[胆机制作] 高手请进,电路二选一,6550B推挽!
[复制链接] 查看: 80319|回复: 158
76
2726 点
2505 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-1 08:21 | 显示全部楼层
回复 119# lck88lck
TVA-1这种差分电路音质不错,只是整机的增益较小,加一前级最好,
6914 点
6590 ¥
发表于 2012-3-1 13:26 | 显示全部楼层
回复 120# Gautau
那就是说把阴极电阻减小会更好?我用了6N6的,电流可上到十几毫安的,等我试试
努力混混
941 点
911 ¥
发表于 2012-3-1 20:03 | 显示全部楼层
昨晚太睏倦,一不留神便失去了部份回复
趁仍未上床,再多谈一点 . . .
可看到推动级阴极电 ...
Gautau 发表于 2012-3-1 04:12
TVA-1第一级用的尾电阻很大,会有这个问题吗?第二级用2.2K小电阻平衡性会有问题吗?请讲讲这个线路装好后的调试。
6914 点
6590 ¥
发表于 2012-3-1 21:09 | 显示全部楼层
回复 121# snlzq
增益是小了点,但基本够用了,配对不必太苛求,电路本身就有自动调整功能了,静态电位我用了电位器调整,也许静态平衡度会受灯丝的热度变化的,管内两灯丝和两个阴极不可能平衡,随着市电电压变化,开机半时后调平衡了,等回市电电压变化了看看有偏了, 但根本听不出来的,我就喜欢这线路,偶合和旁路电容就是影响音质的原凶,若能全部去掉最好.
下图是我的实际应用电路
6914 点
6590 ¥
发表于 2012-3-1 21:17 | 显示全部楼层
哦!还算不了实际应用电路,我的灯丝牛没有3.15的中心抽头,也不需垫高电压的,在此更正!
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-3-2 05:38 | 显示全部楼层
TVA-1第一级用的尾电阻很大,会有这个问题吗?第二级用2.2K小电阻平衡性会有问题吗?请讲讲这个线路装 ...
llan 发表于 1-3-2012 20:03
这时平衡度交由第一级负责,当然本级仍可作微调。
但推动级的栅极电压必须足夠低才成。
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2012-3-2 08:23 | 显示全部楼层
但推动级的栅极电压必须足夠低才成。
Gautau 发表于 2012-3-2 05:38
我也做过两极差分电路  第一级用6DJ8 这管子天生一致性较差  不平衡会影响第二级的直流工作点  所以后来我用过准直耦  就是第一级到第二级之间一臂直耦 一臂电容耦合   使第二级的栅极电位用同一个 三极管提供,G版觉得这样做是否可取?
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-3-2 17:55 | 显示全部楼层
我也做过两极差分电路  第一级用6DJ8 这管子天生一致性较差  不平衡会影响第二级的直流工作点  所以后来 ...
octflower 发表于 2-3-2012 08:23
没有问题。
用了准直耦后 . . . 尤其是在推动级的偏压較低时,对第一级的影响便会減少﹝倍频效应)。
999 点
897 ¥
发表于 2012-3-21 09:13 | 显示全部楼层
tva——1的电路图又打不开了,是不是故意的
76
2726 点
2505 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-21 12:00 | 显示全部楼层
回复 129# 毛毛
999 点
897 ¥
发表于 2012-3-22 09:00 | 显示全部楼层
有劳G版再发一次清晰的TVA-1修改版的线路图,记得还有一份工作点的说明,先前的图都失效了
谢谢G版
470 点
303 ¥
发表于 2012-3-23 12:03 | 显示全部楼层
是否这张
76
2726 点
2505 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-23 16:42 | 显示全部楼层
回复 132# tfk
你这张是G版主改进后的图:
原图是这张:
999 点
897 ¥
发表于 2012-3-23 17:15 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位热心的烧友,还有一张是关于各级工作点的说明,如果有的话麻烦传上来
J版的初学者推挽我已经做好了,准备做G版的TVA-1改进版,然后两大版主推挽PK,
60
781 点
394 ¥
发表于 2012-4-29 21:25 | 显示全部楼层
请问,G版主改进后的那图如变压器高压400V绕组是400-0-400的话,那负压的那两支1N5408应怎样连接才正确?
647 点
431 ¥
发表于 2012-7-30 01:30 | 显示全部楼层
为什么这么好的帖,一个图也看不到呢!
76
2726 点
2505 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-30 08:14 | 显示全部楼层
回复 133# snlzq
原来发的图不知道什么原因就没了呢?
TVA-1 原机电路:
TVA-1外型图:
119
1145 点
1101 ¥
发表于 2012-9-1 21:49 | 显示全部楼层
回复 8# Gautau
    G版主你好,我想做一个KT120推挽,找了很久也没见到有电路图,不知能不能提供一个给我呀。万分感谢谢。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-9-2 09:15 | 显示全部楼层
回复  Gautau
    G版主你好,我想做一个KT120推挽,找了很久也没见到有电路图,不知能不能提供一个给 ...
千雪林 发表于 1-9-2012 21:49
KT120_200W Bass Endstufe Ultralinear Rel1a.png (22.54 KB, 下载次数: 3)
119
1145 点
1101 ¥
发表于 2012-9-2 21:02 | 显示全部楼层
回复 139# Gautau
    谢谢G版,有没有更简单易懂的呀,我刚初学的
GMT+8, 2026-4-7 01:54 , Processed in 0.122397 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
