3273 点
4904 ¥
发表于 2011-9-10 22:42 | 显示全部楼层
这是M1.2,但看起来感觉有点怪,这箱子效果是很好的,不可能有你说的那种情况,有两种可能其一,箱子被你那朋友毁了如果是这样你还可以通过自行调效复原,其二,我还是怀疑你这箱子的真实性
3273 点
4904 ¥
发表于 2011-9-10 22:43 | 显示全部楼层
照一下喇叭背面比较好判断真假
66
1026 点
972 ¥
发表于 2011-9-10 22:49 | 显示全部楼层
楼上的兄弟,这真不是m1。2,这是杜希2。6竟然650包邮哪位二哥卖的。楼主觉得不好,我700收了:)
3273 点
4904 ¥
发表于 2011-9-10 22:50 | 显示全部楼层
喔抱歉没仔细看这是D2.6但喇叭感觉有点怪
578
喇叭控
9612 点
6785 ¥
发表于 2011-9-10 23:03 | 显示全部楼层
我2001年买了一对,现在在我爸家服役中,因为是我唯一买的一对全新箱子,所以打算玩到残也不卖掉。
309 点
277 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-11 07:28 | 显示全部楼层
有兄弟问淘宝地址,这个箱子是二手的,就一对,宝贝已经下架了。我感觉喇叭是真的,至少带式高音可是真的。能把带式高音做到明显听不出来,并不容易。慎重考虑之后,我决定对箱子动手。谁说成品箱不能动手?第一步,装加强筋。 在一对结构复杂的音箱里装30根加强筋,工作量之大,超乎想象。我明白了 厂家为什么不放加强筋的原因了,太费工!
第二步,加吸音棉。关于吸音棉,我一直很纠结,首先,惠威工程师(按照惠威的说法,这个箱子是美国著名音响工程师Vance Dickason先生亲手设计的)用专业仪器设计完善,调试好的音箱,我到底要不要加?加了会不会改变它的参数?第二,如果加,加什么材料,是海绵,还是玻璃纤维,还是普通棉花,还是丝绵?第三,是贴在音箱四壁,还是放在音箱中间?第四,吸音棉放多少?会影响多少音质?
    小小的吸音棉,对我造成了很大困惑。我查了好多发烧友的帖子, 参考了很多世界著名音箱的制作资料,基本形成了一下观点(欢迎各位指正):1,吸音棉必须加,无论箱体设计多么科学,都要加吸音棉,因为声音打在硬硬的箱体上来回反射,这是不可避免的物理现象。欧美售价几万十几万的书架音箱也加吸音棉,你杜希就能不加? 有人说,设计合理的箱子可以不加吸音棉,是没有科学道理的。2.吸音棉四周用海绵贴上,低音喇叭后面放一团柔软的吸音棉(也可以用别的,但是别用玻璃纤维等对人体有害的东西)这是欧美名箱的典型吸音棉填充法。3.吸音棉放容积的百分之三十到四十。这个有发烧友用测试软件试过,倒相箱是这样。当然,不同的箱体,吸音材料的不同,填充率会有差别。我是按照百分之三十放的。那么,低音喇叭后面放吸音棉,音箱在长期使用过程中,会不会使吸音棉碰到喇叭振膜,影响喇叭发音?对于这个问题,我采用了Advent公司的方案,在低音喇叭后面放一个支架,挡开吸音棉。我用的是一个十字架。各 111111.jpg 位请看我装好吸音棉的杜希2.6.放吸音棉,也是个耗神费力的活,不容易。
309 点
277 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-11 11:59 | 显示全部楼层
