以买10%误差的然后自己用电桥挑。Pluto论坛上有人这么搞,量出来的频响曲线一点问题都没有。想我一样直接从网站上买很贵,有的电容一个要1镑钱。水管子就更不用说了,国内到处是工地,估计捡点边角料都不要钱,而我水管也花了60多镑。所以国内的朋友如果搭伙一起搞Pluto,会很省钱。至于效果么,我没有听过那个别的箱式的音箱有这样的能力。
而Orion,这个开销占总体的5%都不到,所以如果有条件决定上Orion (能上Orion的朋友,你们家房子的一块砖都不止这个钱),就不要在乎这点小钱了。
回复 73# 太阳1950
1034 点
996 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2011-11-22 17:10 | 显示全部楼层
难道不能找代理定货么?这样省去很多清关的麻烦和费用。功放可以买现成的6声道AV功放就好了,现在马兰士,NAD这样的功放大概在1200 到2000镑之间有很多选择。
Linkwitz对于什么线材,发烧元件没有一点好感,认为那是皇帝的新衣,所以不必要求太高,呵呵。
回复 74# lakerblue
1034 点
996 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2011-11-23 18:07 | 显示全部楼层
Pluto的建造进入尾声了。前天买的250g吸音棉也到了,两根管子之间有一个连接加强的小棍,手册上的做法很简陋,不好看,我琢磨了一下,用手头现有的材料做成了,看着还不错,也更结实。不要小看这个加强,对于改善高频通透有明显作用。估计没有这个小棍时,底下低音单元会影响上面高音,倒置高音音色下降。昨天把所有水管的接缝都用硅胶给封上了,橡胶圈和MDF环内部也用硅胶封住,严格保证低音管子不漏气。填够要求的200g吸音棉, 原来我只填了手边有的大约80g. 最大的改善有两点,低频现在很干净,弹性很好。看Pluto论坛上有人的测量,吸音棉量不足时在170Hz附近会有谐振,原来发混的低音估计就是这个问题,当然还有漏气的问题。高频的音色有了很大的改善,如果只是和Lowther切换着听,每次听个1-2分钟的,还真不觉的比Lowther差。只是长时间听上半个小时的,似乎比Lowther少点高贵的感觉。至于低频,Lowther Acousta 115 的箱子低频是出名的不好,Pluto虽然只到60Hz,可是力道下潜都不错。
低音单元朝天打有个意外的收获。英国的房子大多是木头地板,就是木头结构的,不是硬邦邦的。所以低音会打到地板上传播,哈哈,低音居然有音乐厅爆棚劈裤管的感觉。
我的Pluto DIY基本结束了。最后就是油漆美化了。暂时没有什么想法,所以先听一阵子再说,主要英国冬天多雨,不适合室外施工,所以也许油漆就等到明年夏天了。近期有可能的改变是把橡胶圈换成核桃木的。在Pluto论坛上认识了一个在伦敦的老兄也要开工Pluto, 他有朋友有车床可用,这样就可以加工一个比较帅的了。不过这就由不得我了,要看他们的进度。
就是下图中银色的小棍子,必须的!影响高频的音色。
1145 点
1111 ¥
发表于 2011-11-23 20:52 | 显示全部楼层
谁要做算我一个啊。
1034 点
996 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2011-11-23 21:22 | 显示全部楼层
最近在Linkwitz网站上看了不少东西,收获很大。下面这段话很有意义,其实是Linkwitz设计的核心所在:
Actually, the loudspeaker is the problem
The room is usually considered to be the problem when a loudspeaker does not sound right. Actually, the loudspeaker is the problem, because it illuminates the room unevenly with sound at different frequencies. The room merely talks back and the listener's brain cannot withdraw attention from it. Room correction will make the loudspeaker sound different but it cannot fix its off-axis frequency response, which is heard via the room.
