298
9799 点
6689 ¥
元老级
发表于 2011-9-18 15:56 | 显示全部楼层
低因是有点慢的    这个音箱也要很大 并且速度快的机器推。  但我一直认为 这个蜂窝盆是惠威最好的低音喇叭! 可惜高音不争气!
128
3106 点
2742 ¥
发表于 2011-9-18 17:21 | 显示全部楼层
好女费夫..好车费油.费功放的当然也是好喇叭
622 点
622 ¥
发表于 2011-9-18 17:30 | 显示全部楼层
回复 1# 孤独荆轲
    难道是马谡
309 点
277 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-18 19:19 | 显示全部楼层
回复 75# ACNMH
非常感谢,我就喜欢热情厚道的发烧友。我越来越觉得你的意见有道理了。
1178
8896 点
5396 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2011-9-18 21:41 | 显示全部楼层
JBL4206的声音清澈但还是有点偏冷但声音已经非常精致了只是现在的价格也超过千元了,感觉你还是换个功放划算 ...
ACNMH 发表于 2011-9-18 14:22
MJ15024/15025是摩托罗拉的吧
3273 点
4904 ¥
发表于 2011-9-18 22:43 | 显示全部楼层
抱歉,没注意贴错了是SAPM01N/SAPM01P
126 点
116 ¥
发表于 2011-9-19 17:43 | 显示全部楼层
倒相式的音箱不需要吸收低音的吧,吸收了就成密闭箱了。Aeolus 发表于 2011-9-13 18:21
这可能是一个误区:
就是在倒相箱里,也只是一部分低频声波是有用的(如在125Hz以下)。其它多余的低频部分还是要吸收为好。
158 点
153 ¥
发表于 2011-9-19 17:54 | 显示全部楼层
回复  loach
谢谢你,非常欢迎泼冷水。有些发烧友烧到一定热度,总认为自己的对,别人意见无论多正确也听 ...
孤独荆轲 发表于 2011-9-16 14:14
真心劝劝兄弟,这箱子要么换喇叭,要么换分频器,不然真不推荐继续折腾。但是换喇叭换分频器,那又不是咱普通人能完成的工程,所以还是趁早作罢吧。
这箱子就别折腾了,直接换个速度快的大电流石机,看看电影还是相当牛B的。
1. 这个版本的杜希2.6高音暗、闷是公认的;跟喇叭无关,完全是分频器;例子是老版的M1.2,不信兄弟可以自己去听,喇叭完全一样,都是R2C(不是后来M1.2上的RT2C-A)
2. 这种Kevlar纸基盆面的D6G,素质相比老版的D6G确实差了不少,这个玩过的兄弟都知道。至于磁路有无改变,我不清楚。但可以肯定,惠威用相同的名字、型号,换不同的盆面或者磁路的例子已经屡见不鲜了。这就是为啥像我们这些还对惠威有感情的玩家,喜欢玩惠威老箱子老单元的原因。关于LZ的例子,我想肯定的说:低音喇叭差异很大,很重要!
3. 杜希2.6没有分美洲版或者亚洲版。只有一个-2000版。老烧应该都知道,M1-2000的素质很高,M1.2-2000更是这个系列的神话;M2.6-2000的素质,也不是我们手上的这种杜希2.6能比的。杜希2.6-2000粗听过一次,但是众多-2000版本中,M1.2-2000相比老版M1.2是差别最大的。从喇叭到分频器都可以看出档次的差别。
杜希2.6-2000的话,等哥搞到手了,再仔细研究研究。LZ要祝福哥能顺利且便宜的搞到一套啊,哈哈
829 点
709 ¥
发表于 2011-10-28 01:37 | 显示全部楼层
倒相式的音箱不需要吸收低音的吧,吸收了就成密闭箱了。楼主倒可以加多个功放,再DIY个输出转换开关,实时切 ...
    前面描述真扯啊,这个兄弟说的对,倒相箱吸音棉就不是用来吸音的,只是有些人被吸音棉这三个字误导了。。。减少驻波而已。。。。倒相箱正确的理解是气流快速排出箱体与前面喇叭汇合,密闭箱的玻纤棉才能真正算得上是吸音。。。。
829 点
709 ¥
发表于 2011-10-28 01:50 | 显示全部楼层
你现在的情况我判断有两个可能,其一D6不是真货,其二你功放达不到要求,这两种情况的可能性最大,至于说惠 ...
ACNMH 发表于 2011-9-13 20:38
    我看一眼就知道这个D6G是真的
829 点
709 ¥
发表于 2011-10-28 02:38 | 显示全部楼层
我因为看到了楼主的头像所以点了楼主的名字果不其然结果看到了你的帖子,1234页我都看了,前面惠威老玩家的意见你是必须要听进去的,因为杜希2.6我正在用,而且用的很好!
澄清几个观点:
1:惠威最好用甲类功放来推,我之前用的有湖山 八达150W,湖山还行,中频密度不够,八达那中音真叫难听,推力是够了------这有个前提是我在对音箱小小改动之后
2:这对音箱箱体厂家是设计得很好的,吸音棉就在D6G背后蓬松的塞了一大团,至于你说的加强筋的问题完完全全是多此一举,那个H型层板已经很好的加固了箱体,更何况是个书架箱。。。。
3:分频器不是那样拆的,你用个一字起轻轻在分频器下面的小板子下撬动几次,适当增加力量就可以很轻松的撬起来!剩下的就不是问题了。。。。装的时候拿小铲子把胶水挂掉,涂上厚厚一层万能胶就OK了!