折腾了1个月,终于完工一只音箱。试听,刚一开机,我就感觉到不一样:音箱的声音明显上了一个档次:中音和低音都特别干净,清晰,特别是低音,比原来的好了两倍都不止,不仅清晰有力,下潜也深,特别扎实。听着非常舒服。好像网上有人说,加吸音棉会减少低音,使中音发干,实践证明,这个观点不正确。实际上,加吸音棉只对低音有影响,对高音根本没有任何影响,高音喇叭都是密封的。对中音影响也极小,据一位资深发烧友说,对中音的吸收越多越好。事实上,也有一些中音喇叭是密封的。吸音棉确实能吸收低音,但是也能降低音箱的Q值,从而拓展低频下限。更关键的是,减少驻波后,低音更加清晰,听起来也更有力。我上两张发烧友okk用LEAP仿真的图(感谢他的辛勤劳动) 图一显示了吸音棉从填充率从0到100%各个频段的变化,图二显示了吸音棉对音箱尖峰的消除作用。 阻抗图.jpg 腔内声压.jpg 从图上可以看出,当吸音棉从0填充到30%后,低频段降低约1DB,但是下潜延伸3HZ,中高频段的峰谷基本被削平了。我们看看这些尖锐的峰谷,杜希2.6没有吸音棉的时候,就有这么多毛刺,能好听吗?很多发烧友好像很怕填吸音棉,认为倒相箱填一点就行了。可是根据我的实践和OKK先生的实验,填充率在30%-40%是最合适的。
     我放了一张试音碟里面的《烟花三月》、王菲的《天空》测试,发现问题来了:钢琴的低音仍然不够清晰,有些“嗡嗡”声。其实,考验音箱低音的不是什么大鼓、DJ舞曲等东西,而是钢琴、大提琴这样的乐器,它们的低音下潜深,音域广,音箱特别难处理。我拆开另一只音箱,又多加了不少吸音棉,填充率提高到50%左右, 效果还和原来差不多,低音既没有变坏,也没有变好。我用松下耳机直接索尼CD(里面的电源、耳放升级为甲类并联稳压电源),感觉耳机的低音比音箱清晰,但是也有轻微的“嗡嗡”声,我当时考虑:1,可能人家就是这个音乐;2,我这个6.5寸的喇叭,低音肯定下潜不够深。我也累了,决定,填充率就在30%,结束工程。
     摆好位置,两个音箱一起听。这一听不要紧,我突然明白了两个字:声场。再放王菲的《天空》,发现特别有感染力,临场感特别强。更重要的是,原来有问题的低音,也基本上不存在了。低音更加有力,更加清晰。我想这也许是两个喇叭之间声音相位配合的原因吧。听了2个小时,发现很耐听,特别是低音,浑厚,圆润,听起来非常舒服,让我想起来我几年前在南京一家电影院里面听到的低音,当时就是这种舒服、圆润的感觉。我又打开电视,把声音切换到杜希2.6。这个电视是老的TCL,无线接收的节目。以前也用杜希听过,可是这次不同,电视里出现打斗场面时,圆润有力的低音一下子出来 。我对自己说:也许这才是真正的惠威声音。我乘兴又把老爱华、英国乐富豪中置也加上了吸音棉,效果都脱胎换骨。
     也许有发烧友会说:假如惠威多加点吸音棉,成本不高,效果就提高这么好,那惠威为什么不加?这个是问题的关键:厂家不是不知道加加强筋、吸音棉的好处,可是厂家要考虑大规模工业生产的需要。两个音箱一共30个加强筋,在一个结构复杂的音箱内,谈何容易?四壁都贴上吸音棉,与喇叭之间用十字架隔开,要耗费多少工时?惠威一定有不少优秀工程师,人家闭着眼做出来的音箱也比我们好,但是他们不会在流水线上做音箱的,真正做音箱的是普通的工人。正因为这样,我们发烧友才有摩机、摩音箱的空间。
     总结:1、音箱吸音棉特别重要,一定要加;
          2、杜希2.6用料不错,够厚道。但是厂家做工明显没有下足功夫,厂家的定位(厂家自己心目中的定位和他的宣传不一定一致)是入门级音箱,和国外几万元的箱子相比,还是有差距的。
          4、箱子品牌重要,做工更重要。很多国外名牌低档音箱,就是一个牌子,薄薄的箱体,或者塑料箱体,简单的分频器,没有吸音棉, 这样的箱子,注定不会太好。
          3、我把这个杜希2.6命名为终结者。这一个月,本人全部精力都投在这个音箱上了,荒废了不少东西。玩物丧志,古人之言不谬也。HIFI没有止境,回归现实生活,才是我最好的生活方式。欢迎各位点评。祝各位中秋快乐!
