170 点
12 ¥
发表于 2007-2-24 12:10 | 显示全部楼层
832 点
491 ¥
发表于 2007-2-24 15:15 | 显示全部楼层
<p>1、十个喇叭怎么接功放?并?串?还是并串混联?这个问题有点难</p><p>2、十个喇叭怎样做到如同一个喇叭?想想功放管的配对问题。</p><br/>
2226 点
2072 ¥
发表于 2007-2-24 13:37 | 显示全部楼层
2037 点
1824 ¥
发表于 2007-2-26 00:46 | 显示全部楼层
10个左右的6.5寸低音炮&nbsp;,单元要严格配对才行,否则一个先一个后,结果可想而知,技术要求很高,还不如做一个十寸的容易,好声。
4977 点
3102 ¥
发表于 2007-2-25 17:10 | 显示全部楼层
<p>很感性.还没认识什么是分隔振动.看法都是感性的,也有不少误区.分隔振动不在低频.还有就是条件不足.结论无参考意义</p><p></p>
助人为快乐之本
2331 点
1274 ¥
发表于 2007-2-25 16:55 | 显示全部楼层
<p>10个,</p><p>低频下潜可能达不到10寸的,</p><p>不过力度绝对上来了,就50W一个,也500W了,</p><p>不过用什么功放推啊?</p><p>难啊。</p>
804 点
504 ¥
发表于 2007-2-25 15:43 | 显示全部楼层
低频末端的衰减特性会变化吗?如果不用特殊的6.5单元,恐怕即使100个也做不到平直的下潜[em04]
82 点
9 ¥
发表于 2007-2-25 13:30 | 显示全部楼层
<p>不管串联还是并联,肯定是1啦。</p><p>不过10个喇叭设计好的几率?恐怕不高</p>
590 点
277 ¥
发表于 2007-2-25 12:18 | 显示全部楼层
1026 点
280 ¥
发表于 2007-2-25 12:03 | 显示全部楼层
165 点
59 ¥
发表于 2007-2-25 08:37 | 显示全部楼层
荣誉版主 当前离线
2020 点
1406 ¥
发表于 2007-2-26 15:47 | 显示全部楼层
<p>10个6.5低音,如果装一个箱子的话,振动面积大概是3.14*6.5*6.5*10cm2,一个12寸,振动面积大概是3.14*13*13,前者振动面积约为后者的2.5倍!灵敏度要高出很多的,承受功率,理论上也高很多</p><p>至于下潜和瞬态嘛,看具体的设计</p><p>但是10个一样的喇叭如何排列组合倒是个问题</p>
1217 点
446 ¥
发表于 2007-3-1 21:18 | 显示全部楼层
<p>10个6.5寸,除非LZ空间很大,不然缺点就会多过优点哦。</p>
节约用水
162 点
66 ¥
发表于 2007-3-1 20:50 | 显示全部楼层
喇叭多了不好调整哦
130 点
4 ¥
发表于 2007-3-3 01:24 | 显示全部楼层
同意2[em08]
最闲也是最忙
336 点
83 ¥
发表于 2007-3-2 15:26 | 显示全部楼层
<p>两个观点都有道理,但条件不充足,很难定论.涉及的面太广了</p>
烟花斑竹
435 点
224 ¥
发表于 2007-3-2 11:44 | 显示全部楼层
<p>箱子肯定和衣柜差不多</p>[em03]
358 点
47 ¥
发表于 2007-3-2 11:08 | 显示全部楼层
<p>声压强度和下限频率不是一回事啊!</p>
82 点
0 ¥
发表于 2007-3-4 23:43 | 显示全部楼层
<p>10个喇叭如果串联,相当于在每个喇叭前面都加了1只到9只电感(喇叭线圈),起到分频器的作用而且分频点逐渐降低,10只喇叭的频响各不相同;如果并联,哼哼……按每只阻抗8欧算总阻抗就是0.8欧,接什么功放都得烧,那还用得着讨论功率够不够呀!!</p>
332
大众途锐
4638 点
3816 ¥
发表于 2007-3-4 17:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-2 04:53 , Processed in 0.152265 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
