[胆机制作] 高手请进,电路二选一,6550B推挽!
[复制链接] 查看: 80321|回复: 158
6914 点
6590 ¥
发表于 2012-2-27 19:06 | 显示全部楼层
回复 100# Gautau
感觉6P3P推挽的供电电压太低了点,电阻选大了工作电流太小,还未找到好的办法,现在把FU19推挽改了两级差分的试试,调试中,初步听着感觉不错的,不知道工作点是否合适
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-2-27 19:34 | 显示全部楼层
回复  Gautau
感觉6P3P推挽的供电电压太低了点,电阻选大了工作电流太小,还未找到好的办法,现在把FU19推 ...
lck88lck 发表于 27-2-2012 19:06
手上沒有 FU19 的详细资料 . . . 但见到其偏压约为 30V,即推动级只須提供兩组 60V p-p(即 120V,工作在无栅流地区),似乎沒有大问题。
6914 点
6590 ¥
发表于 2012-2-27 20:02 | 显示全部楼层
回复 102# Gautau
刚才没有详细量负偏压,也接近30V了,约28-29V,FU19阴级电阻10欧压0.58V,感觉比我的那台6P3P推挽好一点了.
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-2-27 20:18 | 显示全部楼层
回复  Gautau
刚才没有详细量负偏压,也接近30V了,约28-29V,FU19阴级电阻10欧压0.58V,感觉比我的那台 ...
lck88lck 发表于 27-2-2012 20:02
刚从 田版 处看到: 但 100K 与 50K 似乎反转了 . . .
"2. FU19的栅极电阻绝对不能大。在自给偏压模式下,栅极电阻绝对不能大于50KΩ。在固定偏压下,栅极电阻绝对不能大于100 KΩ。因国产管的真空度肯定不如飞利浦,所以在可能的情况下,尽可能减小此电阻的阻值。这是装机成败的关键!"
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-2-27 20:30 | 显示全部楼层
回复  Gautau
不知是否等于 QQE06/40 ?
6914 点
6590 ¥
发表于 2012-2-27 20:46 | 显示全部楼层
回复 104# Gautau
之前看过田版的,记得他的FU19是并管做的,我的单管推挽,推动级6N1屏阻50K是用两个100K并联,500多伏供电才能上到4mA多,负偏压也用50K怕对信号衰减太多,感觉现在增益免强够用,换68K的试是看,手头上只有68K的
6914 点
6590 ¥
发表于 2012-2-27 21:01 | 显示全部楼层
回复 105# Gautau
回G版
FU19资料
6914 点
6590 ¥
发表于 2012-2-27 21:07 | 显示全部楼层
fu19特性曲线a
6914 点
6590 ¥
发表于 2012-2-27 21:09 | 显示全部楼层
fu19特性曲线b
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-2-28 03:18 | 显示全部楼层
回复  Gautau
回G版
FU19资料
lck88lck 发表于 27-2-2012 21:01
手上亦有这些资料。
今天稍为清闲,便上网找找 . . . 原来 苏联 的 GU19 并非等于 FU19,真头痛!
不论 QQE06/40 、FU19 或 「y-19,大致上在固编时应都差不多,Rg 不能大于 50KΩ,否则逆柵流颇難处理 . . .
当 Rg = 50KΩ 时,推动级的负载 Ra 便应在 12.5KΩ。
若 Ra = 12KΩ,Vo = 30V,则推动级电流便为 2.5mA + 0.625mA(Rg = 50KΩ)=3.125mA 才夠。
侠之大者 当前在线
1547 点
1107 ¥
发表于 2012-2-28 09:45 | 显示全部楼层
76
2726 点
2505 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-28 11:28 | 显示全部楼层
回复 111# 壳壳
我在10楼也贴有你的网站链接的图片,    可惜现在显示不了图片了.不知什么原因,
6914 点
6590 ¥
发表于 2012-2-28 13:53 | 显示全部楼层
回复 110# Gautau
谢谢G版提醒!我原来是想用6N6做推动的,现在想试试差分的,现在感觉还可以
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-2-28 19:18 | 显示全部楼层
回复  Gautau
lck88lck 发表于 28-2-2012 13:53
即使推动级过载也算不了什么 . . . 只是粗声了点,也不易察觉。
6914 点
6590 ¥
发表于 2012-2-28 20:10 | 显示全部楼层
回复 114# Gautau
本人近年来才对电子管感兴趣,对6n1的最佳工作点不了解,请G版帮忙分析一下,推FU19负偏置在-30V左右时,6n1的工作电流需要多大,屏压差需要多大(屏阴压差需要多大)?