466 点
406 ¥
发表于 2011-9-11 12:31 | 显示全部楼层
回复 1# 孤独荆轲
看楼主是个实在的HiFi-DIY者,既然淘到这款HiVi-D2.6成品箱,只要单元完好,建议只要添加吸音材料就可发挥99Percent的性能了。采用效果好点的吸音材料,将箱体内壁基本覆盖2-3CM厚即可(视材料密度/克重而定)。这样即可增加一点箱体实效容积,又能改善中、低频箱内泛射影响。HiVi的分频器好多有松动发出杂音的瑕疵,建议装回时垫好原来的避震橡胶薄板,并可靠拧紧固定镙丝。小箱吸音材料用800-1200克重/密度的比较合适。
309 点
277 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-11 15:06 | 显示全部楼层
感谢Aeolus.这样客观有见解的发烧友可不多。分频器的固定你说得很正确,我怀疑你是否是专业人士。惠威原装的杜希2.6分频器下确实有避震海绵,我还原时也垫上了,可惜螺丝上少了,人家厂家是先把分频器固定在两块方木块上,然后再把方木块用万能胶粘在音箱里面的(再次证明,厂家的工业化大生产中,容易安装,减少装配时间,提高效率是一个很被厂家考虑的因素,很多音箱结构、设计都和这个有关,而不是和音质有关),而我在一个窄小的音箱里面固定两块面对面的分频器,谈何容易。我要是早看到你的指点,我就用哥俩好把分频器再加固一下了。惠威分频器我发现一个问题:当我接上功放放音乐, 把分频器后面的喇叭线拆掉时,分频器自己居然能发出音乐声。我认为这是惠威电感线圈绕得不紧的原因,或者是线圈里面的磁芯有剩磁,和线圈一起,形成一个小扬声器。
     还有一点,很多人都说杜希声音不好是功放功率不够,控制力差的原因,甚至有人说要用300W大甲。对此,我很不赞同,说杜希难推,这是替杜希找借口。杜希的灵敏度确实比较低,确实吃功率。然而在同样功率下(比如30W),功放的推力和控制力只和它的输出电阻有关,而和它最大输出功率没有任何关系。如果我们想在一个不大的功率下听音乐,没必要一定用特别大的功率推杜希。功放功率小和 小音量下杜希声音不好,没有任何关系,除非你要大音量,或者你认为大功率小音量失真小,或者你就是感觉大功率就是好。
我没病-没发烧
1536 点
1511 ¥
发表于 2011-9-11 15:57 | 显示全部楼层
8896 点
5396 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2011-9-11 16:06 | 显示全部楼层
支持一下
309 点
277 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-11 16:26 | 显示全部楼层
谢谢107000988 。 那我虚心想你请教,什么是功放控制力,请用数据和电路原理来说明。功放控制力和功放的功率成正比?功率大的,或者是甲类控制力一定大?如果不是,那么功放的控制力和功放的哪个参数有关呢?和功放的输出阻抗没关系?如果我只用小音量听音乐,我干嘛一定要用大功率功放?
