小林胆石发烧音响
1661 点
1583 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-22 11:09 | 显示全部楼层
回复 15# dj-sdu
    我的推动管最少都70MA  发射极电阻 10欧姆正常的! 晶体管没有电流给他吃 就相当宝马车没有油一样的!又干又没力,可想功放的控制力相当的 差!
113 点
112 ¥
发表于 2011-10-22 11:48 | 显示全部楼层
回复 1# LWJ2868
    我的看法:
     1.真正的纯甲类, 输入级工作电流10MA以上,第二电压级工作电流20MA以上,末级电流放大级(不管并接几对管子)总电流要 1A 以上.
     2.普通甲类,输入级1MA--4MA,第二电压级3MA--10MA,末级电流 1A 以上.
  现在很多发烧友的都是普通甲类.当大动态强信号来时,普通甲类的第一第二电压级是工作在甲乙类状态,而纯甲类始终是甲类状态,纯甲类与普通甲类在音质上还是有明显不同的.
小林胆石发烧音响
1661 点
1583 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-22 12:15 | 显示全部楼层
回复 22# 176432892
    老兄一定是 实践派的高手,从你的表达文字就知道 一定是做过非常多的实验啦!
有空试试小管热过大管的 功放试试 一定有非常不同的惊喜
小林胆石发烧音响
1661 点
1583 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-22 12:19 | 显示全部楼层
实在是不明白你在说什么。百分之99的功放,除功率输出级以外都是甲类!
liustar 发表于 2011-10-21 23:21
    按这位兄弟的意思是  99%的普通功放 只要把功率管电流加大就能得到甲类功放的音效对吗?
是否可以这样理解呢!请指教!
    这里不是针对任何人,只是我们讨论怎么去看待制作甲类功放的一些个人看法,不然每个月交了很多冤枉电费,还没摸着头脑,
小林胆石发烧音响
1661 点
1583 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-22 12:23 | 显示全部楼层
回复 20# LeonBernieniv
    这个兄弟的 看法确实比较实践, 个人的看法 如果甲类功放差分级1MA或者更小 电压放大也是4MA更加小的话,根本没让管子走入线性区,一个大信号的来临 就可以抵销管子自身的导通状态,有可能静态是1MA 动态是0MA  那这样管子根本没法是工作在正常甲类状态!个人看法请多多指教
73 点
73 ¥
发表于 2011-10-22 12:37 | 显示全部楼层
前来观摩学习。
115
职业侠客 当前在线
610 点
588 ¥
发表于 2011-10-22 13:03 | 显示全部楼层
回复  CRT
    那如果是您做功放 是选择A 还是B呢  上面两种
LWJ2868 发表于 2011-10-21 23:43
我的观点:
差分级和电压放大级选合适的工作电流(工作点)。输出级要达到理论计算的甲类电流并留有一定余量。
至于差分级和电压放大级选多大工作电流,因条件不同而不同(管的选取,电路结构,个人校声喜好等)。
大部分OCL功放的差分级和电压放大级是工作在甲类状态,电路结构如此。
87
2765 点
2745 ¥
发表于 2011-10-22 15:13 | 显示全部楼层
我现在还是比较喜欢单端差分,单端电压激励,只有两级电流推挽的晶体管电路,
而且不大喜欢场效应输出的甲类,8年前我做的毕业设计用的场效应功放当末级电流调到400毫安以上后工作半小时就会出现和音乐叠加的沙沙声,小音量更明显。用风扇强迫风冷情况消失,调低静态沙沙声也消失,另一台用晶体管的无论调到多大却没有这种怪声。难道我的功率管问题?
小林胆石发烧音响
1661 点
1583 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-22 15:19 | 显示全部楼层
回复 28# dj-sdu
  你看我的功放都是单管单端系列的啦 A-1  A-2  其他的A-3  A-6  都是单端系列的 ,同样推单拿30周年 控制力非常不错!  (非常有胆味道 泛音多 连胆王都赞同啦)
99 点
99 ¥
发表于 2011-10-22 18:07 | 显示全部楼层
围观中
122
6120 点
5577 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-10-22 18:11 | 显示全部楼层
而且不大喜欢场效应输出的 ...
dj-sdu 发表于 2011-10-22 15:13
    该不是热噪声吧。
87
2765 点
2745 ¥
发表于 2011-10-22 19:18 | 显示全部楼层
该不是热噪声吧。
蓝调太子 发表于 2011-10-22 18:11
    应该是,冷态时是没有的,热的时候就有。但在我的晶体管那台没听到过
122
6120 点
5577 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-10-22 20:15 | 显示全部楼层
是管子性能不良产生的热噪,好器件一般出现几率不会太多的,要是经常遇到可就晕菜了,呵呵~
1105 点
1094 ¥
发表于 2011-10-22 21:09 | 显示全部楼层
这种都是常识吧,连我这样菜鸟也知道。
功放的输入级只有甲类的。好像楼主注册也比较早了吧。
81
1287 点
1297 ¥
发表于 2011-10-22 21:33 | 显示全部楼层
1、理论上:末级从静态到最大甲类状态时,输入级、电压级、推动级都必须是甲类状态。如果末级的甲类没有这3级全程甲类的伺候,末级做成甲类也枉然。
2、实际中:这3级是甲类的电路的确很多,但是也有少数这3级电路不能全程甲类伺候末级的甲类。不能全程甲类伺候末级甲类的这3级就是不合格的。
据我所知,比纯甲类高出一大步的功放可能就要问世了。注意,是可能。
132
4852 点
4381 ¥
发表于 2011-10-22 21:57 | 显示全部楼层
其实多数前级就是甲类的。
蓝调太子 发表于 2011-10-22 03:30
    前级还有乙类?
122
6120 点
5577 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-10-22 22:05 | 显示全部楼层
前级还有乙类?
abcd 发表于 2011-10-22 21:57
    说的多数就是涵盖了大部分,谁知道人家会不会喜欢而故意这样做呢,呵呵。只是不想说的太绝对罢了~
132
4852 点
4381 ¥
发表于 2011-10-22 22:07 | 显示全部楼层
也是哈
424 点
453 ¥
发表于 2011-10-22 23:09 | 显示全部楼层
说差分不是甲类或电压放大级不是甲类的,别光说啊,请你们上个图看看才是硬道理,本人暂时还没见过。
51 点
51 ¥
发表于 2011-10-23 02:09 | 显示全部楼层
如果该音频放大器只需要半个波形的,是可以工作在甲乙类的。
GMT+8, 2026-4-21 01:03 , Processed in 0.123859 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
