[DIY制作] 开始准备DIY PLUTO
  [复制链接] 查看: 126517|回复: 231
1034 点
996 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2011-11-7 20:44 | 显示全部楼层
要耐心等待,呵呵。在下还要养家糊口,DIY不容易啊。
今天才收到Linkwitz老大的手册和电路板。今晚开焊。
回复 40# binphy
1180 点
1138 ¥
发表于 2011-11-8 16:29 | 显示全部楼层
辛苦楼主,最好把每一步骤详细上图。
1048 点
1038 ¥
发表于 2011-11-11 00:47 | 显示全部楼层
辛苦楼主,最好把每一步骤详细上图。
zxc120 发表于 2011-11-8 16:29
等转播
1034 点
996 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2011-11-11 04:18 | 显示全部楼层
电路板基本焊完。原来设计所用的电容基本都买不到了,只能找别的牌子的指标一样的,但是大小不是很配合,所以有的几个地方比较挤,也有的地方很松。版上的3886还没上,因为散热片还没买。现在正在开始做水管和底座。原先上网看了不少别人做的图,蠢蠢欲动要搞个帅的,不过仔细考虑了后,还是用Linkwitz的方案最容易。 我DIY时间不多,随后几天应该会把水管买来装出个大概的样子。
31
3569 点
3118 ¥
发表于 2011-11-11 08:44 | 显示全部楼层
那个低音为什么向上。是出于什么设计理念?谁能说说?
天高云淡 发表于 2011-11-2 08:44
类似这个米拉奇的箱子,声音通过单元上面的锥型物反射向四周,声场变宽广了,但声音定位的清晰度也减弱了,皇帝位不那么明显了。
31
3569 点
3118 ¥
发表于 2011-11-11 08:48 | 显示全部楼层
下面是碟形的。
啥也不会。只会学习
240 点
238 ¥
发表于 2011-11-11 09:41 | 显示全部楼层
晕了。又一烧哥
1034 点
996 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2011-11-11 21:51 | 显示全部楼层
关于低音单元向上, 我考虑有两点。
1. 这个其实是中低单元,分频点在1kHz. 对于接近1kHz的中频,是有一点指向性的。linkwitz很强调各个角度上SPL的一致性,所以这个单元向上降低指向性成为360度辐射。
2.  对于采用管子的箱体,直立节省空间. Pluto是为DIY开发的,所以设计上DIY很容易。
Linkwitz说过,没有那个 Aura 的高音单元,他不可能设计出Pluto,那个高音单元不可替代。这是个2寸全频。在4kHz以上,Pluto的全指向下降。Pluto的全指向是靠小尺寸的中高频单元,也就是点声源,来实现的。如果这个高音单元变成1寸全频,是不是全指向的频率会上升到7-8kHz呢? 不过Pluto是2005设计的,也许没有很合适的中高频小单元。
1034 点
996 ¥
论坛贵宾
Seas的单元一直没到,今天问了Seas在英国的代理,没货!还要等一周左右。
49 点
41 ¥
发表于 2011-11-12 18:51 | 显示全部楼层
正在买一对二手dynaudio t 330d,可以用在orion上吗?orion低音喇叭好像也从peerless换成seas特制,相应分频改了么? T330D 频率从1800hz开始,seas高音是最低2000hz, seas中音最高2000hz
1034 点
996 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2011-11-14 17:25 | 显示全部楼层
几乎可以肯定是不能用的。Orion和Pluto分频的设计极度依赖于喇叭,喇叭型号和分频网络是严格不能动的地方。其他的,比如材料,工艺都没问题,只要几个关键尺寸和设计相同就好。
回复 50# KK701
1034 点
996 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2011-11-14 17:36 | 显示全部楼层
再上张图。变压器和板子装到底座上了。边上的那张纸上的数值就是在输入一定频率和幅度的信号下各个测试点的电压值。只要这些值符合,频响就没有问题。测了一下,所有的值误差都在2%以内,过关!3886和散热器还是没有装,明天去买散热器--应该是最后一笔要花的钱了。
然后就是盖上顶板,接上水管组装。
买了两个变压器,其中一个居然在通电5分钟左右初级击穿了,烧了保险!NND,这还是在英国本地产的据说给几家HiFi 大厂提供变压器的厂家,是不是给咱们DIY的就偷工减料了。他们答应再寄一个,又得等。
1034 点
