[DIY制作] 超重低音…………3寸全频~~~~~终极改造
  [复制链接] 查看: 48649|回复: 174
世间所有相遇都是久别重逢!!
532 点
515 ¥
发表于 2012-7-3 14:43 | 显示全部楼层
应该可以的 就要注意配重
219 点
213 ¥
发表于 2012-7-4 08:05 | 显示全部楼层
我的A320也加了这对辐射器,听了一段时间,怎么调感觉声音还是比密闭箱和导向箱浑,所以拆掉了,塞住导向口听密闭的好。声音清晰好多
517 点
493 ¥
发表于 2012-12-15 22:06 | 显示全部楼层
有点夸张
2万
22907 点
21832 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-15 22:11 | 显示全部楼层
1209 点
1074 ¥
发表于 2012-12-15 22:22 | 显示全部楼层
可以一试
124 点
124 ¥
发表于 2012-12-20 19:32 | 显示全部楼层
重低音来了
173 点
171 ¥
发表于 2012-12-20 21:01 | 显示全部楼层
支持楼主
173 点
171 ¥
发表于 2012-12-20 21:05 | 显示全部楼层
支持楼主
406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2012-12-24 09:37 | 显示全部楼层
回复 91# bebear
电感内阻影响控制力吧,烧毁是不大可能,50多瓦工频电流刺激漆包线才1mm的4欧音圈1分钟还没烧毁,音频更是不可能了
406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2012-12-24 09:39 | 显示全部楼层
回复 92# csdmq
只有电分咯呵呵
406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2012-12-24 09:43 | 显示全部楼层
回复 148# qq382810339
    前后不是问题,对于波长远大于音箱深度来说,前后低频相位差不多。而是震动的延时(因为惯性),导致在共振频率与主发音的喇叭相位几乎一致,但低于共振频率,相位渐渐漂移变成与主喇叭反相,就抵消了。
6826 点
5989 ¥
发表于 2012-12-24 12:28 | 显示全部楼层
回复 164# csdmq
支持LZ,世霸火车头就加辐射器的,超奥有许多型号也有,还有KEF参考级的。
65 点
65 ¥
发表于 2012-12-29 22:58 | 显示全部楼层
这才叫DIY啊
224 点
242 ¥
发表于 2013-1-1 16:11 | 显示全部楼层
113 点
113 ¥
发表于 2013-1-7 06:37 | 显示全部楼层
3吋的低音单元,低音会很低吗
GMT+8, 2025-12-6 04:29 , Processed in 0.697248 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