他的观点是房间的处理和分析太困难,即使音乐厅那么大的都很困难,都是技术和艺术的结合(什么东西一扯上艺术就没有标准了),别提家居环境了。
所以房间不是问题,喇叭是问题所在。他说
在喇叭不好听的时候通常都觉得房间有问题。实际上喇叭才是问题所在,因为它没有在不同的频率上均衡地传播声音。房间不过是把声音放射回来而听者的大脑无法忽略它。房间的处理能让喇叭听起来不一样,但它解决不了喇叭的离轴频率响应,而这正是我们在房间里听到的。
这次做Pluto让我彻底明白了一个道理,一个音响体系中,最最关键的是喇叭。而传统的箱式喇叭是大同小异的,从几千到几十万的箱子,本质上是一样的。我玩来玩去,各式玩法不过是让声音不一样而已,胆机,石机,不同档次的DAC,落地,书架,全频。其他的系统改变都不能让我说 - 哇! 只有Pluto能。
看kjan的帖子,是Orion让他退了烧,不必在追求别的了,我彻底理解和同意。就是上面的道理,别的追来追去其实是在原地打转,所以没有尽头。
所以Orion,pluto 可能从生意上不是一个好主意,大家不必整天琢磨升级了。这也是这两款喇叭至今被主流音响界故意忽略的原因,他们和现在发烧界的赚钱理念太格格不入。
1180 点
1138 ¥
发表于 2011-11-23 21:54 | 显示全部楼层
谁要做算我一个啊。
94 点
94 ¥
发表于 2011-11-24 11:32 | 显示全部楼层
真不错·~~
见识了
288 点
285 ¥
发表于 2011-11-24 13:31 | 显示全部楼层
谁要做算我一个啊。
zxc120 发表于 2011-11-23 21:54
    加上我
425 点
412 ¥
发表于 2011-11-25 07:58 | 显示全部楼层
能搞个团购嘛?
新手上路 当前离线
Rank: 1
1 点
1 ¥
发表于 2011-11-25 09:36 | 显示全部楼层
沙发
占个位置,抢沙发!!!!!!!!!
30 点
30 ¥
发表于 2011-11-25 11:50 | 显示全部楼层
很難明白! 這種組合也能達到那個效果?
511 点
515 ¥
发表于 2011-11-25 11:54 | 显示全部楼层
反复看了几遍,到底用的是什么单元啊?
1034 点
996 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2011-11-25 16:49 | 显示全部楼层
回复 92# superhifigirl
喇叭是整套系统的瓶颈。从录音开始一直到在家播唱片,喇叭单元的失真在所有的过程中是最大的,而且这个大是数量级上的。这个大家都了解,所以大家追求更好更贵名牌的单元。但是喇叭本身的不均匀辐射带来的影响却更大。Linkwitz的设计要克服的是这个最大的问题。
1034 点
996 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2011-11-25 17:05 | 显示全部楼层
中低单元:Seas L16RN-SL (H1480-08)  这个是Seas为Pluto量身定制的,可以把Pluto的低频段延伸到40Hz (-3dB)
中高单元:  AURA NSW2-326-8A 。这个廉价的小单元是Pluto的灵魂。我在Pluto论坛上问过问题,问其他更小的小单元是否合适的问题,结论是都不合适。所以Linkwitz说了,他还没有发现这个单元的替代品,所以大家不要问他。
下面这个页面内包含了所有必需的信息,完整的电路,PCB格局,剩下的大家自己画板好了,如果不想从Linkwitz那里买。很重要的是那张电压表格。测量的交流信号电压都对就说明频响正常。
http://www.linkwitzlab.com/Pluto/Pluto-2.1-construction.htm
回复 93# 爱的罗曼史
49 点
41 ¥
发表于 2011-11-25 17:52 | 显示全部楼层