996 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2011-11-20 00:16 | 显示全部楼层
经过一周的等待,喇叭单元终于都到齐了,可以把它们都拼起来了。可是昨天买的胶水没法把橡胶和木材粘起来,所以低音单元还是暂时没法安,又去买了另外一种胶水,等待干燥中。我没有采用Linkwitz全用胶水的方法,那样喇叭安上后就调不了了,我以后还要拆开油漆呢。我是买了两个18mm的中密度板的喇叭圈,把他们用胶水粘到橡胶座上,然后再安低音单元。
于是先把高音的管子装上,分别填入7克吸音棉,接好。先是把两个喇叭靠一块,放Linkwitz调试Cd上的粉红噪声,左右声道交替出声,分不出差别,这就表示左右声道的中高频一致。就这么放音乐开始了。没有特别试着摆位,随便把两个音箱分开,放胡桃夹子。一下子,pluto的魔法出现,音场全在喇叭后方,喇叭好像不出声,已经破墙而出了。NND,我寻寻觅觅的破墙而出的现场感,就这么容易!不知道明天把低音接上后会是什么样的效果,只能是更好吧。
1034 点
996 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2011-11-20 05:05 | 显示全部楼层
晚上忍不住了,就把整套都装起来了。听了半个小时,发现这个系统有天生让喇叭消失的能力。除非听音位置特别偏,否则音场就是来自于喇叭后方的一个相当深的空间。双眼盯着喇叭,它就是没有声。很惊讶它把录音中空间的回声表现的如此准确。原来用箱式喇叭苦苦寻找的音场在Pluto上实在太容易了,随便一摆就出来了。
不足之处,听人声和奏鸣曲,Pluto缺乏亮尽歌手嗓底魅力以及乐器泛音光泽的能力,和我的Lowther差一截,Lowther对于这些的表现时时会令人陶醉。估计这就是单元和功放的差别了,毕竟高频单元只到15kHz。但Pluto用来听协奏区,交响乐,只要是双声道录音,那种现场感无可比拟。这也是听大型作品时最需要的。还有,Pluto用来播老的单声道录音也很好,可以把噪音和音乐分开,噪音在前,音乐在后,前后两层,很神奇。
现在觉得低音有些松,我的低音管中的吸音棉才填了90g,手边太少了,要求200g。过几天到货了再添够了估计低音的弹性就好了。另外高音单元和低音的位置还要调整,Pluto中单元的相对位置很重要。
要想更完美,估计只有上Orion , 或者等Linkwitz老大发现更好的高音小单元。
下面就是我的系统: squeezebox Touch, Audiolab MDAC (这个DAC好的没话说),813单端推Lowther Accousta 115,  Linkwitz Pluto 2.1
582 点
572 ¥
发表于 2011-11-20 08:56 | 显示全部楼层
发烧.土匪..
1075 点
1114 ¥
发表于 2011-11-20 09:03 | 显示全部楼层
观望中...
492 点
486 ¥
发表于 2011-11-20 16:45 | 显示全部楼层
真的会退烧?玩低音~玩细节~玩味道~玩音场~玩软件~玩自己~玩退烧~不知玩乜~再发烧
578
喇叭控
9612 点
6785 ¥
发表于 2011-11-20 17:21 | 显示全部楼层
能分享一下LOWTHER的箱子结构不
1034 点
996 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2011-11-20 19:29 | 显示全部楼层
已经退烧了,考虑卖Lowther和胆机了。这样的音场我的Lowther无论如何也摆不出来。
昨晚放粉红噪声放了一晚上煲喇叭,今天再放一天,今晚听听看音色有无变化。昨天太仓促了,那样和Lowther比不公平。我记得Lowther刚来时我一点都不惊艳。
上午放了30Hz测试信号发现右边声道低音管子底座漏气,难怪低音松懈。还要去买点胶封上。
Pluto的设计让你无法发烧。单元和相应的分频网络都是定死的。Pluto/Orion有个论坛,Linkwitz老大从来对于什么换运放,烧线烧电容不屑一顾。其实也没有电容好烧,2%电容本来就不好买。所以Pluto一旦最后定型,我最多就是烧油漆,看看刷成什么颜色的好看。然后就是听音乐了。
zoozooo1 发表于 2011-11-20 16:45
1034 点
996 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2011-11-20 19:32 | 显示全部楼层
这里有Lowther所有箱子的结构图
http://bjl.audioconcept.free.fr/ ... ntes/Plans/Lowther/
回复 58# 乌鸦
GMT+8, 2026-4-3 01:15 , Processed in 0.249010 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