4:把你弄进音箱的东西统统拿出来,没用的。白色吸音棉恢复原样,高音分频器那个15欧的电阻看见没?换掉!!!!换成10欧,(这个可以根据听音习惯往上改动)如果你想更好地解决问题提升档次,你又不想花钱就在淘宝上找同规格优质电容换上!具体要换时再说,记住再买水泥电阻的时候用万用表匹配一下,这个10欧也不是随意换上的,当初是一欧一欧加上去的
5:听音环境,如果屋子里家具还有可以吸音的东西很少,混响很大建议改善,用手在屋里拍巴掌就知道了,你把屋子里搞成像你堆东西最多的卧室里的混响程度就差不多了,第一需要改进的就是音箱背后一定要漫射,挂波纹状棉质麻质大型窗帘
   ,没条件就远离墙壁,音箱摆位至少要离墙50cm以上后面和左右都是一样,如果音箱背后没有可以吸引或者漫射的东西,那应该离得更远,而且不能一个靠墙角一个不靠边,左右对等摆放,如果不好实现就往中间集中,至少2m以上,最好3m
6:楼主可能一直没明白个问题,先不论厂家是怎么校音的,这款绝对是个失败产品,我想楼主对于音箱一开声浑厚深沉的低音感到惊讶吧----但是好像低音多了点吧。。。。声音的调校有个平衡的因素,中高音少了低音自然会感觉多!这个评价我想在百度一下会找到类似结论!我不知道厂家是不是认真听过自己发明出来的这款产品,我也怀疑他们是不是做过仪器测试,又或许像前面朋友说的把同型号相似单元的分频器直接拿来用了,我怀疑这是真的,在这里咱们暂且不谈仪器只谈耳朵好吧。。。。
7:以前就算是改动了分频器接在我的湖山八达上也仅仅是感觉正常了而已,音质凑合而已,高中低三段平衡,但是本地一位朋友搬了一台他自己DIY的甲类功放机接上一听我就震惊了,杜希2.6原来可以这么好听。。。。而后自然我也成了焊机一族,当然只是个半吊子。。。至于为什么甲类功放为什么适合惠威-----因为阻尼,因为控制力,因为惠威是超长冲程喇叭!这是甲类电路决定的
8:我做机子的所有感受和评价都是基于惠威杜希2.6  链接在这里,还有本地网友评价:http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=543453   希望可以为你提供参考
9:废话这么多只是希望楼主不要进入误区而已,S8  SK6.5还有惠威的高音啥的家里还扔着,也都做成过箱子,有倒相的,二级倒相的,密闭的,我想自己对于音箱还是稍微有些经验的,希望不会误导到楼主!
最后还是要顶一下国产惠威,虽然有些地方做的不到位,就比如这款。。。比如被人诟病了无数年的磁芯电感。。。。再认真一些,惠威是个好喇叭,顺便说一下我于2000年左右(好像,具体忘了)1500元网购购于南京,库存箱,楼主你都不知道自己捡到宝了啊,你要不要出给我,鄙视下那个卖给你箱子的人好不?如果楼主之前有过好点的成品箱子可以对比的话得出的听感那就当我没说过。。。。。。。。。。
829 点
709 ¥
发表于 2011-10-28 02:45 | 显示全部楼层
这是俺的
这是俺的
千万不要说什么原厂设计好的,也不要说仪器测试箱子频率响应不平衡,等听过了再说,好听才是硬道理
829 点
709 ¥
发表于 2011-10-28 02:50 | 显示全部楼层
未命名.jpg 应该是它吧,对了喇叭线你顺便换了,惠威的喇叭线时间长了接头处氧化的厉害
663 点
540 ¥
发表于 2011-10-28 02:57 | 显示全部楼层
带式高音很垃圾
829 点
709 ¥
发表于 2011-10-28 03:42 | 显示全部楼层
你去收个106的甲类功放吧,至少我听过这款,比较适合惠威,不像我的KSA50还得调校,顺便鄙视下楼上的,带式高音在我看来除了弦乐表现逊色于丝膜高音外,其他都可圈可点
967 点
965 ¥
发表于 2011-10-28 04:21 | 显示全部楼层
音箱不错,估计是功放的问题
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2011-10-28 10:40 | 显示全部楼层
829 点
709 ¥
发表于 2011-10-30 08:23 | 显示全部楼层
就当个扫盲贴吧,我再补几张图,前两天在单位回的帖找不到图,楼主可以借鉴下,图片点击可以放大些
超大音圈
超大音圈
55
940 点
993 ¥
发表于 2011-10-30 10:11 | 显示全部楼层
不适合就换掉,没必要顾忌他人说什么。
162 点
160 ¥
发表于 2011-10-30 19:34 | 显示全部楼层
我玩过,这价格便宜到十八层地狱了。这箱可以,但超级难伺候,功放用大力的,低音质感才能出来,魔分频器就换换电容,你能分出区别就搞,
GMT+8, 2025-12-6 07:59 , Processed in 0.162724 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
