PCM1794 DAC装机说明!
[复制链接] 查看: 202680|回复: 189
2556
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14144 点
3154 ¥
发表于 2007-4-22 14:48 | 显示全部楼层
上2张图片看看
308 点
181 ¥
发表于 2007-4-22 15:20 | 显示全部楼层
原帖由 岩火 于 2007-4-22 14:45 发表
钳版:板子装好,接电测试,U6、U19 5532发热,U19尤为严重,+3。3V测仅为0。6V左右,检查线路安装没有问题,怎么办?快哭了。
不通电,用数字表分别测量+15,-15V,+5VA,+5VD,+3。2V的对地阻值,应该都大于1千欧。
我的板装好后测量+5VD的对地阻值只有17欧,不敢通电,检查发现C61的22uF25V/OS-CON电解只有17欧。找了其它电解代替现已工作正常,整机装好,煲机中............................
49
432 点
304 ¥
发表于 2007-4-22 15:22 | 显示全部楼层
请钳版看
2556
管理员 当前离线
14144 点
3154 ¥
发表于 2007-4-22 16:25 | 显示全部楼层
按照82楼说的测量一下!
看看有短路否!
49
432 点
304 ¥
发表于 2007-4-22 19:34 | 显示全部楼层
问题解决,已经开声。
老同志碰上新问题,犯了个低级错误,把555与5532插错了。这两个IC长得象,印字也差不多,没认真看。
感觉开声中音薄,低音混,烤烤机再说,期待后续改进。
49
432 点
304 ¥
发表于 2007-4-22 19:35 | 显示全部楼层
再提醒一下,壳子边缘较锋利,完工后洗手才发现划了好几道。
346 点
255 ¥
发表于 2007-4-22 22:07 | 显示全部楼层
83楼的电容c89和c90方向好像装反了
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2007-4-22 22:12 | 显示全部楼层
楼上的好眼力
49
432 点
304 ¥
发表于 2007-4-23 00:00 | 显示全部楼层
已经改过来了,谢谢。
539 点
277 ¥
发表于 2007-4-23 00:46 | 显示全部楼层
"如果觉得电平在自己的系统上高可以降低R55、56、57、58 的数值,以上电阻可全部修改为560或470欧!"
請問 R55用 820R 時,增益是多少?
低烧不退 *_*
238 点
118 ¥
发表于 2007-4-23 08:43 | 显示全部楼层
原帖由 于 2007-4-22 22:07 发表
是装反了,
R25、R26也不用装,后来装上才发现又拆了下来。
2556
管理员 当前离线
14144 点
3154 ¥
发表于 2007-4-23 13:04 | 显示全部楼层
原帖由 derekyu 于 2007-4-23 00:46 发表
用820的输出电平平均2.3--最大4.5V
53 点
53 ¥
发表于 2007-4-23 15:04 | 显示全部楼层
小弟不識电路但很想學習。請問
1. 5534是否用作LPF?
2. 604 及1815/1015是否用作放大?
3.604與1815下面有4148,兩只晶体及發光LED,請問這倍份电路有甚麼用?
希翌高人能指点指点。
2556
管理员 当前离线
14144 点
3154 ¥
发表于 2007-4-23 15:36 | 显示全部楼层
原帖由 audiogreenie 于 2007-4-23 15:04 发表
小弟不識电路但很想學習。請問
1. 5534是否用作LPF?---作为I/V转换
2. 604 及1815/1015是否用作放大?----LPF放大
3.604與1815下面有4148,兩只晶体及發光LED,請問這倍份电路有甚麼用?---这个是偏置电路用!调整输出管的工作点
希翌高人能指点指点。
272 点
72 ¥
发表于 2007-4-23 21:33 | 显示全部楼层
小弟不識电路但很想學習。請問
1. 5534是否用作LPF?
希翌高人能指点指点。
2.604还应有平衡转不平衡的作用吧
3.组成的是一个衡流源
539 点
277 ¥
发表于 2007-4-23 23:00 | 显示全部楼层
原帖由 小钳子 于 2007-4-23 13:04 发表
4.5V 好像大了點。 改小電阻,"頭上"小電容要小點嗎?
2556
管理员 当前离线
14144 点
3154 ¥
发表于 2007-4-23 23:03 | 显示全部楼层
不用
只用降低I/V电阻就OK
改为470
115 点
101 ¥
发表于 2007-4-24 09:17 | 显示全部楼层
我的是C63的22uF25V/OS-CON开路,昏倒呀,为了找它,把3.3伏的输出部分原件都焊下来了!再焊回去好难搞的呀,大家小心OS-CON量好再放上去!
1012 点
110 ¥
发表于 2007-4-24 13:49 | 显示全部楼层
6251 点
2937 ¥
发表于 2007-4-24 14:18 | 显示全部楼层
IV转换是ne5534,LPF是opa604。
GMT+8, 2026-5-7 19:35 , Processed in 1.265277 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
