1495 点
1280 ¥
社区贡献 乐于助人
 楼主| 发表于 2012-12-14 23:45 | 显示全部楼层
回复 140# 借你消愁
    137楼功能栏就是针脚定义
1412 点
1008 ¥
发表于 2012-12-15 10:21 | 显示全部楼层
谢谢,看到了,第一次的时候网络原因没看到那个图片。
初烧,菜鸟
457 点
433 ¥
发表于 2012-12-17 00:16 | 显示全部楼层
学习
1412 点
1008 ¥
发表于 2012-12-18 12:47 | 显示全部楼层
楼主,能帮我分析下天龙的1312,和先锋 VSX-522-K,雅马哈 RX-V373各自的特点么?三款入门机器,正在选择。
1495 点
1280 ¥
社区贡献 乐于助人
 楼主| 发表于 2012-12-25 16:11 | 显示全部楼层
回复 144# 借你消愁
    先锋的之前我也有考虑过,感觉价格还行,但能找到相关资料很少。后来放弃了。V373这个系列,没记错的话应该是厚膜功放块,个人不大喜欢。最后选择了DENON 1312,主要它的功放是分立的。
819 点
813 ¥
发表于 2012-12-27 05:08 | 显示全部楼层
先锋521后级也是用这对管子,521还算厚道了,有MIC测试,换下电容和运放,听着也凑合
1926 点
1771 ¥
发表于 2014-5-17 20:33 | 显示全部楼层
didicaca 发表于 2011-9-17 16:51
这机器和AVR1311有什么区别?线路也十分的简单。输入信号经IC61(R2A15218,作为输入选择和电子音量控制),然 ...
谢谢兄弟的电路
前两天我也再次摩改我的先锋821, DAC AK4588   电子音量r2a15218
先锋用100欧电阻, 6.8V 稳压二极管  将12V 降到6.8V  给r2a15218用
这里供电明显不足,天龙跟先锋的最大瞬间供电不足50ma, 而且内阻高
我用了两个金峰的小317  337   做7.4 V  稳压
开声后, 控制力有一定好转,火爆场景 中 大音量下 细节交代得多清楚, 低频厚度  力度有改善。
找不到r2a15218 的PDF,  不懂最高供电是多少
65
1628 点
1571 ¥
发表于 2014-5-18 00:33 | 显示全部楼层
nnrainbow 发表于 2014-5-17 20:33
谢谢兄弟的电路
http://www.datasheetarchive.com/dl/Scans-008/Scans-00160796.pdf
这里有简单的DATASHEET,第12页就是,供电电压在正负6.5至7.5之间。
360 点
367 ¥
发表于 2014-12-29 00:41 | 显示全部楼层
居然从头到尾看完了,表示楼主真是厉害技术党,学习了,同样也是12年搞了台1312做AV,去年不懂胡乱在PCB引脚上强行拉出来了几根线,把左前右前和中置搞成了前级输出级纯后级。不懂技术,有几个问题:
1:前3被分出后,1312只负责后双环绕放大,这样环绕的力道会有改良吗?
2:接着上一疑问,机器的耗电功率还有300W吗?实际功率是额定的,还是视负载而定的?
3:既然1312机器是支持1080的,为何在1280*800分辨率的投影下,没有功放的OSD/GUI菜单、音量显示,降低到720分辨率才有。
4:前3被引线接出,应该是信号被并出吧,原机的后级部分还是获得到了前3的原始信号,还是在做放大工作,后面接线柱还是会有高电平输出吗?机器耗电量发生变化了吗?
79 点
29 ¥
发表于 2015-3-27 01:30 | 显示全部楼层
209 点
198 ¥
发表于 2015-3-31 20:05 | 显示全部楼层
好靓的机
1495 点
1280 ¥
社区贡献 乐于助人
 楼主| 发表于 2018-11-9 18:32 | 显示全部楼层
nqhjl 发表于 2015-3-27 01:30
我来替楼主回复一下吧
1.理论上会有改善,但本身中置环绕低频成分就比较少,不怎么吃功率,所以不会很明 ...
谢谢。哈哈,我的1312打雷被劈坏了。DSP部分修不了,模拟部分正常。已换马兰士AV功放。谢谢大家关注
46 点
36 ¥
发表于 2020-4-8 23:53 | 显示全部楼层
您好!天龙1312的电路图还有吗?能否发给我一份。我的天龙坏了,想自己研究修复。谢谢!
我的天龙也是被雷打坏了hdmi口,第三次打坏了,怎么天龙1312这么容易被雷打坏呢?
59
736 点
620 ¥
发表于 2021-7-2 14:02 | 显示全部楼层
不是雷打的,天龙输人端没有隔直流电容,带电拔插爱坏。必需关机拔插头。程序乱了,恢复出厂设置能恢复。
305
18989 点
16775 ¥
发表于 2021-7-3 09:07 来自手机端 | 显示全部楼层
带电插拔接线乃是家电大忌,这是常识
还有,一千多块钱是零售价,
论厂家成本,应该在此价一半以下
GMT+8, 2026-5-15 14:08 , Processed in 0.155968 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