FU19栅极电阻用50K,推好FU19,是否意味着需要60V以上的信号电压,而且推动级输出阻抗需要低一点的,推动级的负载 Ra 便应在 12.5KΩ。这样看来6n1是否难以满足需求了呢?
若改用6N6推动级,我对差分放大的增益不了解,推动级的负载 Ra 12KΩ,阴极也用了12KΩ,这时推动级的电压增益是多少?
6914 点
6590 ¥
发表于 2012-2-28 20:24 | 显示全部楼层
哦!推动级的负载 Ra 12KΩ,阴极也用了12KΩ,这不合适的,若阴极用了12KΩ,这时栅极100来V的,这时已经确定了屏流了,每臂屏流4.25V左右了,这时屏阻Ra 12KΩ压降只有51V了,若减小阴极电阻,还有没有差分的意义呢
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-2-29 06:48 | 显示全部楼层
哦!推动级的负载 Ra 12KΩ,阴极也用了12KΩ,这不合适的,若阴极用了12KΩ,这时栅极100来V的,这时已经确 ...
lck88lck 发表于 28-2-2012 20:24
其实推动级的计算并非深不可测,先撇开电路形式,以免混乱思维。
如你提到的 FU19,只有兩个数据较重要。功放管的 Rg1=50KΩ 和 -Vg1=30V。至于其它的如屏流、输出功率等等卻较易掌握。
-Vg1=30V 表示推动级在负半周时最少可提供30V峯值 . . .
Rg1=50KΩ 表示推动级的有效负载为 Ra'=50KΩ/4=12.5KΩ 或以下。
而实际的负载电阻 Ra=1/(1/12.5KΩ-1/50KΩ)=16.667KΩ,因总负载为 Ra//Rg1=Ra'。
用兩只 33KΩ并接而成16.5KΩ . . .
Vo(峯值)= 60V/16.5KΩ = 3.62mA,预鬆点,4mA吧,零讯时便为2mA。
12.5KΩ 的 Ra' 对 6N1 而言稍为重了点,因其 ra=7KΩ 左右(只有1.8倍)。但若认为可容忍有较大的失真的話,则这管仍然可用。
按图中推动级栅极电压为100V,若推动级偏压为-2V,则
Rk = 102V/4mA = 25.5KΩ
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-2-29 06:51 | 显示全部楼层
绘图:
在2mA,-2V处 的 Va 约为 97V
V_Ra(零讯) = 33V
V_Rk = 102V
HT = 102+33+97 = 232V
6914 点
6590 ¥
发表于 2012-2-29 19:23 | 显示全部楼层
回复 118# Gautau
多谢G版!
刚才把推动级换成6N6,推动级供电降到300V,负载电阻16.5KΩ ,FU19 Rg 68KΩ,暂时听不出有什么差别。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-3-1 04:12 | 显示全部楼层
回复  Gautau
多谢G版!
刚才把推动级换成6N6,推动级供电降到300V,负载电阻16.5KΩ ,FU19 Rg 68KΩ,暂 ...
lck88lck 发表于 29-2-2012 19:23
昨晚太睏倦,一不留神便失去了部份回复
趁仍未上床,再多谈一点 . . .
可看到推动级阴极电阻数值頗大,原因是第一级交往推动级的直流电平较高(100V)。
TVA-1便利用 10:1 分压(4.7MΩ : 470KΩ),并组成准直耦电路。
在另帖看到讨论 . . . 其实要判断不同设计的 长尾/差分,須用最大信号输出时作比较才听到有不同(或用仪器亦可)。
在输出牛次级接上分压电路以減低音量,便可听到会有分別 . . . 甚至連長尾的先天缺憾都可听出來(倍频效应 - 齒音过重)。 . . . 故后期TVA-1已将阴极电阻改至2.2KΩ。
GMT+8, 2026-4-7 07:41 , Processed in 0.137016 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
