1495 点
1280 ¥
社区贡献 乐于助人
 楼主| 发表于 2011-12-16 09:08 | 显示全部楼层
回复 100# 二手书生
AV功放兼顾HIFI可能有点差强人意,你带CD片到卖场试试吧.我的HIFI不用1312来解码播放.由CD---前级----后级完成.次世代功放只接蓝光和HTPC.
1495 点
1280 ¥
社区贡献 乐于助人
 楼主| 发表于 2011-12-16 09:34 | 显示全部楼层
回复 81# 381663684
    直流电阻指的是变压器初次级线圈的直流电阻值,一般可用万用表的欧姆档测量.
133
2232 点
1909 ¥
发表于 2011-12-16 09:54 | 显示全部楼层
佩服楼主的动手能力
我的AV机若改成有前级输出就给力喽
2009 Sorry Corporation
1224 点
1224 ¥
发表于 2011-12-16 09:57 | 显示全部楼层
我在用天龙1311的,发现了一个问题,在音量开得很大或者声音动态很大时,会照成画面黑屏。分析的原因应该是功放储备电源不够。所以我打算把机内原有的功放部分抛弃,全部引出信号做外置功放放大。不过楼主的经验确实值得学习
1495 点
1280 ¥
社区贡献 乐于助人
 楼主| 发表于 2011-12-16 16:28 | 显示全部楼层
蓝光播放机选择
飞利浦\先锋4110(外面有越狱版软体刷)\SONY S380,这几个都是我考虑的机型.但飞利浦是第一个被第一个排除的,身边不少朋友在用飞利浦的机器,
有两大问题值得注意,一发热量大,二使用HDMI时抗干扰能力非常的差,空调继电器动作\其它电器的开启都会造成短暂的黑屏及声音停顿.已排除是电力线
布线问题,3台飞利浦蓝光(两个型号)都有此问题.令人灰常失望,使用一年后读盘能力急剧下降,已有一台更换过新光头.先锋4110和SONY S380两者功能差不多,
都支持U盘和移动硬盘大部分文件格式的高清播放,先锋还能刷越狱版软体.由于多种原因,省略200字.最后选了SONY S380,和SONY液晶电视搭配很好,S380的
遥控器可以控制SONY液晶的输入选择\开关机\音量功能.看蓝光只要一只遥控搞定.S380的遥控器也能控制其它品牌的电视机,需设置遥控代码.
目前还没验证S380是否采用了数字水印技术-Cinavia,希望还没有吧.软件版本:M06.R.0259
在没有验证是否有数字水印技术-Cinavia,不会去刷新版本的固件.
至于读盘能力,以前飞利浦能播的S380上都正常,暂时没发现读盘能力问题.
以下两张是网上找的拆机图
接着开机测试蓝光播放和U盘播放
蓝光播放
BD25蓝光阿凡达DTS-HD音轨码率4.8Mbps(可变)
视频码率峰值不超过20Mbps
BD25飞屋环游记DTS-HD音轨码率为4.7Mbps(可变)
视频码率峰值不超过20Mbps
这段预告片视频码率峰值34Mbps
DVD播放测试(cra2-D9)
DD AC3英文音轨码率640Kbps
DTS英文音轨码率1.5Mbps
其它音轨码率为192Kbps
U盘播放
测试用电影为网上下载的720P(汽车总动员)
粤语DD音轨码率384kbps
英文DD AC3音轨码率640kbps
经测试,S380不支持外挂字幕.不过这问题自己可动手解决.使用Mkvtoolnix 这个工具即可搞定.我们不能指望SONY会支持外挂字幕,但可以使用其它方法来改变.
下面以一部汽车总动员720P的MKV影片为例重新封装字幕和音轨做个说明.
首先打开Mkvtoolnix 这个工具
然后加载所需文件,原MKV,SRT字幕文件,粤语音轨文件
加载后就能看得到MKV里面影像及音轨\字幕的信息了,MKV穿了衣服,平时我们看不到里面的内容而已.
TRACK NAME:这里可以起个轨道名称
LANGUAGE:选择CHI(CHINESE)
OUTPUT选择一下路径
点击START MUXING
开始,这部4点多G的影片在我的电脑上需15分钟...