而且,你犯了一个逻辑错误:我不是因为改箱体才发觉音质不好,而是发现音质不好,才改音箱的。按照您的说法,似乎不赞成改箱体,我没有改箱体,只是加了加强筋,我计算过,这些加强筋只占箱体容积百分之一都不到,要知道,惠威分频器的用的电容电阻的误差都在百分之五以上。至于吸音棉,争论颇多,我只能说,参照耳机对比,效果很好。惠威音箱能否自己改变,前面我从工厂生产的角度讨论过了。
就算我不懂,我也可以发表我个人的见解,而且我说的全都是我自己深入思考和亲自实践的结果,而不是跟着枪手走,人云亦云。你说我是初哥,那你一定水平很高了。那我觉得音箱不好听怎么办?难道我真能像有些人一样,由于不懂电路,不敢动功放、音箱里面的东西,就从外部入手,拼命的换一些无用的天价线材、拼命的换功放、甚至到换超粗电源线、换银保险丝那个地步?大侠, 能否请你说下功放控制力和吸音棉这两方面的规律呢?请一定要有电子理论的支撑和数据曲线的支持,否则,只凭感觉,或者只是说如何如何好,是难以说服我的。呵呵呵。
200
6759 点
4284 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2011-9-11 18:14 | 显示全部楼层
这对箱子的低音及其强悍,我用lm1875都推得很有规模,楼主所说的情况出现最大的症结还是功放!
373 点
190 ¥
发表于 2011-9-11 20:09 | 显示全部楼层
支持楼主,很欣赏楼主做事情严谨的态度,同时也值得我们每一位坛友学习!最看不惯那些动不动就说什么什么不好的人,正如楼主说的是否有理论或者数据支持,否则光凭感觉说话不能服众!!!再次支持楼主!
102 点
102 ¥
发表于 2011-9-11 21:14 | 显示全部楼层
有人障碍了
我没病-没发烧
1536 点
1511 ¥
发表于 2011-9-11 22:17 | 显示全部楼层
466 点
406 ¥
发表于 2011-9-11 22:42 | 显示全部楼层
感谢Aeolus.这样客观有见解的发烧友可不多。分频器的固定你说得很正确,我怀疑你是否是专业人士。惠威原装的 ...
孤独荆轲 发表于 2011-9-11 15:06
楼主所说颇有同感,HiVi很多箱子用的是带磁心或层叠硅钢片的分频电感,磁心材料和骨架固定胶老化或因材料温度膨胀系数不同,时间久了会脱胶形成间隙松动,经电磁感应会产生振动发声。用495胶渗透性灌封粘合即可解决。
吸音材料的作用有限,合适的加入充其量只能稍微降低原有箱体的谐振频率。过多的加入(其本身体积抵消了所增加的箱体容积)箱体的谐振频率又会回升,得不偿失。且吸音材料对150Hz以下的声频作用很小,祗对150Hz以上的声频作用多点,且随着频率升高成正比。吸音材料作用于D2.6的中低音喇叭回放频带的箱内泛射声吸收好点的话,将会减少箱内有相位差的剩余声波干扰声盆引起的失真,这样的好处是使得喇叭工作于更接近无限大障板时的效果,而由箱体本身所致对喇叭影响变得更小些。
3273 点
4904 ¥
发表于 2011-9-12 23:45 | 显示全部楼层
D6g感觉不像真货声音不好是不是跟这个有关系,此外,带式高音的特点是声音清澈自然但与Q1相比明显缺乏甜味没有Q1那种感染力,你是不是听惯了Q1甜美的声音因此觉得带式的声音不够吸引人,其实带式高音最大的优势是高保真。
3273 点
4904 ¥
发表于 2011-9-12 23:53 | 显示全部楼层
回复 30# 107000988
    同意你的看法,其实就算是S系列也是不好推的,而D系列大多数功放都白给,AV功放并不代表它就有高推动力,而正好相反很多AV功放其实就是缩水与粗制滥造的代名词,杜希的箱子要是用大甲推好了是有具备与国际品牌叫板的能力的。我觉得楼主应该首先考虑没推好,我同学有对杜希的箱子(Q1加D6)用50瓦安桥都感觉推不动,只有我家的大甲能伺候得了,毕竟是以前加拿大产的货效果真的很好。
3273 点
4904 ¥
发表于 2011-9-12 23:55 | 显示全部楼层
这种情况的箱子还有老版的监听一号,那箱子功放的造价一般自少需要箱子价值的两倍,但如果推好了效果是可以超进口万元箱的。
GMT+8, 2025-12-6 07:59 , Processed in 0.176264 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