linkwitz先生那个电路板可以单独买,自己根据不同喇叭设计电分,不过对于初学太困难了,不知谁尝试过。其实还有一种PHOENIX系统,http://www.linkwitzlab.com/pcb.htm,phoenix说明手册和电路板一共190美元,换单元也可以的。只要电路板是100美元。
1034 点
996 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2011-11-25 18:31 | 显示全部楼层
这两天又听了不少种类繁多的音乐,多谈点听感,或许对于坛上别的蠢蠢欲动的烧友有点帮助。虽然我平时古典听的较多,但爵士,乡村,口水歌,蔡大姐的也都偶尔听听,唯一不听的是摇滚。
Pluto最擅长的就是大作品,越是大编制的乐队,他的表现越好,宏大的音场和逼真的堂音和音乐会的现场很像。有个评论说Pluto的声音就像是从 Focal Grande Utopia BE 那样巨无霸的音箱里发出来似的。我没有听过乌托邦,但在本地HiFi店里也听过一些大的落地箱,没有一个能有Pluto的大气。这些音箱可以很大声,声压很强,低音滚滚,但仍然是小气,仍然是音箱的味道。至于我们家的Lowther Acounsta,那就更小气了,大场面对付不了。
我仔细听试图分析声音里什么最不一样。我觉得空间感很大一部分来自于空间回声的表现,乐器的残响和音乐厅空间的回声可能是我们大脑用来分析乐器定位和空间最重要的材料。Lowther的箱子这些声音也都在,可是不知道为什么,这些声音是和乐声在一起的,所以我总觉的声音都在附近。在Pluto上,这些回声的部分表现出来是空间的回荡,于是音乐厅的味道就来了。
对于大型作品,我觉得我的座位实在音乐厅中最好的10排附近的位置上。对于小型作品,奏鸣曲,四重奏这样的,有时觉得音场偏大了,似乎我是坐在第一排的位置,然后舞台似乎在我的前上方。 (这可能和我家的后墙有关,看我前面的照片,这个是阁楼,背后是屋顶的斜墙)估计斜面的反射使得音像偏高了。这个取决于录音,有的录音简直把四重奏铺排的像个乐团。钢琴录音也是如此,有的录音让我觉得我就坐在巨大的三角钢琴边上 -- 这是我从没经历过的。音乐会上,最近的距离也是几十米外了,这是钢琴对我是点声源。
歌剧的录音没有问题,非常好,舞台感一流,跟真的一样。同样得益于Pluto对于空间感营造的超级能力。是会让我抬头去找演员的那样逼真的舞台感。
Pluto也有播不好的地方-口水歌。我也挺喜欢口水歌,靡靡之音在胆机和Lowther上就太淫了。可是童丽的靡靡之音在Pluto上显得太大个了,我形容不好这个感受。可能没有女人会听童丽苏云,但很多男人就是喜欢这个味精十足的味道,软绵绵的中国式性感。Pluto上这个不行。蔡琴还好。可能大家听童丽希望越近越好,而蔡大姐的可以远一点。Norah Jones 的歌就很好。估计Linkwitz不知道中国还有这样的录音,呵呵。所以如果平时听口水歌居多的烧友,Pluto不适合。但对于管弦乐作品,Pluto绝对会让你摆脱音箱的束缚。
1034 点
996 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2011-11-25 18:37 | 显示全部楼层
自己设计电分,即使是Pluto,我也是不敢想的(Orion就更吓人了)。不仅仅是初学,即使是这个坛上的老烧,有几人有这样的自信。对于Pluto,高音单元没有替代品,所以可以动的只有低音,Seas这个已经是为Pluto设计的,估计很难找到更合适的了。
回复 96# KK701
322 点
312 ¥
发表于 2011-11-25 19:52 | 显示全部楼层
回复 98# linxbaijy
不要自悲吗!
64 点
64 ¥
发表于 2011-11-26 00:14 | 显示全部楼层
看了无数遍楼主的详细过程,每天都盼着有新的内容,现在,我已经控制不住了,准备蠢蠢行动了,唯一的难题就是在国内如何买到这两种单元,淘宝上有高音,但不知真假,低音是找也找不见,望楼主和诸位大侠指点一下方向啊。。。。。。
GMT+8, 2026-4-3 07:59 , Processed in 0.148729 second(s), 21 queries , Gzip On, Redis On.
