254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2011-12-27 08:52 | 显示全部楼层
用BJT做偏压是可以的,我做了试验的,但是会存在过补偿现象。解决的办法是在偏置管的C极叠加一个 ...
Biglee_163 发表于 2011-11-30 13:39
为什么要在温补管C极加一个9-10V的稳压管呢?我现在的电路板有的是669温补,但刚试车,电流只有20MA,散热片小,没有调大呢,没有发现什么问题还,另240/9240这对管多大电流好声?
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2011-12-27 08:59 | 显示全部楼层
这对管的开启电压达3V以上了,好高啊!
来自上海的
3558 点
1885 ¥
发表于 2011-12-27 09:26 | 显示全部楼层
为什么要在温补管C极加一个9-10V的稳压管呢?我现在的电路板有的是669温补,但刚试车,电流只有20MA,散热 ...
mygod2008 发表于 2011-12-27 08:52
    用稳压管弥补669晶体管与240/9240场管的热补偿系数,适当调整稳压管在6.8-11V之间,以使补偿热跟踪理想。
   静态电流要取决于自己的爱好了,在普通电路下,为了弥补场管高开启电压的缺陷,可以适当提高电流到200MA
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-12-27 09:31 | 显示全部楼层
还是直接用VMOS做温度补偿更方便。
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2011-12-27 09:41 | 显示全部楼层
还是直接用VMOS做温度补偿更方便。
xlf0602 发表于 2011-12-27 09:31
板子已成型了,原来设计用的是669,改成MOS温补要改板了!
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-12-27 09:43 | 显示全部楼层
鉴于我的推动级也是采用场管610/9610,最初非常容易高频自激,但是把推动管换15030/15031BJT管子又可以了。后来,发现解决这个问题的办法相当简单:提高电压放大级的电压!
Biglee_163 发表于 2011-11-30 11:28
请问提高电压放大级的电压后推动级还是用的610/9610吗?
来自上海的
3558 点
1885 ¥
发表于 2011-12-27 09:48 | 显示全部楼层
xlf0602 发表于 2011-12-27 09:43
    是,补偿在电压放大级
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2011-12-27 09:54 | 显示全部楼层
是,补偿在电压放大级
Biglee_163 发表于 2011-12-27 09:48
LEE兄看到我的刚装的功放板了啊?我的推动用的是214/77!温补用的是669,昨晚试车了,出声了,但电流小,还没有测试温补情况。不知669的C加一个稳压管是否可以?
来自上海的
3558 点
1885 ¥
发表于 2011-12-27 10:10 | 显示全部楼层
LEE兄看到我的刚装的功放板了啊?我的推动用的是214/77!温补用的是669,昨晚试车了,出声了,但电流小 ...
mygod2008 发表于 2011-12-27 09:54
    没时间看,你用万用表观察功率管的电流,如果开机后,抽颗大烟后,静态电流下降厉害的,说明过补偿了,这时候可以考虑用我的方法来调整
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2011-12-27 10:15 | 显示全部楼层
[quote]没时间看,你用万用表观察功率管的电流,如果开机后,抽颗大烟后,静态电流下降厉害的,说明过补 ...
Biglee_163 发表于 2011-12-27 10:10 [/q
好的!回家试下,补偿不能这么灵敏吧!谢谢!
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-12-27 10:44 | 显示全部楼层
回复 47# Biglee_163
还有个问题再请教一下:推动级是与输出级共电源还是与电压级共电源?
来自上海的
3558 点
1885 ¥
发表于 2011-12-27 11:23 | 显示全部楼层
回复  Biglee_163
xlf0602 发表于 2011-12-27 10:44
    具体要分析了,如果推动级电流较大,可以与功率管公用电源。这样反而比推动级稳压的效果好一些。稳压的,容易将大动态的电流干扰串进电压级,造成信噪比下降几个分贝
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-12-27 11:37 | 显示全部楼层
回复 52# Biglee_163
谢谢!
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2011-12-27 18:03 | 显示全部楼层
电流调到100MA,工作很稳定啊!散热片热后比冷时下降,但不大!说明一切正常!可能电流调的不够大啊?
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2011-12-27 18:06 | 显示全部楼层
最后说说听感,这种管比较有力,低频垫底,高频也很明亮,人声有松松感觉,散热器发热不高,说明功放效率较高。
确实如楼主所言!不错!
176
1269 点
411 ¥
发表于 2011-12-28 16:02 | 显示全部楼层
完工后上个200K方波看看
万健 发表于 2011-9-24 11:43
    有时讲技术都要配合实际 200K的信号谁能听到
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2011-12-28 19:58 | 显示全部楼层
两并的240/9240另一块测试完成了,电流调到一对管100MA,一切正常,声音确实很给力,温补也没有问题!!
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2011-12-30 08:17 | 显示全部楼层
wima552 发表于 2011-12-28 16:02
对啊!反正我是听不到的!
309 点
277 ¥
发表于 2011-12-30 10:33 | 显示全部楼层
回复 1# lurgee
    牛不错啊。
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2012-1-9 22:48 | 显示全部楼层
回复 56# wima552
    只是想看看电路的高频响应而已,如果用20K的方波去测石机应该是没什么意义,1875 3886可以做得非常完美。
GMT+8, 2026-4-8 15:02 , Processed in 0.109429 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
