43 点
43 ¥
发表于 2011-10-23 03:12 | 显示全部楼层
说差分不是甲类或电压放大级不是甲类的,别光说啊,请你们上个图看看才是硬道理,本人暂时还没见过。
lovecc 发表于 2011-10-22 23:09
    对啊。。上图吧。。没工作在甲类的我想看看是不是电路设计错误了。。
小林胆石发烧音响
1661 点
1583 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-23 10:26 | 显示全部楼层
回复 41# gfox
    如果说这么小的电流都算甲类  那功率管10MA也算甲类功放咯  功率管1MA波形一样的不会半个波形哦
   按楼上2位兄弟的意思是  说普通功放只要把功率管电流加大 都是甲类功放对吧?是这样理解吗
81
1287 点
1297 ¥
发表于 2011-10-23 11:04 | 显示全部楼层
列举现实中的3个例子:
1、有的这3级电路,因为设计不恰当,使甲类范围缩小了。以缩小了的甲类范围去伺服末级甲类的全程就够呛。
2、有的这3级电路,因为元器件使用不恰当,使甲类范围缩小了。以缩小了的甲类范围去伺服末级甲类的全程就够呛。
3、有的这3级电路,因为调整不恰当,使甲类范围缩小了。以缩小了的甲类范围去伺服末级甲类的全程就够呛。
如果还不相信,我也没办法。
3545 点
3463 ¥
电压级当然可以在乙类、甲乙类工作,上下臂分别负责正负半波放大,用于音频放大应该被视为不合格。
单端要处理上下波形当然是甲类。
差分与甲不甲类一点关系都木有。
电压级的线性状态应当用电压考量波形。
小林胆石发烧音响
1661 点
1583 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-23 11:09 | 显示全部楼层
说说我个人的制作甲类的看法吧  我认为三极管导通不代表就是甲类 因为三极管有微导通(0.48-0.51V)  导通(0.5-0.55)  深导通(0.55-0.61) 数值是大概的因管子不同有偏差!  如果说前级部分99%的功放都是甲类的话,应该实践派的人不会赞同的 部分电路的输入差分端1MA 都不到(只能说三极管是导通状态,就以C2240的管耗300MW来算 电压取+/-60V   1MA*60V=60MW    如果电流取0.5MA  才30MV  管子连热都不热,  按正常我个人和几位老玩家自己做的功放 C2240 最少取60-70%的管耗来做甲类  也就是说300MW*0.7=210MW的管  电压+/-60的状态下就是 3.5MA-4MA  左右 这时管子问题刚好在45度左右 非常出味道!很多人玩纯甲类功放为什么要开机10分钟-20分钟才听呢 也就是让管子热到一定温度才能出味道,之所以管子的温度非常总要!如果按常规把功率管加大电流就是甲类的话 那前面的小管电流是不够的根本不用提温度的问题啦!  我个和一些认识交流的朋友的甲类都是 小管最少45度的温度(也就是电流比较大的)  以上仅代表我个人的一些看法 有兴趣的朋友可以试试是否这样做出来的声音非一般效果,  如果有心术不正朋友建议不要夸大其词!
122
6120 点
5577 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-10-23 11:23 | 显示全部楼层
差分和电压放大部分,通过静态电流有目的的调整,是可以在一定程度上进行声音取向上的取舍。
小林胆石发烧音响
1661 点
1583 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-23 11:41 | 显示全部楼层
回复 46# 蓝调太子
    要视电路的架构  多数还要在电压放大级下工夫才得到完美的音效  声音味道的调节和泛音的多少  输入级--电压级之间调节  (可以适当加一些补助的电路更加好)
424 点
453 ¥
发表于 2011-10-23 12:13 | 显示全部楼层
2868别误人子弟好不,三极管的状态有微导通,导通,和深导通三种状态么?
好像是放大、饱和、截止吧,只要三极管一直处在放大状态就是甲类了。
272 点
277 ¥
发表于 2011-10-23 12:34 | 显示全部楼层
回复 1# LWJ2868
同意A,但纯甲有个弊端,由于半导体的特征,瞬态不会很完美,这体现在爆棚的声音处理上, 噪音指标不会太高,成本高不说,成功率低,做好难.器件的选用和工作点的选择太难,没有专用仪器,很难伺候好,靠试验的方法,太费时费力.何况,现在的市场上元器件质量参差不齐,半导体的非一致非线性特性,够你忙活的.玩玩可以,但别较真,满足自己就好.想什么方面都好是不可能的.