包含字幕和外加音轨的MKV已生成,经S380 U盘播放测试,字幕及外加音轨正常.
周末去香港,顺路给人带了台港行。对比看看与国行有什么不一样。
D版蓝光片,很明显刻录盘的特征。
342 点
342 ¥
发表于 2011-12-17 13:29 | 显示全部楼层
留名,学习了!
240 点
240 ¥
发表于 2011-12-17 14:16 | 显示全部楼层
花了一个小时的时间才看完楼主的帖子,佩服楼主的动手能力和专业水平
1495 点
1280 ¥
社区贡献 乐于助人
 楼主| 发表于 2011-12-24 12:42 | 显示全部楼层
接105楼,经手上的D版蓝光片分析得出,目前国内市场上D版蓝光均为刻录盘。D盘目前还没能力生产线模压蓝光。
买了几张正版蓝光,看看与刻录盘有什么不同。
正版全区BD50【盗梦空间】 BD25【功夫】
正版BD50【丛林大反攻2】
正版蓝光碟片和平常见的银面碟片没什么区别。
既然是正版,IFPI标志肯定是有的.
对比D版
碟片很明显的刻录盘特征
正版BD50[盗梦空间】播放测试
注意与105楼图片对比,正版BD片播放显示的碟片为BD-ROM,而D版显示为BD-R.
这部BD50采用VC1编码,视频码率峰值达36Mbps
至于画质音效,D版做得好的应该也不会比正版差到哪里,但是从盘片寿命来看。目前的D版刻录蓝光保存时间肯定是个问题。
还是支持一下正版和HTPC硬盘播放吧。
60 点
49 ¥
发表于 2011-12-24 19:12 | 显示全部楼层
楼主给个1311的电路图可以吗?谢谢您。HLJTVRO@163.com
1495 点
1280 ¥
社区贡献 乐于助人
 楼主| 发表于 2011-12-26 09:32 | 显示全部楼层
回复 109# hljtvro
    请查收
145 点
145 ¥
发表于 2011-12-28 17:50 | 显示全部楼层
hdmi-hd 我没hdmi-hd解码的功放
音质来说不知道光纤同轴解码的跟hdmi-hd解码的那个好点
用htpc播放蓝光原盘跟mkv的电影可以选光纤直通··直接电影文件音轨输出的·~如果说到源码音轨的问题~~~那么光纤也是源码输出的啊~~
只不过hdmi输出的跟光纤的输出方式跟叫法不一样·~~·问题声音那个更好就难说了·~~hdmi是声音图像结合在一起~一条数据线连接分级终端解码·
~1.4版本的好像还有验证功能验证图像跟声音延时~同不同步·如果用Htpc输出图像hdmi没有dvi 好~就差音质上面的对比·~·
楼主有条件·~我想楼主帮忙做个评测出来对比一下·~光纤同轴跟hdmi-hd音质那个好点··毕竟同一套系统对比才能发现问题
单纯蓝光dvd之类组件的话那肯定无疑hdmi输出是最理想的·
1495 点
1280 ¥
社区贡献 乐于助人
 楼主| 发表于 2011-12-29 09:16 | 显示全部楼层
回复 111# sunnyto2
个人观点:
1、光纤同轴的源码和HD源码,可以比喻为MP3和APE,
   如果用次世代HD源码,觉得和AC3,DTS没区别的话,个人觉得不大可能。
   同一步影片中,切换HD音轨和非HD音轨,声音表现上是HD胜出。
   再者同轴光纤带宽有限,已满足不了HD音轨的传输,HD音轨中都向下保留一条AC3和DTS音轨信息,可以向下兼容。
2、曾经做过测试,用PHILIPS蓝光机播【阿凡达】和HTPC播MKV【阿凡达】,测试之前我都认为蓝光机会完胜。但结果是我错了,因为我的HTPC显卡原因不能从HDMI上输出HD源码,音频上输给蓝光机,但画质上HTPC完胜,但想想HTPC的硬件装备,岂能是一台蓝光播放机能比,胜出也不足为奇。
   另:高清播放机和HTPC也做过测试,高清播放机败给HTPC。
以上测试仅限于个人设备条件下进行。
145 点
145 ¥
发表于 2011-12-29 12:56 | 显示全部楼层
