87
2765 点
2745 ¥
发表于 2011-9-18 14:34 | 显示全部楼层
功放部分如此简单?就一级电流放大就够了?
我也喜欢玩AV,我的新屋明年3月到交楼,我也打算玩5.1,打算音箱去买个箱自己装喇叭,功放是我的强项自己做,解码部分是个难题啊
如果买独立解码不知多少钱?用蓝光机好还是上网下载用硬盘播放器好呢?还是用电脑接HDMI好?
液晶方面上个月我去国美看了几天,索尼42吋7千多,50吋3D贵1倍,有的国产牌子同民尺寸才5000多,越看越不知买什么好啊
1495 点
1280 ¥
社区贡献 乐于助人
 楼主| 发表于 2011-9-18 15:00 | 显示全部楼层
回复 21# dj-sdu
对于电路,烧友不是说“多只香炉多只鬼”,简单的好吗?怎么简单的又不好了
独立解码器,大牌的都是昂贵。便宜的就是淘宝上一堆的,感觉不靠谱。我是蓝光+HTPC搭配使用,高清播放器曾经是我的考虑,后来否决了。喜欢看电影,就上个投影仪吧。一般720P的5K行了,1080P的8K左右也有了。毕竟大屏幕才有影院的气氛。
275
广西山歌好
3380 点
2989 ¥
发表于 2011-9-18 15:04 | 显示全部楼层
回复  金封石机
    DIY就是折腾!
整理一下功放部分电路。差动部分上端采用+12V前级的稳压供 ...
蜡笔 发表于 2011-9-18 14:01
    整理好了给我一份资料,闲的发闷,想参考线路搭棚玩玩
87
2765 点
2745 ¥
发表于 2011-9-18 15:20 | 显示全部楼层
    独立解码器,大牌的都是昂贵。便宜的就是淘宝上一堆的,感觉不靠谱。我是蓝光+HTPC ...
蜡笔 发表于 2011-9-18 15:00
    现在有没有带DTS解码输出的蓝光机?如果用电脑的话可以买个5.1的声卡,也不贵。
投影就算了,没多大的兴趣主要是耗电,清晰度不够液晶细腻,还有一个灯泡工作几百小时就要换了
155 点
153 ¥
发表于 2011-9-18 21:24 | 显示全部楼层
改好了吗 如果audyssey测试的话 不知道准不准了
1495 点
1280 ¥
社区贡献 乐于助人
 楼主| 发表于 2011-9-18 23:14 | 显示全部楼层
今晚看了功放PCB的电解电容,不是常见的日系电容,而是一个KOSHIN牌子的电容,摆渡下,国内产品。这个和网上介绍的海外版就有差别了。小日机器生产国内化,想不到电容都国内化了。再看了全机电容,电解都是KOSHIN的,高手们看看这个电容怎样?不是这个质疑这个电容好不好,现在很多马栏士,DENON的机器都采用这个牌子的电容。原因可能是成本及性能都有考虑吧。
1495 点
1280 ¥
社区贡献 乐于助人
 楼主| 发表于 2011-9-18 23:17 | 显示全部楼层
回复 25# hifidiy学员
    FL\FR前级信号引出的话,13楼已说明。
2996 点
2795 ¥
发表于 2011-9-20 07:58 | 显示全部楼层
既然买了就用着吧,一个是价位摆在那里,另外国内组装的.这2点原因就不要对它期望过高了..
一个烧友
2194 点
2294 ¥
发表于 2011-9-20 23:29 | 显示全部楼层
楼主还没动手改呀?想看改好后是什么效果,也打算这样做
87
2765 点
2745 ¥
发表于 2011-9-21 03:09 | 显示全部楼层
回复 22# 蜡笔
    才一级电流放大,电流增益不够的,电压级会负载很重
97 点
97 ¥
发表于 2011-9-21 09:18 | 显示全部楼层
1495 点
1280 ¥
社区贡献 乐于助人
 楼主| 发表于 2011-9-21 09:58 | 显示全部楼层
回复 31# LIUMING1227
    电容,整流桥都是国内的,电阻看上去还是小日风格。
165 点
146 ¥
发表于 2011-9-21 16:22 | 显示全部楼层
跟社会脱节了,不知道什么是次世代!进来学习!
1495 点
1280 ¥
社区贡献 乐于助人
 楼主| 发表于 2011-9-21 19:11 | 显示全部楼层
既然玩了,就要玩个彻底。先对功放主PCB动手
先脱个彻底
功放主板PCB,熟悉的小日跳线阵容
功率管,实测末级功率管静态电流10ma.
2SD2390这对管是复合管,所以省了电流推动级
喇叭保护继电器,相信不少人对这继电器摇头
功放主滤波电容
散热器
PCB背面
利用自己手上有的熟悉材料玩玩。
决定把模拟回路的整流滤波、功放部分的电容作更换。把5路功放的反馈电容都统一为220uF.
其它的保持不变。
原来扁桥606拆掉,换个方桥上去
1495 点
1280 ¥
社区贡献 乐于助人
 楼主| 发表于 2011-9-21 19:13 | 显示全部楼层
接着就是前级主PCB板
分析了这快板的结构,决定更换+-12V退耦滤波、音频耦合电容;其它数字部分等不动。
关于前级信号的引出,有两个地方很方便引出
如图所示
更正:前文提到的R2A15218FP采用+-12V供电是错误的,经仔细分析,R2A15218FP模拟是+-12V经稳压管稳压到+-7.5V,特此更正。
我要用的就是前置主声道前级信号引出,按以下方法进行。本想加级缓冲再输出,这个以后再搞啦。
我的环境只能玩5.1,主声道信号引出到独立功放推主喇叭。实际1312只负责中央和环绕3个声道,相对原来的5声道,电源供应无疑是充足很多了。
同轴、光纤输入是电容耦合(0.01uF),据说数字耦合电容对声音影响也很大。这PCB是采用贴片电容。
把电容位置标示出来,有兴趣的自己换着玩啦,焊接要当心点啦。
最后补充一点牛的问题
此贴更新到此为主,为的是说明AV功放改前级输出的可行性。不是针对DENON 的这款机器。
听音结果说明,这次的拆改是成功的,感受说太多也没用,每家环境设备都不一样。
悄悄问一句,国内炒得蛮响的品牌,也有一款解码功放,
删灵-SDAV-二0二0(非次世代,带4通道功放不带主声道功放),售价和日系入门次时代差不多,你会如何选择呢?
至于你改不改,我反正改了。
61 点
61 ¥
发表于 2011-9-21 19:23 | 显示全部楼层
关注此贴
61 点
61 ¥
关注此贴
65 点
65 ¥
发表于 2011-9-21 19:41 | 显示全部楼层
牛 准备入手了
z2hstudio
2230 点
2047 ¥
发表于 2011-9-21 19:58 | 显示全部楼层
5个声道就用两只6800uF?牛也很小。。。看来只能小空间推小书架啊。。
61 点
61 ¥
发表于 2011-9-21 21:29 | 显示全部楼层
这样一改,倒可以实现7声道输出了
GMT+8, 2026-5-15 14:08 , Processed in 0.126765 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
