104 点
104 ¥
发表于 2011-9-24 15:31 | 显示全部楼层
正弦波100kHz时有明显的交越失真,恐怕还是电路设计有问题,我现在正在修的一种板子是用在RF调制上的,用的就是240和9240对管,在正弦波1.185MHz时输出波形就非常完美。所以我正在考虑更改一下用途来做一台功放。
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-9-24 15:42 | 显示全部楼层
回复 21# gfch66
你修的那个电路驱动240和9240对管的推动级应该有很低的输出阻抗吧?
1105 点
1094 ¥
发表于 2011-9-24 16:05 | 显示全部楼层
输出级用倒达林顿形式的电路高频失真比较大这个不需多说(用BJT管做倒达林顿输出同样比普通达林顿输出高频 ...
xlf0602 发表于 2011-9-24 11:07
我有点好奇,是什么美国佬在使用源极输出的240 9240,能否发个电路或者型号看看。
DIYER 很多人不懂这个我不奇怪,厂家我觉得不会犯这种错误才对。至于是什么问题我不太愿意说,我相信如果有人测试了较大输出电压的,10K 以上的频率的示波器就会知道。
这个决对是灾难性的,报废掉。
至于你说的什么失真我都不太愿意去讨论这个,因为你说的都是不对的。
楼主我好意提醒你一句,对于 CFP 电路的优点和缺点,以及场管的工作原理你还要多研究一翻才知道问题是出自什么地方。我相信你在测试输出超过20V 正弦波的时候会发现这一灾难性的问题。
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-9-24 16:17 | 显示全部楼层
回复 23# 大神1981
人家有实做和测试,不管你信不信,反正我是信了。
至于失真的问题,你觉得你对就好了。
我也不想多说。
104 点
104 ¥
发表于 2011-9-24 17:36 | 显示全部楼层
回复 22# xlf0602
        也可以这么说吧!驱动部分是LT1210,通过一个互感线圈,再经过一个耦合电容,就直接到MOS管的驱动部分了,图纸在公司的电脑上,改天发过来和大家研究一下!
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-9-24 17:45 | 显示全部楼层
回复 25# gfch66
谢谢!
127
GG
1570 点
831 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-24 23:02 | 显示全部楼层
为了推动级不过热,我修改驱动电路,这次驱动级电流只有6MA左右,这个电路输入电压过大输出只会过载失真,场管不会损坏,证明这个管还是可以做功放的
这个贴是讨论9240和240,好与不好大家发表意见
104 点
104 ¥
发表于 2011-9-27 01:40 | 显示全部楼层
回复 26# xlf0602
    由于涉及到知识产权,所以就不贴PDF文档了,截两张图片看看!
104 点
104 ¥
发表于 2011-9-27 01:45 | 显示全部楼层
次电路原用于射频放大,但从电路原理上看是可以改成功放的。而且正弦波很完美!
749 点
746 ¥
发表于 2011-9-27 02:09 | 显示全部楼层
240,9240用高文电路驱动,失真会比较大。仿真结果,在+-70 V供电的情况下,输入1 K、1V正弦波,输出失真达到0.4%左右!比高文原搭配的 K1058/j162大20多倍。希望在电路调整上你能有新发现。想方波响应能完美达到300 K,我PM你。
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-9-27 11:46 | 显示全部楼层
回复 28# gfch66
您好!非常感谢您的贴图
请问示波器中橙色的波形是输出的吗?
感觉像IFRP240/9240这种管子,对高频失真影响最大的就是栅极电阻。从降低失真的角度看,栅极电阻的取值越小越好。但栅极电阻取值小又可能自激,这是个矛盾。
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-9-27 11:47 | 显示全部楼层
jml32370 发表于 2011-9-27 02:09
能悄悄地透露一点么?
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2011-9-27 13:08 | 显示全部楼层
9240 240做功放 用那个飞利浦LH700板子做不错 电源电压提高5V
241 点
222 ¥
发表于 2011-11-30 05:18 | 显示全部楼层
进来学习,增长知识
来自上海的
3558 点
1885 ¥
发表于 2011-11-30 11:28 | 显示全部楼层
我就是用240/9240做放大器的,做了不止一台,很好用的管子。上仪器测量大功率波形都正常。XLF0602兄弟提到的栅极电阻,我试验了可以小到47R保持稳定。鉴于我的推动级也是采用场管610/9610,最初非常容易高频自激,但是把推动管换15030/15031BJT管子又可以了。后来,发现解决这个问题的办法相当简单:提高电压放大级的电压!
放心用吧,这个管子只要是正品,绝对不会让你失望的!
并联使用需要注意配下Vgs,使并联管电流尽量匹配。
这个管子相当皮实的,在测试中不小心短路了输出,仅烧毁了电源电路保险丝,管子安然无恙。
81
2459 点
2057 ¥
发表于 2011-11-30 11:37 | 显示全部楼层
这对管子我给人家方案中使用一直到量产百台功放都未坏过。
推动用的是BJT,栅极电阻150R,记得测试样机时栅极电阻小到62R也能正常工作,后来为了安全稳定,综合声音表现,还是选择了150R。
但温度补偿必须用MOS管,我用IRF610静态相当稳定。用BJT做温补,静态越搞越大了。
59
1085 点
1027 ¥
发表于 2011-11-30 11:42 | 显示全部楼层
完工后上个200K方波看看
万健 发表于 2011-9-24 11:43
你做这个给谁的耳朵听?
来自上海的
3558 点
1885 ¥
发表于 2011-11-30 13:39 | 显示全部楼层
推动用的是BJT,栅极电阻150R,记得测试样机时栅 ...
HuLidiy 发表于 2011-11-30 11:37
    用BJT做偏压是可以的,我做了试验的,但是会存在过补偿现象。解决的办法是在偏置管的C极叠加一个9V-10V左右的稳压管补偿即可
661 点
633 ¥
发表于 2011-12-4 16:22 | 显示全部楼层
还有另外一对超大电流场效应管也非常不错:2SK2955/2SJ554,60V/45A/100W,要用好该管有几点需要注意:1、工作电压不要超过±29V; 2、由于该管输入电容较高,所以需要电流驱动级,并且驱动级工作电流最好在50mA以上,以改善高频特性; 3、温度补偿管需要贴身安装。这几天我把M6换上这对管子,电压放大级采用±36V稳压供电,末级一对管±28V供电,工作电流调到800mA,推动级该用K214/J77,相当爽音!跟原来用的MOTO管王完全不在一个等量级。 又翻出240/9240换上对比了一下,低频控制力比240/9240要强出很多,中高频的表现差不多,LZ及楼上各位大虾有机会也可以尝试一下,相信会有更多惊喜!
56
172 点
141 ¥
发表于 2011-12-4 17:19 | 显示全部楼层
厉害!
GMT+8, 2025-12-4 05:23 , Processed in 0.142855 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