小林胆石发烧音响
1661 点
1583 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-23 12:41 | 显示全部楼层
回复 49# ccje
  其实只要花时间去研究做了A类型的甲类后你再也不想做B型的甲类,真的 并不想象的那么难的!相信自己一定行的(有一定的基础和一些朋友的支持会更加快的)一个功放电路我们都花了2-3年的时间去研究,不同的工作点 和不同的器件!我知道广西柳州那边有个老烧友研究这个非常厉害 做出的功放音质非常了得!
小林胆石发烧音响
1661 点
1583 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-23 12:44 | 显示全部楼层
回复 48# lovecc
    三极管的状态是没错 放大、饱和、截止 (正确)   也许我表达的词语不恰当  我应该说三极管的导通程度 有微导通 导通  深导通!(也就是电流值  一般的规格书里面有的 就是那个曲线和线性区)
小林胆石发烧音响
1661 点
1583 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-23 12:51 | 显示全部楼层
好啦 总结一下吧  经过这么多烧友的回复和谈论自己的想法  多数人还是一一直在做B类型的甲类  就是拿个功放把功率管加大电流  加多几对管就是自己的甲类!  做A型甲类的烧友还是少,正如49楼所说毕竟调试是麻烦因为要一定的基础才可以完成 (晶体管也有个特性就是 大电流还容易自激,不适合入门和练手的制作)A型的 制作成功 会带来非常的惊喜的音效,好过B型的 换什么高级电容 电子配件!
          谢谢大家的回复  有空面谈交流文字很多东西不好表达  有机子对比听音才过瘾!配上靓茶   就此结束
   谢谢
272 点
277 ¥
发表于 2011-10-23 12:52 | 显示全部楼层
我做过的,声音的确没话说.很温暖,很讨好人耳. 但我现在更懂得取舍.国内市场哪儿的器件比较好,兄弟能介绍下吗?最好进口原装的,不要山寨货.
AB类的也不错.
87
1561 点
1474 ¥
发表于 2011-10-23 12:53 | 显示全部楼层
工作在线性区就行了,管它多大电流呢。。。。
小林胆石发烧音响
1661 点
1583 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-23 12:56 | 显示全部楼层
回复 53# ccje
    兄弟不怕你笑我  我有几个类型的功放 用古董管做的(就是老掉牙的 锗管,就是70-80年代广播用那种铁帽子的管子)别笑我科技落后哦  做出来的功放和胆机的味道有得K的哦
不知道兄弟想找什么管子? 如果是C2240 A970的话 我倒是可以送一些给你玩玩  原装东芝的BL档 最高放大倍数档位的!
87
2765 点
2745 ¥
发表于 2011-10-23 14:04 | 显示全部楼层
pass a5输入差分级用中功率场效应,而且静态高达10ma,不知道把一台用970.2240做差分的换上1930-5171中功率管,调到10-20ma是什么感觉呢?呵呵
我现在的功放,电压激励级也高达40ma用1930-5171加散热也热得烫手
56
1297 点
1116 ¥
发表于 2011-10-23 14:54 | 显示全部楼层
楼主的说法或许有道理。但这是一个针对不同甲类功率有一个很复杂的计算过程。估计很少有人会做这很事。打个比方说,PASS100W机输入没30MA以上电流不会叫是纯甲类。但获得这一有理的说服力。楼主不妨列式算算。
小林胆石发烧音响
1661 点
1583 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-23 16:01 | 显示全部楼层
楼主的说法或许有道理。但这是一个针对不同甲类功率有一个很复杂的计算过程。估计很少有人会做这很事。打个 ...
hydiy 发表于 2011-10-23 14:54
我的图纸和常规功放有所不同的,没有一定的基础和计算能力 没法玩的!我的图纸不标任何参数的,参数都在脑子里!
所以给你看看也无所谓,就不要问我参数啦 一看就知道。。。你也是大侠级别的人物,别说工作不了哦,一直为服役的东西!
274 点
257 ¥
发表于 2011-10-23 16:09 | 显示全部楼层
哈哈  学学
56
1297 点
1116 ¥
发表于 2011-10-23 16:27 | 显示全部楼层
我的图纸和常规功放有所不同的,没有一定的基础和计算能力 没法玩的!我的图纸不标任何参数的,参数都在 ...
LWJ2868 发表于 2011-10-23 16:01
    哈哈。如果一个烧友随便拿个电路或原作者标的参数就装。说句不太好听的话,他没什么级别的。电路程式没什么大不了的。一台机的好听与否最后不是决定电路程式。单是你这个电路,什么都没确定,根本无法去讨论甲类的问题。打个比方说,我做的是0.5-1W输出的甲机,就算是单端满足要求的电流可调范围也很大。如果有个人去研究,估计也是ZF出粮的科研项目。
GMT+8, 2026-4-21 01:04 , Processed in 1.423738 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
