[DIY制作] 超重低音…………3寸全频~~~~~终极改造
  [复制链接] 查看: 48652|回复: 174
279 点
422 ¥
发表于 2012-6-16 20:57 | 显示全部楼层
有空我也试试
281 点
281 ¥
发表于 2012-6-18 21:59 | 显示全部楼层
如果测量一下频响,看看如何
2万
22907 点
21832 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-18 22:12 | 显示全部楼层
世间所有相遇都是久别重逢!!
532 点
515 ¥
发表于 2012-6-29 16:24 | 显示全部楼层
倒相管不拆 直接像楼主这样在外面装辐射器效果怎么样?
2万
22907 点
21832 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-29 21:17 | 显示全部楼层
世间所有相遇都是久别重逢!!
532 点
515 ¥
发表于 2012-6-29 21:32 | 显示全部楼层
看了你的这篇文章还真的要试试了 无源辐射器在路上 跟你的一样 箱体也是一样 喇叭是vifa的NE95W-04三寸半全频 可是我的倒相管胶上的 要是拆了 估计倒相管就毁了 所以有此一问 呵呵
483 点
465 ¥
发表于 2012-6-29 22:40 | 显示全部楼层
辐射器看着不错,很多小型的音箱都采用。
450 点
440 ¥
发表于 2012-6-30 00:01 | 显示全部楼层
看了这么多回复 ,我也发表几句个人观点吧   我认为楼主的办法是可行的 之前 我也和很多人的想法一样   后来  无意淘得一松下等离子电视小音响 3寸喇叭加方形辐射低音 辐射估计4寸左右  上机听了以后才发现 完全没有一般箱子难受的箱音 声音很干净 中频浑厚有力 完全有脱箱的感觉  低音也很干净 虽然没有夸张的低频 但是 点到即止的低频反倒比轰轰烈烈的低频耐听的多
个人认为 从物理的角度来理解 辐射低音可以理解成物理分频器  配重物调整分频频率 主喇叭在发出中高频的时候 被动喇叭不会参与工作的同时 起到密封箱子的作用 低音主喇叭动态大的时候 带动气流推动被动喇叭 而被动喇叭安装在背面与主喇叭也不会产生冲突 与主喇叭低频震动是同步的  主喇叭向前推的时候 产生一个正声波 这个时候被动喇叭被吸入 产生一个负声波 而负声波通过背面再次反射到音响正前面与下一个正声波重合 这样低频密度变大了
  朋友送的A320小全频马上就要到了 到时候也做一个辐射器 和大家一起研究
197 点
186 ¥
发表于 2012-6-30 15:49 | 显示全部楼层
虽然在很多地方看到说这单元低频比较猛.但我还是很怀疑3寸这么小能出到效果.
世间所有相遇都是久别重逢!!
532 点
515 ¥
发表于 2012-6-30 17:25 | 显示全部楼层
其实最好试试以后再说了 很多人都没听过 就凭感觉说三寸的怎么怎么不好 说实话 这个倒相管的低音我已经很满足了 只是后倒相的对位置摆放要求比较高 而我现在的条件只能贴墙摆放 所以才琢磨着要折腾无源辐射器的
48 点
48 ¥
发表于 2012-7-1 22:39 | 显示全部楼层
看来还是实践出真知啊。
219 点
213 ¥
发表于 2012-7-2 19:44 | 显示全部楼层
楼主你好像也有对A320的喇叭吧,我觉得好像高音不够,能否推荐一对性价比高的高音?不超100的。
世间所有相遇都是久别重逢!!
532 点
515 ¥
发表于 2012-7-2 21:14 | 显示全部楼层
辐射器 EL41推挽 vifa NE95-04
我的也搞定了 呵呵 皮亚力士的这个无源辐射器应该是工厂流落出来的不合格品 前两天用一对电视机音箱上面拆下来的3寸的辐射器(就是桌子上的这对小的黑色的玩意) 倒相管取下直接用双面胶贴在原倒相管位置 觉得也不错 跟倒相管的感觉差不多 今天换了皮亚力士的这个 正如楼主所说 低音下潜更深了 不过由于我的喇叭的F0是100Hz 所以我只用了一块钱 一块五也试了 低音下潜的多 但是量少了
2万
22907 点
21832 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-2 21:20 | 显示全部楼层
2万
22907 点
21832 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-2 21:22 | 显示全部楼层
1579 点
918 ¥
发表于 2012-7-2 22:01 | 显示全部楼层
世间所有相遇都是久别重逢!!
532 点
515 ¥
发表于 2012-7-2 22:03 | 显示全部楼层
皮亚力士这个单元的塑料盆和橡皮边是一体的,几乎看不出粘合的痕迹,感觉技术含量不错。
csdmq 发表于 2012-7-2 21:20
    这个确实 但是仔细看看 都是有瑕疵的 比如胶多了点 盆歪了点 呵呵 应该是通不过订货的QC关 流落到民间的
113 点
110 ¥
发表于 2012-7-3 10:58 | 显示全部楼层
俺也用几块钱来试一下
455 点
451 ¥
发表于 2012-7-3 12:32 | 显示全部楼层
好主意,改天试试
450 点
440 ¥
发表于 2012-7-3 13:24 | 显示全部楼层
我在考虑 找一对不要的4寸或者5寸去掉磁钢和音圈 做辐射盆 根据需要在盆背面加重 不知道可行吗 ?
GMT+8, 2025-12-6 05:27 , Processed in 0.129848 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