因为我自己是下载蓝光原盘电影用tmt5播放·~电脑设备完全能达标·~·就是差个hdmi解码功放所以不能对比·~
所以我很想用一套同等的设备~来对比一下光纤同轴跟hdmi的区别·~
我显示器也是hdmi接口的·~但对比之下还是dvi好·~·体现于层次感跟灰质度的问题上·~hdni明显层次感没那么好·
好的hdmi功放贵~没米玩·~入门的也不怎么想要·~~
胶结啊·~~
1495 点
1280 ¥
社区贡献 乐于助人
 楼主| 发表于 2011-12-29 13:46 | 显示全部楼层
回复 113# sunnyto2
    这个只有玩过才知道了,我觉得环境更为重要。AV功放倒不是价格和音效成正比,我身边朋友有好几套影院,效果真的不能与价格直接挂钩。好的环境和器材搭配来的更重要。不过,找一台适合的同时又能DIY的这样性价比最好了。
145 点
145 ¥
发表于 2011-12-29 14:37 | 显示全部楼层
回复  sunnyto2
    这个只有玩过才知道了,我觉得环境更为重要。AV功放倒不是价格和音效成正比,我身 ...
蜡笔 发表于 2011-12-29 13:46
    其实我都想找台能 改前级输出的hdmi功放·~·~~单纯做个前级~~~重要的事解码功能方面·~·效果基本就看功能质量了~
129 点
129 ¥
发表于 2011-12-29 16:20 | 显示全部楼层
回复 16# 蜡笔
我直接买的带7.1模拟输出的蓝光,感觉用次时代的功放做dac不合算,后级浪费了
1495 点
1280 ¥
社区贡献 乐于助人
 楼主| 发表于 2012-1-16 22:23 | 显示全部楼层
快过年了,抓紧时间把中置音箱做好,以取代临时中置音箱。
刚贴好木皮的箱子
网罩设计图
修边机开的网罩骨架
万能胶粘贴网布,电烙铁裁切
HTPC也是时候要实现HDMI源码输出了
HD6450显卡
自行设计的综合前级也要修改一个通道专门接次时代主声道前级信号输出了,以方便接次时代时音量的合理调节。
13 点
14 ¥
发表于 2012-1-25 22:29 | 显示全部楼层
回复 117# 蜡笔
    早知道这么简单我就不买23XX了,AV功放推4欧喇叭,大动态的时候真是一团糟~~~努力学习自己做后级~~~~次时代音轨很爽的,给LZ推荐一张次时代音乐碟~~~2L~~~
13 点
14 ¥
发表于 2012-1-25 22:30 | 显示全部楼层
回复 117# 蜡笔
1495 点
1280 ¥
社区贡献 乐于助人
 楼主| 发表于 2012-2-2 17:40 | 显示全部楼层
补两张手机拍的中置网布粘贴图
前级调整了一个AV功放通道,音量调整修改为每个通道独立调整(因为AV功放由AV功放控制音量,前级此时必须处于直入直出的音量电平。不然放电影的时候切到CD输入,这个音量将是很恐怖的。)修改后,5组音量各自独立调整,比如AVamp音量调整为-8dB,切换到CD输入时音量将是CD的-43dB,再切换回AVamp仍是恢复切换前的-8dB.
这样不怕粗心操作了。
HD6450次时代点灯成功。同时验证了显卡HDMI通过HDMI分配器再到AV功放,是不能传输多声道源码(只能两声道PCM),只限于本人200元买的HDMI一分四分配器(其它分配器持保留意见)。如果使用场合需通过HDMI分配器再到AV功放的话,需谨慎了。
HTPC配置
CPU:AMD X2  240
主板:技嘉 785
内存:金士顿 2G*2
显卡:蓝宝HD6450  1G海外版
WIN7 32位旗舰版
播放软件
终极解码
TMT5(蓝光原盘播放)
GMT+8, 2026-5-15 14:09 , Processed in 0.175060 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
